查看: 5150|回复: 0
[其他] 活性缩膨降压增注增产技术试验研究与应用
    2019-6-18 11:46
  • 签到天数: 200 天
    发表于 2017-6-19 14:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
      活性缩膨剂是一种具有防膨缩膨作用的化学助剂,能够有效地使已发生了水化膨胀的粘土矿物产生收缩。对已发生了伤害的储层的储集性具有明显改善作用,而且具有优良的抑制粘土矿物膨胀、稳定粘土矿物、防止储层伤害的功能。是改造低渗储层的有效添加剂。活性缩膨剂是在以往技术产品的技术上,采取新的技术开发理念,开发的活性防膨缩膨技术,由东营盛世石油科技公司全球首家推出的油藏保护新科技。产品可广泛应用于含泥岩的油藏修复处理,提高采收率的各种工艺。技术充分考虑了含泥岩油藏,特别是低渗透油藏的水伤害问题,从全新的视角开发的多功能油藏矿物处理产品。注入地层后修复泥岩活性分子与粘土矿物(蒙脱石、伊利石)发生物理化学反应,使粘土晶格改性,使其遇水后不膨胀;已膨胀的粘土晶格,通过化学反应改性后释放出水分子,晶格缩小。活性分子从容进入更广泛的孔隙空间,降低表面张力,消除大水颗粒的水锁伤害,清洁地层,并通过多点吸附作用使这些改性的粘土物质与原地层矿物牢固结合,从而解除了粘土矿物遇水伤害,水锁、水敏膨胀、运移对地层造成的伤害,达到降压增注、恢复有效渗透率,提高油气开发的优秀效果。
      一、六大作用机理
      1.压缩双电层机理2.粘土转型机理3.“包被”机理
      4.多点吸附机理5.活性膜保护机理6.活性润湿清洁降压机理
      二、良好增产增注效果
      l油井增产30%以上;
      l水井增注40%,甚至200%;注水压力降低10-60%。
      l压裂中应用增产效果提高25-40%,油水井酸化措施效率提高20-40%。
      l措施投入产出比超过1:10。
      三、主要特点
      1.对膨胀性粘土矿物孔道的防膨缩膨合二为一;
      2.润湿清洁地层,消除水锁伤害,降低注水压力,提高油水井渗透力;
      3.可使粘土悬浮物的粒径变小;
      4.与地层水、淡水有良好的配伍性;
      5.与酸化液、压裂液、表面活性剂及无机盐有良好的配伍性;可作为酸化、压裂工艺的前置液,产生良好的增效作用。
      四、应用范围
      药剂主要针对储层中含有敏感性粘土矿物,如蒙脱石,伊蒙混合造成地层伤害,特别是低渗透油田或油层,因孔喉小,渗透率低,入井液伤害等水锁容易发生的区块。药剂应用具有普及性,几乎可涉及所有常规油田化学油水井改造工艺中。
      1.油井改造增产;
      2.注水投注井或转注井的预处理,注水下降梯度大、无法正常注水的水井降压增注;
      3.作业射孔、完井、压裂、砾石充填、砂控、注水、注蒸汽预处理、酸化、无固相钻井、修井液中;
      4.注水井调剖的后处理剂;
      5.降压增注驱油
    文章来源:洛克斯石油论坛http://www.oilequipcn.net/ 洛克斯石油网http://www.oil126.com/
    GMT+8, 2026-8-22 14:10 , Processed in 0.037993 second(s), 24 queries .
