楼主: 刘萝卜锅
MOVE地质综合解释系统2019新功能(全)
    发表于 2020-12-26 11:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号第834篇原创文章
    首发于2020年12月21日
    1. 2019.1版本概况
    MOVE软件2019.1版本包括大量的新功能,同时对老版本已存在的功能和可用性进行了改进。首先概述各模块新增功能和已有工具的功能的改进,然后将详细阐述MOVE软件核心模块(Move Core)、其它模块、Move Knowledge Base模块功能的变化,特别是新增加的数据接口MOVE Application Programming Interface(API)。
    除了软件功能的变化,MOVE软件2019.1版本的变化还体现在以下几个方面:“系统需求”涉及操作平台变化;“软件下载”获取软件下载链接方式;“MOVE软件文件格式”阐述MOVE软件文件格式变化;“许可管理”MOVE软件许可系统革命性的变化。
    图1、MOVE软件V2019.1版本界面
    去年的公告已经告知,MOVE软件2019版本只有Microsoft Windows版本,与Petroleum Experts公司的IFM、IVM和IPM软件保持一致。并且MOVE 2019仅支持64位操作系统,不能运行在32位操作系统上。同时,MOVE软件的版本更新日期与Petroleum Experts公司其它软件的更新日期保持一致,主要版本的更新日期为每年的9月或10月。
    MOVE 2019版本的许可管理方式发生了革命性的变化,将不再使用FlexNet软件进行管理,而是使用Petroleum Experts公司的HARDLOCK License Manager作为许可管理系统进行许可管理,详细信息见后面的“许可管理”部分。
    随着虚拟技术和云计算的广泛应用,MOVE软件已经测试成功的新的环境包括Microsoft Azure、Amazon AWS和Google Cloud,但不仅限于以上三个新的环境。此外,MOVE软件正在Schlumberger DELFI基于开放云的环境中进行测试。
    在MOVE 2019版本中,MOVE Core模块的数据输入、输出和处理能力有了显著的增强,其中,数据加载、与三方软件数据的兼容性是变化较大的一个重要领域。MOVE 2019更新了与Petrel软件进行无缝数据交换的MOVE Link for Petrel、改善了GOCAD Voxet数据加载的兼容性,新的MOVE  Link for GST数据交换插件支持一种新的体数据在MOVE软件和GST软件之间无缝传输。
    在3D视图窗口内,模型的选择和显示得到了改善,井分层数据的支持得到了改进,改善了地质网格体中单元格的选择、建立局部工区和层位抽取功能。MOVE 2019中的建模工具得到了改进,其中创建面和重采样工具新增了保留原始数据和保持现有边界范围的选项。
    MOVE 2019提供了一个全新的Model Browser Search Bar工具,该工具在处理大型项目时,可以使Model Browser窗口的数据管理功能更快、更高效。在Section View显示窗口内,Section Intersections Tool得到了改善,可以更好的控制对象和交互显示,并且Tidy Horizon to Fault内新增的选项,可以再只点击一次鼠标即可选中多套地层。
    图2、MOVE 2019改善的Section Intersections工具,可在Section View窗口内更好控制交点显示
    在2019版本内,Horizons from Template工具完全实现了操作上的交互。在墨西哥湾极其复杂的盐构造项目之后,Auto Polygons和Tidy工具现在有了重大改进。Thermal Subsidence和Decompaction工具现在已经串联起来,以提供更智能的工作流程,并且数据自动选择功能更加完善。此外,现在可以将热沉降图和数据复制到Windows剪贴板中。2D Depth Conversion工具处理水体速度功能得到了改善,Parameters窗口新增一个选项,在使用Database参数时,该选项可用于平滑计算得到的速度。
    2019版本新开发了Application Programming Interface (API)数据接口,在使用Petex公司Open Server(单独许可)前提下,该数据接口通过RESOLVE软件(单独许可)可与Petex公司其它软件、或与第三方软件(例如Excel)进行数据交换。这项激动人心的新进展促进了自动工作流程的创建和实施,以及地质建模与生产建模(包括油藏模拟)的无缝集成。多年来,Petroleum Experts公司的石油专家长期计划中一直将IPM工作流程中的构造模型验证包括在内,其愿景是使用生产数据和地质原理来验证用于生产和开发的地质模型的合理性。有关更多详细信息,请参见下文。
    MOVE 2019版本重新释放了浊积流流动模拟及分析(Sediment Modelling)模块,该模块提供了一个自动3D浊积体模拟工作流程,在古构造基础上模拟浊积流流动过程,并输出岩性分布和储层质量评估属性。
    断层封堵性分析(Fault Analysis)模块内,当使用Vshale曲线计算岩性和涂抹属性时,相对于使用模型中地层顶部分层与地层和层位交线直接匹配,现在可考虑层间地层分层数据。目前,在Wells界面内的井曲线显示窗口,可显示根据用户定义的Vshale参数计算得到的岩性曲线。
    图3、Wells界面内的井曲线显示窗口,可显示根据用户定义的Vshale参数计算得到的岩性曲线图
    Move Link for Petrel数据交换插件已被更新,可以打开或关闭目标自动传输,从而更好地控制数据传输过程;新增一个选项,用于控制是否交换井曲线数据;Petrel软件内的Pillar Grid断层数据出了作为面数据传输外,还可作为断层线传输。
    MOVE 2019新的开发增强了与Petroleum Experts公司Model Catalogue软件的兼容性,Model Catalogue软件是一个版本控制和模型关系系统。
    客户对MOVE软件增强功能的需求对于帮助我们制定未来的发展战略非常重要。我们在爱丁堡举行的年度用户会议旨在展示MOVE的最新动态,向客户展示概述MOVE在行业中的工作并讨论客户的开发要求。邀请用户在会议之前提交开发请求-所有与会者都将讨论他们的请求并考虑进行开发。
    用户可点击MOVE软件内Help&About菜单通过网络连接到Petroleum Experts公司,除此连接时需要注册,后续的连接会自动登录。在初次注册时,用户需提供HARDLOCK许可证编号。在Petroleum Experts公司技术支持网站内,注册用户可以访问Petex Web User Area和Petex Technical Support Area。您可以在此处找到技术新闻通讯,用户会议更新,演示文稿和案例示例。用户现在还可以创建技术支持请求并跟踪任何突出的支持请求,以及通过Web用户区域搜索FAQ数据库。
    1.1. 浊积流流动模拟及分析(Sediment Modelling)模块
    2019版本新增浊积流流动模拟及分析模块,该模块结合MOVE软件中三维构造恢复技术,提供了独特的工作流程,在现今地表或古构造面上模拟浊流流动过程,并分析沉积物的沉积规律。模拟得到的结果,可使用已知井验证。如果结果与已知井相符,那么则可推断没有井控制区域砂体的分布和性质,用于分析储层的构造特征、分布范围和质量评价,从而显著降低储层的不确定性。
    图4、浊积流模拟结果平面图
    1.2. MOVE Knowledge Base模块
    在MOVE 2017中第一次引入MOVE Knowledge Base模块,该模块包含所有MOVE帮助页面、教程以及独立于MOVE软件的、独立的、离线的可搜索实体。MOVE Knowledge Base模块内的资料可较差引用,将教程工作流与更详细的帮助主题整合在一起,包括算法理论和工具应用和参数值的建议。知识库可以轻松更新并定期提供给我们的用户,因此被认为是最新的 而不是应用程序帮助页的日期。这使我们可以改进教材,而该教材与MOVE软件的发布周期无关。
    对于2018.2和2019版本,MOVE Knowledge Base模块改进了教程和帮助主题的交叉引用,并在顶部栏中添加了一个新菜单,该新菜单(Monthly Features)允许用户访问MOVE软件以往的功能,属于简讯的一部分,可供注册用户使用。
    新的教程已经添加进2018.2和2019版本,涵盖所有的新功能,包括Elliptical Fault Flow算法、
    图5、MOVE Knowledge Base模块主界面
    Sediment Modelling模块、Geologically Constrained Model Building Techniques功能,以及使用RESOLVE软件通过Visual工作流进行数据集成。这些教程基于真实数据,为用户提供了由我们的构造地质学家推荐的最佳实践过的工作流程的详细分步说明。这些教程还进行了更新,其中包含有断层封堵性分析中的不确定性建模,改进的3D模型构建的其他练习使用新的“边界边界曲面”工具和新的3D模型编辑技术。可以直接从知识库和软件下载链接访问所有38个教程,
     楼主| 发表于 2020-12-26 11:11:51 | 显示全部楼层
    1.3. MOVE Core
    MOVE软件保存的文件格式升级到了9.6版本,其它版本的软件将不能打开Move 2019.1保存的文件。
    GIS矢量数据(包括Shape文件)实时连接功能,允许用户在MOVE软件内处理Shape文件的同时,在另外的软件内,例如Esri ArcGis软件,处理相同的Shape文件。2019年更新包括改进了对具有扩展ASCII字符的Shape文件的处理,以及对带孔多边形的支持。
    在使用Create Surface工具中的Ordinary Kriging算法时新增了一个选项,在创建新的面时,该选项可控制所有输入的原始数据的相对位置不发生变化。Surface with Boundaries工具可根据用户自定义的边界创建一个网格面。内部孔洞、附加断层边界曲面和倾角数据等不同的约束条件,可用于创建具有复杂几何形态的网格面。此外,单独数据点可以撕裂或者重塑网格面。在MOVE 2019版本内,当在Surface with Boundaries窗口选中Control Points for Kriging选项时,可以保证输入的原始数据点相对位置不发生变化。
    Resampling工具新增Edge Collapse算法,该算法在降低具有复杂几何形态网格面的数据点密度的同时,保持网格面的边界不发生变化。维护边界对于保留采样后的边界或面积计算以及在GIS使用情况下确保在下载数据并随后将数据上载到数据库(例如ArcGIS或通过MOVE Link to GST)时保持数据边界很重要。
    数据加载和与其它软件数据集成是更新的很重要的领域,MOVE 2019版本可直接加载GOCAD Voxet数据。另外,在加载GOCAD数据时,改善了包含“PATOM”线的Tsurf格式数据的加载。在加载三维地震体时,可将一个完整的三维地震数据体分成若干个独立的数据体加载,然后分别的进行分析,该功能可用于从USGS NAMSS数据库加载三维地震体数据。
    图6、Create Surface和Surfacewith Boundaries工具可保持原始数据点的相对位置
    在3D显示窗口内,模型显示和选择功能得到了改进,其中之一是对井分层数据的选择和显示。对于地质网格体(GeocellularVolumes)编辑功能改善包括选择单一单位网格和选择模型的部分网格。Cell Attribute Analyser工具的功能也得到了改进,可以从整个地质网个体模型中建立局部网格。在2019版本内,使用Extract Surfaces/Faults from GeoCellular Volume选项可以从地质网格体中抽出除层位面的断层数据。新增加了一个选项,该选项可以在选定的或者是可见的单位网格中心生成数据点;现在可以使用当前选中的单元格创建新的区域。
    MOVE 2019提供了一个全新的Model Browser Search Bar工具,该工具在处理大型项目时,可以使Model Browser窗口的数据管理功能更快、更高效。可以使用“目标名称”,“数据组名”,“目标类型类型”中的一项或多项来搜索数据树。该功能与键盘快捷键有关,其中,Tab键会将您直接带到搜索所标识的对象的选择,从而允许快速选择/修改/删除或快速访问上下文菜单中提供的任何功能。
    Section Intersections工具得到了改善,可以更好的控制单一目标,加强了Section View与3D显示窗口交互式显示,该功能通过主菜单View界面内的新Section Intersections Tool使用。可以根据目标类型调整线的类型和粗细,并且可以选择那些三维数据作为二维交点。可以在Model Browser中使用其它控制功能,使用数据树查看功能打开/关闭单个对象、数据类型或数据集合。以前,所有3D数据或没有3D数据与该部分相交。
    图7、新的单位网格选择功能可以从地质网格体重选择单一网格或区域选择网格
    在3D显示窗口,新的Tidy Horizon to Fault选项可以一次性选择多个层位,在Attribute Analyser窗口内,可使用Delete键删除选中的属性。
    MOVE Core模块中,将以PRC格式输出3D PDF文件,该格式对于将3D文件中的信息嵌入兼容的软件很有用。PRC可以用作存储和互换的3D文件类型,此类3D二进制文件可以与其他PRC兼容的应用程序互换。
    作为2019版本的重要更新,重新对软件进行了开发,MOVE文件的加载和保存更快速、更可靠,并提高了复制和粘贴功能在Views和Documents窗口之间的速度和可靠性。
    1.4. Application Programming Interface (API)功能
    对于MOVE 2019,一个显著的变化是新开发了Application Programming Interface (API)数据交换插件,API可通过RESOLVE软件(单独许可)或使用Petex Open Server(单独许可)与其他Petex和第三方应用程序(例如Excel)进行数据交换。API为MOVE软件和其它软件之间的数据传输提供了双向通道,这一新的技术出尽了自动工作流程的创建和使用,以及地质模型和生产模型(包括油藏模拟)的整合。多年来,IPM石油专家一直将验证构造模型合理性纳入长期计划中,实现使用生产数据和地质原理来验证用于预测和开发计划地质模型。
    1)创建自动化工作流程
    API允许通过第三方应用程序控制MOVE中的工具并编排工作流程,并通过API返回分析结果。例如,可以使用RESOLVE或Excel定义一系列逻辑运算步骤,来控制MOVE内的信息,或者是进出MOVE的信息。运算和工作流可以自动进行,并按标准进行编排以提高效率,降低人为主观的不确定。工作流一旦建立,就可以在组织内共享,以使其他人从地质专家的知识和专长中受益。
    图8、使用RESOLVE软件建立的工作流实例
    2)地质与生产模型的整合
    MOVE软件中的成果通过API导出后,被可以被其它软件访问和使用,这样的信息共享方式带来的好处之一是实现了地质模型和生产模型的完美结合,并且这种结合建立了静态地质模型或数据(例如断层和层位解释数据)和动态生产模型或数据(例如储层压力数据和流体成分)之间的桥梁。地质家现在可以访问任何可用的动态数据,并且可以使用其它数据来验证地质模型和概念。
    图9、通过API将MOVE中构造分析结果无缝集成到外部应用程序(例如储层模拟器)中
    1.5. Model Catalogue功能
    MOVE 2019开发了一些新的功能,可与Petex公司的Model Catalogue软件兼容。Model Catalogue是一个版本控制和模型管理系统,为多用户同时调用同一个MOVE模型时提供了重大的改进。MOVE模型可加载进Model Catalogue,Model Catalogue将保存加进模型内的信息,如果其他人正在使用该模型,Model Catalogue将会通知当前用户。用户完成模型的工作后,将跟踪和记录所有更改。用户可以为其他用户留下评论,概述已完成的工作或已进行的更改。
    1.6. 运动学模拟功能更新
    在2018.2版本内,2D Kinematic Modelling模块新增2D Area Depth工具,提供了一组非运动学技术,用于预测滑脱层深度以及预测二维剖面内层位面积是否平衡和内部一致性。除了计算脱离深度外,2D Area Depth工具还可以量化地层平行应变以及由于褶皱和断层而缩短的程度。计算出的Area Depth图可为深入研究感兴趣区域的构造演化提供有用的依据,例如上部脱离层的深度或生长与生长前地层之间的边界。
    图10、2DArea-Depth工具及其分析窗口
    Horizons from Template工具在MOVE 2019版本中完全实现了操作上的交互,当在Section View窗口使用该工具计算层线时,地层厚度可以通过交互式地点击并拖动虚拟线来改变地层厚度。这种交互式操作方式同时添加进Create Lines工具内,方便用户实时数字化层位和断层。
    使用MOVE软件处理完墨西哥湾复杂盐构造项目后,MOVE 2019版本中Tidy工具中Auto Polygons的功能有了重大改进。由于有了这些改进,Auto Polygons在自动创建复杂构造(如下图所示)的地层多边形的成功率超过了99%。Tidy工具已得到增强,可以更好地显示对潜在问题的反馈并改善了自动纠正问题的功能,现在可以清楚地突出显示重复的断层,并且工具箱中的默认值已更改,可以更好地反映更大范围的剖面长度。添加了Alt + T快捷键以加快交切的工作流程。
    图11、新的Auto Polygons可自动创建复杂构造地层多变新
    2D Move-on-Fault工具中包含更多的数据自动选择功能,减少了构造恢复工作中手动操作的时间。当断层数据被选进相应的参数栏后,MOVE将自动区分此断层断穿的第一套地层,并自动地把断层的上、下盘线加进Join Beds参数栏内。此功能在恢复有多条断层的剖面时,用户只需要选断层然后点击“Apply”即可,从而减少了点击鼠标的次数并可节省大量时间。在2019版本内,数据自动选择的热度将继续维持,整合进了Thermal Subsidence和Decompaction工具中。Thermal Subsidence界面上添加了Copy Data选项,可以将Total Subsidence和BurialHistory曲线复制到Windows的剪贴板,然后粘贴到例如Excel等其它软件中。2D Decompaction工具窗口添加了Use Complete Section选项,当此选项被选中,同一个工作流中的2DMove-on-Fault和2D Decompaction工具栏将会自动更新。
    2D Depth Conversion工具中Parameters窗口新增一个选项,当选择Database参数计算时,该选项可以对计算得到的速度进行平滑。在使用较大的速度值进行时深转换时,该功能可以改善时深转换的结果。使用Equation方法进行时深转换时,可以为目标地层上部地层设置一个恒定速度值,主要用于快速设置水下地层时深转换时水体速度。新增可以定义最大地震速度的选项,用于在处理较深地震数据时,避免在地震剖面下部产生不切实际的地震速度。
     楼主| 发表于 2020-12-26 11:14:42 | 显示全部楼层
    1.7. 断层封堵性分析(Fault Analysis)模块
    Fault Analysis模块新增不确定性分析功能。相对于与模型中地层和断层交线直接与地层顶部分层匹配相比,2019版本中使用Vshale计算岩性或封堵属性时可考虑地层内部分层数据。Wells界面上的测井曲线显示窗口,现在可以显示根据用户自定义的Vshale曲线计算得到岩性属性。
    Fault Analysis Uncertainty Modelling工具可运行蒙特卡洛(Monte Carlo)模拟,分析由于Allan线和Vshale曲线数值带来的封堵性的偏差。使用蒙特卡洛(Monte Carlo)模拟,可以研究数据精度的影响,并可以定量确定地层并置和封堵属性的不确定性。目标断层分析结果的平均值、模式或百分数(例如P10,P50,P90)可沿断层走向彩色显示,并且可以再3D窗口内保存在目标断层上。
    不确定性建模可以量化断层作为穿越断层流体流动的管道或屏障的可能性。这可以增加信任度,防止产生陷阱,并降低财务风险。
    图12、蒙特卡洛(Monte Carlo)模拟结果显示图
    Fault Analysis模块其它功能的改善如下:
    • 可自定义封堵属性显示颜色;
    • 根据层位位移区域可过滤封堵属性;
    • Fault Triangle工具可直接根据井曲线计算封堵性,而不必考虑井分层数据;
    • Charts内可创建引导线,并可将其转换成面;
    • 井曲线显示窗口可以显示根据自定义的Vshale参数计算得到的岩性属性;
    • Uncertainty Modelling窗口可显示由于地层并置导致的不确定性;
    • Uncertainty Modelling提供了一个选项,单一的操作就可以把所有岩性并置的可能性转到到断层面;
    • 相对于与模型中地层和断层交线直接与地层顶部分层匹配相比,在使用Vshale计算岩性或封堵属性时可考虑地层内部分层数据;
    • 根据投影到相应的断层面上的数据绘制Fault ScalingFault Growth图,而不是根据投影到合并的面上数据绘制;
    • Uncertainty Modellin可以计算变参数的Probabilistic SSFHydrocarbon Column Hight属性;
    • Fault Growth图可显示一系列横向采样可能的断层生长活动;
    • 增加了调整位移参考系以进行垂向断距计算的功能;
    • Fault Triangle工具现在允许通过从测井图的水平轴上拖动参考线来创建任意井标记
    图13、垂向断距彩色显示图
    1.8. MOVE Link for Petrel插件
    MOVE 2019版本中,MOVE Link for Petrel插件已更新为与Petrel2019兼容。根据用户的反馈,MOVE Link for Petrel新增一个选项,用来打开或关闭对象的自动传输,从而实现在数据传输过程中更多控制。Manual Transfer选项允许用户在数据传输之前选择要从Petet转移到MOVE的对象。2019版本增加了将柱状网格断层转换为断层线的功能,此外,还增加了一个选项,可将Well Logs排除在传输之外,从而减少了加载时间。
    图14、MOVE 2019版本中的MOVE Link for Petrel窗口
    1.9. 其它方面的改进
    改善了数据处理速度、对目标的控制和属性彩色显示。在Model Browser界面上的Sections Browser窗口新增一个选项,此选项将使用户能够更好地控制模型中存在的大量二维剖面的显示。井和裂缝的属性快速编辑窗口新增用于分别控制标记数据的显示和显示的裂缝百分比的选项。当处理包含多条测井曲线的井是,选择速度得到了提升。
    为了改善大文件的处理能力,Preferences窗口中添加了两个新选项,来控制在打开MOVE工区时是否显示目标,还是将新数据导入到现有的MOVE文档中。这些选项将允许导入数据,但将自动以可视化的方式显示目标,直到用户希望通过从Model Browser中控制目标可见性来显示它们为止,这将加快在包含大量对象的3D视图中工作的渲染时间。2018.2中读取具有较大地质网格体数据的MOVE文件的时间,在多处理器计算机上已得到改进。
    Quick Access工具中添加了新选项,可以更快关闭当前文档、关闭所有文档或保存当前文档。引入了新的快捷键Ctrl + D来复制剖面,提高了可操作。受此影响,Resample快捷方式更改为Ctrl + R
    增强了对带有内部孔的闭合线和多边形的支持,允许将多条线转换为多边形。如果线的某些部分形成内部边界,则此边界将保留在多边形中。将具有内部孔洞的多边形转换为网格面时,新的网格表面将保留原有的内部孔洞。
    2. 主要改进功能摘要
    2.1 综合改进
    • MOVE 2019仅支持Windows操作系统,2019.1.0版本支持Windows 7 SP1Windows101903
    • 一般在每年的9月到10月之间发行MOVE软件新版本;
    • 针对虚拟和云环境提供了更新的支持,包括MicrosoftAmazonGoogleSchlumberger DELFI
    • MOVE 2019版本开始,MOVE软件使用Petroleum Experts公司的HARDLOCKLicense Manager进行许可管理;
    • MOVE 2019包含全新的API插件,用于连接RESOLVEOPENSERVER
    • MOVE 2019新功能可与Petex公司的Model Catalogue软件连接;
    • 重新释放了浊积流流动模拟及分析(Sediment Modelling)模块;
    • MOVE Link for GST:支持GST3GST Block Models
    • 模块
    • 在安装MOVE 2019是自动安装MOVE Knowledge Base模块;
    • 改善了教程和帮助文件的交叉引用;
    • 增加了MOVE月刊专题文章目录;
    • 能够在单词级别而不是主题级别上搜索;
    2.3. 平台(MOVE Core)模块
    • MOVE 2019更新了MOVE文件版本到9.6
    • 改进了对具有扩展ASCII字符的Shapefile的处理;支持带有内部孔洞的多边形;
    • Create Surface工具:Ordinary Kriging算法新增选项用来保证加载的数据点的相对位置不变;
    • Surface with Boundaries工具:Ordinary Kriging算法保证加载的数据点的相对位置不变;
    • Resampling工具:新增Edge Collapse选项用以保持面边界不变;
    • 将代表一个地震体的多个3D地震作为一个地震体导入到MOVE中;
    • 选择地质网格体重的一个单元网格或部分网格的功能得到了改善;
    • 可以从地质网格体中抽取除了层位面以外的断层面;
    • Model Browser界面新增搜索栏,可根据目标名字、数据组名和目标类型搜索数据;
    • Section Intersections工具功能得到了改善,可以更好地控制单一目标和显示;
    • MOVE文件加载和保存的速度、可靠性得到了改善,包括复制和粘贴等功能;
    • PRC格式输出PDF文件
    • 运动学模拟(Kinematic Modelling)功能
    • 新的2D Area-Depth工具可以量化地层的平行形变和由于褶皱或断层引起的缩短量;
    • Horizons from Template完全实现了交互式操作;
    • Tidy工具中的Auto Polygons功能得到飞跃式发展;
    • 2D Move-on-Fault窗口内的参数栏实现了自动选择数据;
    • Thermal Subsidence工具和Decompaction工具的窗口实现了自动选择数据;
    • Thermal Subsidence工具:Total Subsidence BurialHistory曲线以及数据可拷贝至剪切板;
    • 新的Use Complete Section选项可以使2D Decompaction2DMove-on-Fault保持同步;
    • 2D Depth Conversion:新的选项可以平滑计算得到的速度数据;
    • 2D Depth Conversion:当使用关系式模式时,可以计算相对于海底的深度;
    • 2D Depth Conversion:可以定义最大地震速度;
    • 应力场分析(Stress Analysis)模块
    • 剪应力和正应力属性可以作为属性被创建;
    • 裂缝预测(Fracture Modelling)模块
    • 属性计算支持多线程,因此在使用较大的GeoCellular体积时可提高性能;
    • 与Petrel数据交换(MOVE Link for Petrel)插件
    • 支持Petrel 2019
    • 可以把pillargrid
    • 组成
    1MOVE模块和与第三方软件数据交换插件:
    • MOVE Core
    • 2D KinematicModelling
    • 3D KinematicModelling
    • Geomechanical Modelling
    • Fault Analysis
    • Fracture Modelling
    • Fault Response Modelling
    • Stress Analysis
    • Sediment Modelling
    • Move Link for Petrel
    • Move Link for OpenWorks
    • Move Link forGST
    2Move Linkfor Petrel software (单独安装文件).
    3Petroleum Experts Limited License Manager(单独安装文件)
     楼主| 发表于 2020-12-26 11:28:16 | 显示全部楼层
    4. 系统需求
    MOVE 2019.1.0只能运行在64位的Windows操作系统上。
    MOVE 2019.1.0支持的最新的操作系统版本:Windows10.0.183621903
    MOVE 2019.1.0支持的其它Windows系统版本:Windows 7 SP1Windows 88.1
    MOVE 2019.1.0不支持Windows XPWindows Vista
    以下是支持的操作系统的其它变化:
    • MOVE不再支持Linux操作系统,MOVE 2018.2是最后一个能在Linux系统上运行的版本。
    • 一年之后,MOVE软件将不再支持Windows 7Windows 8
    • MOVE将不再支持OS XMOVE2017.1是最后一个能在OS X系统上运行的版本。
    5. MOVE注册表和临时文件目录
    MOVE软件的存储位置发生变化:
    注册表由“HKEY_CURRENT_USER\Software\MVE\Move2018”更改为“"HKEY_ CURRENT_USER\Software\PetroleumExperts\Move2019
    存储路径由“%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Move2018.x.x”更改为“%USERPROFILE%\AppData\Roaming\PetroleumExperts\Move2019
    存储路径由“%USERPROFILE%\AppData\Local\MVE\Move2018”更改为“%USERPROFILE%\AppData\Local\PetroleumExperts\Move2019
    存储路径“%TEMP%or%TMP%nowin%TEMP%\Petroleum Experts\Move2019
    存储路径“%CSIDL_COMMON_APPDATA%"nowin"%CSIDL_COMMON_ APPDATA%\PetroleumExperts\Move2019
    6. MOVE文件格式变更
    • 老版本软件(包括MOVE 2018.2和之前的MOVE软件版本)将不能打开新版本软件,例如2019.1版本建立的*.move文件
    • 新版本软件,例如2019.1可以打开老版本软件(包括MOVE 2018.2和之前的MOVE软件版本)建立的*.move文件
    • 在仍存在较旧版本的MOVE的环境中测试新版本的MOVE或使用多个版MOVE软件时,请记住这以上两点。
      7.许可管理方式变化
    MOVE 2019开始,MOVE只能使用Petroleum Experts公司的HARDLOCK License Manager进行许可管理,之前使用的FlexNet Licensing Manager已经从软件内部和许可系统中移除。
    MOVE 2019需要HARDLOCK许可,不能在之前的FlexNet License Manager上使用。
    在安装MOVE 2019时会自动安装Windows ServicePetroleum Expert Licensing),可使MOVE软件连接HARDLOCK License ManagerBITLOCKLicensingDongle
    8. MOVE 2019.1新功能
    8.1. 文件类型、数据加载和输出、帮助文件
    • 不建议将MOVE存档文件(“*.movz”文件)保存在* .movd文件夹中。默认情况下,默认存档文件现在与MOVE文件位于同一目录中;
    • MOVE文件与Model Catalogue软件实现数据兼容,Model Catalogue用于MOVE项目管理和版本控制;
    • MOVE文件版本已经更新,老版本软件将不能打开2019版本保存的文件;
      8.2. 数据显示(Model Browser)和快速编辑窗口(Quick Editor
      8.2.1编辑(Editors)工具
      使用快速选择工具中的单元格选择选项可以选中地质网个体中的单元网格,该功能与选择网格面上内的三角网格一致。
      8.2.2软件界面
    • 软件窗口的任务栏会显示处理进度。
      8.2.3 许可管理
    • MOVE 2019开始,MOVE软件仅使用Petroleum Experts公司的HARDLOCK License Manager进行许可管理,FlexNet Licensing Manager许可管理方式已经从软件和许可系统中删除。在安装MOVE2019过程中会自动安装Windows Service (PETEXPXLS),用于连接HARDLOCKLicense Manager,或者是BITLOCK Licensing硬件狗。
      8.2.4 数据显示(Model Browser)窗口
    • 二维剖面中的井如果没有“父系”井分组,那么在Model Browser窗口中将在“2D Wells”这一单独的分支中显示,这样做的目的是为了保证Model Browse窗口中的Well分支中仅包括那些不在该剖面内的井,对于把井投影到剖面的操作变得非常容易;
    • Model Browser窗口新增数据查询功能,可以在查询和过滤数据,以显示特定的数据组、目标类型和目标名称;
     楼主| 发表于 2020-12-26 11:31:57 | 显示全部楼层
    • 8.2.5. 属性快速编辑(Quick Editor)窗口
    • l  可显示和隐藏属性值单位;
      l  可以在多个对象的名称之前或之后添加文本。
      8.3. 建模(Model Building)主菜单界面
      8.3.1. 二维去压实(2D Decompaction
      l  2D Decompaction工具新增Use Complete Section选项,在构造恢复过程中,该选项保证2D Move-on-Fault和2D Decompactiontool工具自动更新并保持同步。
      8.3.2. 二维时深转换(2D Depth Conversion
      l  使用Equation选项进行时深转换时,可以定义模型中顶部地层之上的目标一个恒定速度,主要用于水下工区的时深转换;
      l  新增定义最大地震速度选项,在处理深部地震图像时使用此参数,以避免在图像下部产生不切实际的地震速度;
      l  Parameters窗口新增一个选项,当使用Database选项时可以平滑计算得到的速度,可以改善使用大速度值得到的结果;
      8.3.3. 创建倾角(Create Dip)工具
      l  使用鼠标确定倾角位置时,除了点击“Create Dip”按钮外,现在可以按“Enter”键
      8.4.4 创建地层多边形(Create Polygon)工具
      l  现在支持具有内部边界、孔洞的多边形
      8.3.5. 创建面(Create Surface)工具
      l  使用ExtractSurfaces/Faults工具可从地质网个体中抽取出层位面之外的断层面。
      l  OrdinaryKriging算法新增一个选项,用于在创建面过程中,保持原设计数据点的相对位置不变。
      l  现在可以从Petrel传输的支柱网格中提取断层。
      8.3.6. 创建体(Create Volume
      l  层位信息将添加进被创建的体
      8.3.7 面的编辑(Edit Surfaces
      l  Tidy Horizon to Fault选项允许一次性选择多个层位
      8.3.8. 属性分析(Object Attribute Analyser
      l  激活的显示窗口内,在没有选中目标的情况下,仍然可以打开属性分析菜单。当在二维剖面窗口打开是,将显示剖面内用的所有目标;当在3D窗口打开是,将显示整个模型
      8.3.9. 重采样工具(Resample
      l  改善了面重采样:Rational Reduction和Edge Collapse方法可以处理具有复杂几何形态的面
      l  Rational Reduction方法新增New Edge Collapse选项,用于在降低具有复杂几何形态的面的数据点密度是保持面的边界不变
      8.9.10. Surface with Boundaries工具
      l  Control Points for Kriging窗口新增一个选项,在创建面的过程中,保持所有加载的数据点的Z值不变
      8.4. 数据分析(Data and Analysis)主菜单界面
      8.4.1 属性分析(Attribute Analyser
      l  可以使用“Delete”键删除选中的属性
      l  Cell Attributes Analyser内新增“Volume”属性,用于记录每一个单元网格的几何体积
      8.4.2. 文档属性(Document Properties
      l  Document Properties菜单新增Connections tab选项,用于提供提供由MOVE访问的所有外部文件连接的摘要
      8.4.3. 网格体显示(GeoVol Display
      l  可以再选中的或显示的单元网格中心创建数据点
      l  使用当前选中的单元网格建立新的区域
      l  实时彩色显示从单元网格中心创建的数据点
      8.4.4. 地层表格(Stratigraphy Table
      l  新增一个选项,可将多套地层组合成一套地层,与之相关的所有目标、层位组合井分层自动更新
      8.4.5. 井分层分析(Well Marker Analysis
      l  Wells窗口新增“Convert”选项,用于把选中的分层或倾角数据转换为Dip Data类型,然后用于创建面工具
      l  分层数据可以使用属性值彩色显示
     楼主| 发表于 2020-12-26 11:45:07 | 显示全部楼层
    • 8.5. 模块(Modules)主菜单界面
      8.5.1. 三维去压实(3D Decompaction)工具
      l  当Decompaction工具打开并被激活的情况下,ThermalSubsidence工具会自动初始化并与之匹配
      8.5.2. 断层封堵性分析(Fault Analysis)模块
      l  可从新的Application Programming Interface (API)直接访问Fault Analysis模块。API可以使工作流自动化以及通过RESOLVE和OpenServer与其他PETEX和第三方软件的交互
      8.5.3. 裂缝预测(Fracture Modelling)模块
      l  改善了属性计算性能,例如P32,节省大量时间
      4)应力属性分析(Stress Analysis)模块
      l  在摩尔图(Mohr diagram)中,Theta(ϴ)为预测的破裂面的极点和Sigma1(σ1)的夹角,遵循Fossen(2016)和Allmendinger等人(2011)的惯例。
      8.5.4. GST数据交换插件(Move Link for GST
      l  加载特征时,无法选择模型中已存在的任何特征再次加载;
      l  可加载Voxet体数据;
      l  可编辑已保存的连接,以使组合框不会变得混乱;
      l  将多个对象从MOVE传输到GST时,前一个对象的“Use NULL for Unmatched”用户决定将结转到下一个对象;
      l  Move Link for GST插件支持GST 3;
      8.5.5. Petrel数据交换插件(MOVE Link for Petrel
      l  MOVE Link for Petrel支持Petrel 2019;
      l  新增一个选项,当从Petrel软件传输井数据时,该选项允许用户决定井曲线数据是否跟随其它井数据一起传输;
      l  Petrel软件中的Pillar Grid断层文件除了可以以面文件传输外,还可以作为断层线数据传输;
      8.5.6. 浊积流模拟(Sediment Modelling)模块
      l  在MOVE 2019版本中重新释放了Sediment Modelling模块,该模块提供了3D Turbidity Current模拟工作流程,用于在古构造上模拟浊流的流动过程,并输出详细的沉积和岩性分布属性。
      8.5.7. 热沉降模拟(Thermal Subsidence)模块
      l  新增“CopyData”,该选项功能为可直接拷贝Total Subsidence和Burial History生成的曲线和数据到其它软件中,例如Excel。
      8.6. 显示(View)主菜单界面
      8.6.1. 三维显示(3D View)窗口
      l  当大量包含倾角数据和分层数据的井在3D View窗口显示时,选择或取消选择这些井的功能得到了改善;
      l  改善了非常多的数据点的显示功能,同时增强了Symbol Display选项。
      8.6.2. 二维平面显示(Map View)窗口
      l  图片可以重采样。
      8.6.3. 二维剖面显示(Section View)窗口
      l  在Section View窗口可直接使用Section Intersections工具,该工具提供了更好地控制在2D Section窗口显示的面、线、剖面和地震数据的交点。
      8.6.4. 地震数据加载
      l  可以将一个地震体分成的多个地震体数据(例如来自USGS NAMSS数据库的数据)作为一个地震体加载。在3D地震数据导入过程中,按照正确的顺序选择多个文件,这些文件会合并成一个地震体数据并加载到MOVE中。
      8.7. Knowledge Base模块
      l  在安装MOVE 2019时自动安装Knowledge Base模块,在桌面会产生这两个软件快捷方式,之前Knowledge Base模块需要单独安装
     楼主| 发表于 2020-12-26 12:06:01 | 显示全部楼层
    • 9. MOVE2018.2新功能
      9.1. 数据加载、分析和文件类型
      9.1.1. 数据输出(Exports
      l  PDF格式输出:可以以PRC格式输出;
      l  GOCAD文件名中的重音字符现在更改为其简单的ASCII等效字符;
      9.1.2. 数据加载(Imports
      l  Shapefile文件加载,可加载以下OGR Geometry格式:wkbPointM,wkbLineStringM,wkbPolygonM,wkbMultiPointM,wkbMultiPolygonM,wkbPointZM,wkbLineStringZM,wkbPolygonZM,wkbMultiPointZM,wkbMultiPolygonZM
      9.1.3. 文件格式(Move Files
      l  使用多处理器加载具有较大密度的GeoCellular Volumes数据模型时,提高了运算效率;
      l  拖动文件到MOVE软件界面是,可选择全新打开,还是插入当前模型中:如果把文件放在顶边框栏,全新打开;如果放在3D View视图窗口,插入当前模型;
      9.2. 功能、快捷键
      9.2.1. 快捷键
      l  新增“Alt+T”快捷键,用于线条间连接;
      l  新增一些快捷键由于打开多个文件或者是打开多个视图窗口,F6和Shift+F6用于翻阅当前打开的文档;Ctrl+F6和Shift+Ctrl+F6对当前打开的文档选择视图模式;
      9.2.2. 复制和粘贴功能
      l  可直接复制图片,然后在MOVE软件内个视图窗口内粘贴
      9.3. 建模(Model Building)主菜单界面
      9.3.1. 自动创建多边形(Auto Polygons)功能
      l  在Auto Polygon Tool窗口打开Tidy Tool时,Auto Polygon Tool窗口不再自动关闭;
      9.3.2. 创建层位线(Create Horizon Line
      l  在Section View视图窗口内,如果选择了Use Horizons from Template选项并且打开了Construct Horizons from Template工具,则可使用自定义的地层数据使用模板实时构建;
      9.3.3. 创建面(Create Surface)工具
      l  Create Top/Mid/Base,可使用线创建面或网格;
      9.3.4. 根据断层构建层位(Horizons From Fault)工具
      l  增加了新的选项,用于快速隐藏层位,以便更好查看底层的地震图片;
      9.3.5. 根据目标层构建层位(Horizons From Template)工具
      l  工具中添加了交互性,以便更好控制地层厚度;
      l  Horizons fromTemplate工具新增选项,用于根据地层数据库实时创建地层,就像是手画线和地层一样;
      9.3.6. 建模功能(Model Building
      l  新增“Trim Horizon To Fault”选项,用于在多断层三维恢复过程中,保持层位与断层的接触关系不变;
      l  用于克里金法的指数和高斯建模的系数已更新为2018.2;
      9.3.7. 属性分析(Object Attribute Analyser)窗口
      l  Object Attributes Table窗口将显示线的水平长度;
      9.3.8. 重采样(Resample)工具
      l  重采样后的层面的边框与原始边框一致;
      9.3.9. 整齐(Tidy)工具
      l  在Section和Map View视图窗口内,对于选中的多个目标,Tidy功能按照以下的规则实现:1、被选中的层位线的两端同时处理;2、如果断层和层位线同时选中(或视图窗口内所有的目标都被选中),那么只有层位线被处理;3、如果只选中断层线,那么只处理断层线。
      l  使用Display工具查看不同Section时,Tidy工具也会随着自动更新到当前查看的Section;
      l  Tidy工具新增检查重复和重叠部位的功能。
      9.4.10. Topology
      l  Remove Duplicate Boundary Vertices选项已经被删除,功能被Remove Duplicate Vertices选项代替
     楼主| 发表于 2020-12-26 12:06:48 | 显示全部楼层
    • 9.4. 数据分析(Data and Analysis)主菜单界面
      9.4.1. 地质网格体显示(GeoVol Display)工具
      l  Geocellular总是显示K值,最顶部的层或者是网格起始值为0;
      l  改善了对大体积网格的显示;
      9.4.2. 静态曲率分析(SCAT)工具
      l  在所有深度图内都可显示曲线;
      9.4.3. 井曲线分析(Well Log Analysis)工具
      l  恢复了创建数据点的功能;
      9.5. 模块主菜单(Modules)界面
      9.5.1. 二维面积-深度分析(2D Area Depth)工具
      l  在2D Kinematic Modelling模块内新增2D Area Depth工具,用于Area Depth Strain分析;
      l  2D Area-Depth提供了一组非运动学技术,用于预测逆断层滑脱深度,并测试区域平衡和内部一致性;
      l  随着滑脱深度计算,2D Area Depth工具可定量地层平行应变,以及由于褶皱或断层引起的缩短量;
      9.5.2. 应力场属性分析(Stress Analysis)模块
      l  创建应力场属性时,剪应力和正应力值也可作为一种属性被创建;
      9.5.3. 断层封堵性分析(Fault Analysis)模块
      l  Wells表上的测井图现在可视化根据用户定义的Vshale参数计算的测井岩性;
      l  在不确定性建模中,现在可以将组合岩性并置场景的概率可视化;
      l  不确定性建模现在提供了在单次操作中将所有岩性并置场景的概率转移到故障的选项;
      l  在计算Vshale测井岩性和密封代理时,现在考虑了信息井标记,相对于与模型中的截止线匹配的地平线顶部标记对齐;
      l  新版本根据投影到单个断层上面的数据计算Fault Scaling和Fault Growth图形工具,而不是根据组合的断层面计算;
      l  Uncertainty Modelling工具可模拟不同参数下Probabilistic SSF和Hydrocarbon Column Hight属性;
      l  基于横向采样,Fault Growth图形工具可显示一系列可能的生长曲线;
      l  计算垂向断距时,新增调整断距参考框架功能;
      l  在Fault Triangle图形窗口内的井曲线道的横轴上拖动Guildlines,可创建虚拟井分层数据;
      9.5.4. GST数据交换插件(Move Link for GST
      l  从Move向GST上传多个对象时,前一个对象的“Use NULL for Unmatched”用户决定将转移到下一个对象;
      l  当锁定的顶点移动非常小时,部分锁定的对象不再被报告为违反部分锁定;
      9.5.5. Petrel数据交换插件(Move Link for Petrel
      l  Move Link for Petrel插件兼容Petrel 2018;
      l  Move Link for Petrel插件新增Autotransfer选项,可更好地控制数据传输过程;
      9.6. 显示(View)主菜单界面
      9.6.1. 二维剖面显示(Section View)窗口
      l  当在横截面之间复制来自不同组的倾角数据时,数据将不再合并为单个倾角数据点云;
      9.6.2. 谷歌平面显示(Google Map View)窗口
      l  Point和Dip数据可以再Google Map View视图模式内正确显示;
      9.6.3. 边框工具(Vertical Toolbar
      l  当聚焦水平标签时,可使用鼠标滑轮或F5键,设置宽度以适应最大水平名称。
    -END-
    相关阅读:
    GMT+8, 2025-6-25 12:25 , Processed in 0.089352 second(s), 22 queries .
