查看: 615|回复: 0
MOVE|Sedmient Modelling:浊积流模拟及分析
    发表于 2020-5-19 16:18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第769篇原创文章
    首发于2020年5月14日
    作者:徐锋
    1. 概述
    MOVE软件的浊积流流动模拟及分析功能,是在通过构造恢复得到的古地貌的基础行,进行浊积流流动正演模拟,从而建立沉积物在连续流动过程中的沉积模型。
    在进行浊积流模拟时,井筒数据并不直接参与运算,只起到定义沉积物初始流动条件的作用。对于井间的不确定性,可进行多种流动条件下的敏感性测试,找到与井筒数据最吻合的结果。
    经过模拟后,可以得到沉积物沉积顺序的模型,进而进行颗粒粒度、岩性分布以及厚度等一系列的属性分析。
    2. 原理
    MOVE软件的浊积流流动模拟功能,使用蒙特卡洛模拟方法,结合根据井筒数据确定的沉积物初始流动条件,对低密度浊流(<9%悬浮泥沙负荷)而形成的沉积模式进行数值模拟,预测远离井眼位置的净毛比(NTG)、沉积物厚度等属性。其工作流程整合了MOVE软件的构造恢复功能,保证了是在真正的古地貌上进行浊流正演模拟,从根本上降低模拟的不确定性。
    颗粒湍流模型基于在湍流牛顿流中受力的一般重力流方程,其中斯托克斯定律(Stokes Law)适用于悬浮物的下降速率,所使用的方程式可分为三大类:
    (1)一般重力流方程;
    (2)牛顿湍流中的应力方程;
    (3)定义与沉积物悬浮和沉积有关的过程的方程式。
    可以在下面和Waltham等人(2008年)中找到有关在流模型中使用的方程式的更多详细信息。从井数据和建模流数据中得出的砂级分的均方根误差(RMSE)用于查找模拟中的最佳拟合流。
    MOVE中的沉积物流动建模方法包含一些简化模型,以便通过少量关键参数来控制建模。这些简化概述如下:
    (1)整个流具有均匀的密度,无横向或垂直变化,晶粒密度小于9%;
    (2)在上一个假设基础之上,模拟过程中不考虑水动力影响;
    (3)浊流中沉积物的粒度为对数正态分布;
    (4)所有沉积物均以悬浮方式搬运,没有任何牵引方式。悬浮沉积物的沉降速率使用Bagnold悬浮准则和斯托克斯定律(Stokes Law)来确定。当沉积物的沉降速率>剪切速率时,沉积物沉积到河床;
    (5)当剪切速率<斯托克斯(Stokes)沉积速率时,沉降速率与剪切速率之间为线性关系;
    (6)该算法仅对沉积作用进行模拟,不包括侵蚀,因此可以完全评估测深法对流路的影响;
    (7)流速曲线随高度呈对数增加。
    3. 工作流程
    第1步:建立工区并选择模拟的模式
    第2步:古地貌参数设置
    第3步:填写井筒数据,包括坐标、砂岩百分含量、砂岩厚度、泥岩厚度、颗粒粒度等,用于验证模拟结果的合理性。
    第4步:沉积环境参数设置,包括沉积物密度、水体密度等。
    第5步:设置物源位置及流动方向。
    第6步:设置沉积物体积参数。
    第7步:设置颗粒粒度参数。
    4. 结果分析
    通过模拟得到沉积物沉积模型后,MOVE软件可对模型进行属性分析,结果可用于储层质量评估,可分析的属性包括厚度、砂岩和泥岩百分含量、粒度等。
    -END-
    相关文章
    GMT+8, 2025-4-24 18:47 , Processed in 0.055770 second(s), 26 queries .
