查看: 1549|回复: 1
干货|Emeraude5.20新功能
发表于 2019-9-3 12:34:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是阿什卡微信公众号的第669篇原创文章
首发于2019年8月14日
作者:徐辰
Emeraude,法国KAPPA公司力作,该软件已经过二十多年的发展、完善和考验,不断吸收最新科技发展成果,是一款成熟的生产测井资料解释软件。
生产测井资料解释软件,能实现国际通用,并且实现大斜度井、水平井等复杂井况准确解释的,目前或许只此一款。
Emeraude5.20版本新功能:
1. MPT仪器
○ 新增MPT工具BakerProduction Array ImagerPAITM)及对应模板。
○ 刻度图中显示各探针的刻度线以方便对比。
○ 曲线图中可以显示各相流体的刻度端点值。
○ 能够处理不同工具的组合数据,比如SATPAI
MPT刻度端点值显示
2. 温度模型
○ 分段模型(Segmented model)已从新版本中移除,能量模型(Energy model)是唯一的温度模型。
○ 新增注水井井温恢复模拟(Water injection warmback)。
△ 解释模式中,输入地面总的注入量以及注水时长后,软件可以匹配关井后某一时刻的地层温度,得到注入剖面以及温度剖面。如果有多条关井后不同时刻的温度曲线(如DTS),Emeraude可以同时匹配多条温度曲线。
△ 设计模式中,输入注入剖面、注水时长及时间间隔,软件可以模拟关井过程中多个时间点的温度曲线,计算结果为可以存储及显示成像的阵列数据。
○ 从Pres或从Psf开始的模型可以不使用压力剖面进行模拟。这种情况下,压力剖面会在计算静水压力和摩擦压力梯度后根据所给压力点进行重构。
○ 增加输出数据以便于对结果进行质量控制:PVT中增加热指数,Summary中增加dT Joule-Thomsondp skin
     注水井井温恢复模拟结果
3. 蒸汽注入
蒸汽注入不再局限于设计模式,也可以用于解释解释,通常为两相流的解释:
○ 需要输入压力,温度,速度及密度(或持率)数据。
○ 除了蒸汽及液体的注入量,还将输出以下曲线:动力(热焓/时间),蒸汽质量,单位长度的热损失系数(dPower/dZ),饱和压力。
注意,选择蒸汽注入模型时,将使用特殊的水及蒸汽PVT参数(SPE20319)。
4. 阵列数据加载及显示
○ 支持LASDLIS数据加载,可以从单个或多个LAS文件中输入阵列数据。
○ 以时间域或深度域显示,道头显示色标及刻度,色标可以添加、编辑、输入/输出。
○ 可以提取阵列数据中的曲线。
阵列数据显示
5. 管柱结构
○ 可以创建多个管柱结构,创建一个新的测量时,通过对比管柱结构的时间和测量的日期,显示相应的管柱图。
○ 可以通过浏览器结点或者道中的弹出菜单修改管柱属性。
参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
阳光公告 + 5 精品资料,感谢楼主
 楼主| 发表于 2019-9-3 12:36:06 | 显示全部楼层
6. 自定义质量等级
○ 自定义质量等级(可信度)。
○ 可以存储、显示、并导出质量等级(可信度)。
自定义质量等级(可信度)显示
7. 数据编辑
○ 可以撤销/重做以下行为:重采样,手动编辑,过滤,删除,隐藏,空白段插值,数据外推。
数据外推可以使用自定义斜率和固定的截距。
相关文章:
GMT+8, 2025-4-24 22:52 , Processed in 0.066198 second(s), 30 queries .
