返回列表 发新帖
楼主: 刘萝卜锅
正经聊聊杨振宁的封神之作:两头押注,两头赚翻
     楼主| 发表于 2025-12-16 16:58:53 | 显示全部楼层
    U(1)群属于阿贝尔群。
    阿贝尔是挪威数学家,他完成了五次方程不可解的证明,揭示了“交换性”对方程可解性的关键影响,开启了交换群的研究。
    什么是交换群呢?
    聪明的你应该注意到了,前面说的,那个“正方形对称群工具箱”,工具的使用顺序,是可以随缘的。
    换句话说,不管你先用哪个工具,怎样组合,变换的结果都一样。
    这在数学上就是满足交换律,A+B=B+A,这种群,就是交换群,被命名为阿贝尔群。
    那么你肯定猜出来了,顺序不随意、不满足交换律的群,就叫非阿贝尔群。
    经常玩魔方的道友都知道,魔方的变换顺序不同,得到的结果就是不同的。
    说到这,假如你既见过正方形,又见过魔方,那么肯定秒懂:
    用阿贝尔群,能搞定正方形,却搞不定魔方。
    用非阿贝尔群,既能搞定正方形,又能搞定魔方。
    阿贝尔群,是非阿贝尔群的特例。
    所以,把规范场论从阿贝尔群推广到非阿贝尔群,其疆域拓展的重要意义,不说你也知道了。
    不过,现在还没到欢呼的时候。因为,新场论中用来传递强力的粒子,质量叒出了问题。
    外尔规范场中引入的光子场,产生电磁作用力,光子没电荷,也没质量,这没问题。
    而杨-米尔斯规范场引入的场粒子——后来人称“矢量玻色子”,它有电荷,但没有质量。这种东西是从未有过的。而如果假定它有质量,规范对称性就崩了。
    所以当杨振宁回到普林斯顿做这个报告时,当场遭到泡利对质量的质问,搞得场面很尴尬。
    然后泡利建议杨振宁去看薛定谔的一篇论文,上面有类似的数学表达,或许有助于突破困境。
    杨振宁发现,这里面的方程眼熟得很,与杨-米尔斯方程类似,而且,与黎曼几何、纤维丛几何观念密切相关。
    于是杨振宁和米尔斯回头尝试解决质量问题,但没有成功。
    直到1968年,他才意识到,泡利为什么要让他看这个。
    在此之前,杨振宁没有意识到规范场论的几何意义。
    而其中的几何基因,从麦克斯韦理论就开始向规范场论遗传了。
    所以,当杨振宁意识到规范场在根本上是一种几何概念时,他“喜不自胜,得意之情实难用笔墨形容。”
    当然这都是后话,我们说回质量问题。
    虽然问题没解决,但杨振宁和米尔斯觉得,非阿贝尔规范场这个方向还是蛮有潜力的,于是他们把论文发表了——事实证明,发表就对了。
    先有,永远比完美重要。
    杨-米尔斯理论给出了一个强大美妙的数学“处理器”框架,你输入一个对称性——某个合适的群,经过处理器操作,就可以输出对应的相互作用,逼出相关的规范粒子。
    让我们跳跃性地简单回顾一下——
    伽利略、牛顿、麦克斯韦、爱因斯坦等旷世天才,有意无意地通过贯彻对称性,构建了美妙的物理理论。
    诺特撕下对称性与守恒律关系的窗户纸,做成物理理论挖宝秘笈。
    外尔凭着挖宝秘笈,开发了一套挖宝装备,规范场论,但功能单一,相当于电磁力领域专用装备。
    杨-米尔斯理论升级了挖宝装备,提升了处理器的挖宝维度,成了多用装备,想象空间就大多了。
    水果刀架构升级成了瑞士军刀架构,单轴机床架构升级成了五轴机床架构......至于具体功能,自有各方大神七手八脚来花样开发。
    这其中,包括杨振宁自己。比如他尝试从费曼图入手开发规范场论,但没有成功。这个方向,后来被苏联物理学家法捷耶夫和波波夫做成了,1976年结出了“法捷耶夫-波波夫鬼态”之果。这也是后话。
     楼主| 发表于 2025-12-16 17:03:30 | 显示全部楼层
    说回杨振宁,他和米尔斯摘到对称性皇冠上的明珠后,又和李政道一起揭开了弱力“不对称”的面纱。
    1956年初,杨振宁和李政道指出,在弱相互作用中,互为镜像的粒子行为,存在不对称现象,简称弱力下宇称不守恒
    由于这个结论太过出乎意料,而且力的守恒与否太过重要,所以吴健雄飞快地组织了实验予以验证,于1957年初得到明确结果,杨振宁、李政道是对的。
    要知道,与当时的许多物理大牛一样,杨振宁是深信物理规律的守恒性、对称性的,而且他自己还正在披荆斩棘大搞对称性建设,但是,在抓到不对称的蛛丝马迹后,他依然义无反顾地投入研究,这种勇气和行动力,是他摘此桂冠的关键因素。
    发现弱力这家伙不守恒的过程,当然也充满了戏剧性,但本篇聊到这儿已经万把字了,所以押注不对称的事,我们只能留待下回再说(不得不说,你能耐着性子看到这儿,已经相当了不起了)。
    在这里我们只需知道,这也是一个相当了不起的物理成就,就好了。所以诺奖组织第二年就迫不及待地跳出来,把诺贝尔物理学奖塞到他俩手里。
    这个时候,杨-米尔斯理论还是一个看上去有缺陷,因而不那么受人待见的理论。
    之所以在这个节骨眼提到弱力下宇称不守恒,是因为,它的发现,也是巩固发展杨-米尔斯理论的关键一环。它打破了弱相互作用的对称认知,揭示了弱力与电磁力的潜在关联——有了这个铺垫,谁肯踏上征途,去统一电弱理论呢?
    1961年,美国物理学家格拉肖率先出手,尝试在杨-米尔斯规范场框架下,把弱力归入SU(2)群,加上已搞定电磁力的U(1)群,就可以用
    来构建电弱规范理论,统一电磁力和弱力。
    不过,由于质量问题仍未解决,无穷大无法消除,电弱统一大业摆出了一副任重道远死猪不怕开水烫的样子。
    荷兰物理学家维特曼看在眼里,急在心里,启动了对有质量规范粒子的杨-米尔斯规范场论的重正化行动,原本计划1小时22分拿下,但搞了几年,就像青蛙爬井,上两步,退三步,上三步,退两步......
    维特曼一筹莫展之际,瞥见学生胡夫特眼里闪出坚定光芒。
    1964年,希格斯等人提出希格斯场概念,可以让杨-米尔斯理论下的规范对称性自发破缺,于是无质量的规范粒子就获得了质量,解决了质量的机制问题。
    前面说了,外尔规范场产生规范粒子——光子,扩展到非阿贝尔群的杨-米尔斯规范场,产生新的规范粒子。所以你知道希格斯场也会产生新的粒子。
    场之间、粒子之间,都是会互动的。
    杨、希两个场通过特定姿势,发生特定关系时,原本没质量的一部分粒子,就此获得了质量。
    这里面的动作太抽象,不可描述,至少三言两语扯不清。在这里我们只需要知道,希格斯场挺身而出,把规范粒子从质量困境中解脱出来,就好了。
    你我都知道,所谓物理学,就是研究物质结构及运动/相互作用规律的学科。
    现在,杨-米尔斯规范场提供了相互作用的数学框架,希格斯场给出了质量来源,那么你知道,是时候解决物质结构的问题了。
     楼主| 发表于 2025-12-16 17:21:33 | 显示全部楼层
    我们可以触摸到的物质,按质量算,多是由强子组成。所谓强子,简单理解,就是受强力控制的粒子,比如质子、中子、介子。
    强力最强,但力程很短,出不了原子核。
    组成原子核的,是质子、中子,它们正是通过强力抱团成核。
    那么,是什么组成了质子和中子呢?
    1964年,盖尔曼、茨威格分别提出了夸克模型
    夸克,是强相互作用的主体。它有很多种,因为大家的质量、电量、状态都不太一样。
    按照不同质量和电荷配置,夸克分六种,按英文名直译就是:上、下、粲、奇、顶、底。它们都有反粒子。为了方便,就像命名桃谷六仙那样,这六种不同的配置被称为夸克六味
    夸克们通过传递胶子,把彼此紧紧粘结在一起。
    对照上面那个表的电荷数值,通过简单的加减法,我们就知道:
    两个上夸克和一个下夸克,组成一个质子,会带1个单位的正电荷。
    而两个下夸克和一个上夸克,组成一个中子,正负电量刚好相互抵消,“配平”了,所以不带电。
    一般讲,处于这种不正不负的平衡状态,物质才会比较“满足”、稳定。
    众所周知,质子、中子结成的原子核,带电量由质子决定。
    原子核里有N个质子,就要配上N个电子,正负电相抵,才能组成一个电中性的完整原子,处于平衡状态。
    上面聊的重点,是夸克们在电磁相互作用中,可以通过电荷电量配置,选择性地抱团,调和成平衡状态。
    为啥要强调选择性呢?
    如果夸克之间可以随便抱团,那么宇宙大爆炸之初,所有的夸克可能会就近抱成一个个大团,直接变成黑洞,就没有机会形成什么质子、中子、原子,也就没有如今的世界了。
    幸好,夸克之间抱团,是有选择性的,甚至是挑剔的。上述六味夸克,在强相互作用中,都有三种不同的“偏好”,或者“特性”。
    同性不能单独抱团,必须搭配异性才可以抱团。夸克们可以通过最简洁的搭配,只用两、三个夸克,就调和成平衡状态,不用再加入新的夸克了。
    三种特性,通过搭配调和,可达平衡,这种事,很容易让人想起光的三原色——红绿蓝三色光调和,可配成白色光。于是毫无意外地,物理学家们干脆照搬,管夸克的三种特性,叫做红绿蓝三色。按照惯例,它们当然也都有反色。
    好了,总结一下:
    每一味夸克,按“色”又可以分三种夸克,而所谓“色”,只是它们在强相互作用中的选择偏好不同。
    换句话说,每一味的三种夸克在质量、电荷量上都是完全一样的,这个对称,比同位旋对称可精确多了。而且,每一种色对应的反色,相互也是精确对称。
    是的,这就是夸克模型的色对称。
    那么,要搞定强力,最好是建立色对称的规范场,描述三色夸克在强力中的交互行为。所以,后来描述强力的理论就叫量子色动力学
    现在我们盘点一下手里的基本粒子:
    ①质子、中子等复合粒子的基本元件:夸克。
    ②已知的轻子:电子、中微子、缪子等。
    ③为物质提供质量的粒子:希格斯玻色子。
    传递力的粒子:光子、介子。
    光子作为电磁力的传递者,可由外尔规范场导出。所以在规范场中传递力的粒子叫做规范粒子。
    而介子,是顺着外尔规范场论“交换粒子产生基本力”的原理,由汤川秀树在1935年所预言的传递强力的规范粒子,鲍威尔在1947年观测到了真身。
    很显然,传递力的粒子是不够的。
    别忘了,杨-米尔斯规范场论的目的,就是提供一个框架,处理粒子之间的基本力,刻画出传递力的规范粒子。
     楼主| 发表于 2025-12-16 17:27:24 | 显示全部楼层
    那么,接下来最好就是,利用好这些已知的粒子,在杨-米尔斯框架基础上,继续建设好弱力理论、强力理论,挖出缺席的规范粒子,这样,物质运动的舞台、剧本、演员就大概齐了。
    之后的每一步进展,都是一个内容丰富的故事,但本篇的主角是杨先生,所以接下来事,我们一律长话短说。
    1967年,温伯格接过格拉肖的SU(2)×U(1)框架,引入希格斯机制,完善了电弱统一理论,为理论新挖出的规范粒子——传递弱力的W和Z玻色子解决了质量问题。
    萨拉姆也独立建成了类似的模型,于1968年在学术会议上发表。
    1971年,维特曼的学生胡夫特终于搞定了杨-米尔斯规范场的重正化,剔除了蛋疼的无穷大。被无穷大憋出肾结节的格拉肖听到这个消息,激动地说:“这家伙要么是个白痴,要么是个伟大的天才。”还好胡夫特是后者。
    值得多啰嗦一句的是,电弱统一不仅是模型形式上的统一,而是“真正”的统一,它解决了电弱二力“同源”的问题。
    具体一点说,以能量度标246GeV为界,在高能状态中,电弱力不分家,由4种无质量的规范粒子传递;在低能状态中,前面提到的“自发性对称破缺”就发生了,电弱力分裂为弱力和电磁力。
    1972年,盖尔曼、弗里奇用SU(3)群,成功描述了三色夸克在强力中的行为,预言规范场粒子为 8 种胶子,这就是前面提到的量子色动力学。
    到此,除了引力,其余三种力的理论,都在杨-米尔斯理论这一地基上建立起来了,而且电弱还实现了统一。
    这些成果有多伟大呢?
    量子色动力学、电弱统一理论的建立,挖出了传播三种力的规范粒子,给出了粒子之间如何进行三种相互作用,催生了描写所有基本粒子的标准模型
    标准模型与狭义相对论、量子力学相容,它是人类目前认识基本粒子的基础。
    杨振宁的诺奖级成果其实有三个,除了杨-米尔斯理论、弱力下宇称不守恒定律,还有杨-巴克斯特方程——这款方程像一把万用钥匙,可以用来求解一系列重要的物理模型,还在数学领域、量子计算、凝聚态物理研究方面颇有助益潜力,被认为是“数学物理领域的隐藏宝石”。
    杨振宁是一个善于合作的科学家,他的三大成果,都是与人合作而得,这对于现代物理研究而言,是越来越重要的学术特质,也可以说是学术特长。
    关于杨先生在物理学中的地位,尤其是排名,由于他的华人身份,在华文圈讨论时掺杂的情绪比较复杂,所以本文就不掺和了,但有一点毋庸置疑:
    他是有史以来最伟大的华人科学家,没有之一。
    本文最后想说的是,目前,标准模型还不完美,电弱统一理论、量子色动力学两棵树长在杨米尔斯理论的苗圃中,却没办法合体,成为一个完整优美的体系;广义相对论这棵引力大树自成体系,怎么也移栽不进苗圃。
    四力统一大业,依然任重道远。
    这说明,人类今后的科学探索故事,会更加精彩;科技进步的想象空间,大得不可思议;人类发展的沃土,依然广袤无垠。
    本文1万3千字,感谢读完。看到这里的道友,留个记号呗~
    PS:多数图片为AI生成,少数图片和视频来自网络,如涉版权,请联系小编删除。
    [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]本文原载微信公众号“ESSCAGROUP”
    -END-
    GMT+8, 2026-8-17 21:49 , Processed in 0.052065 second(s), 17 queries .
