查看: 2016|回复: 0
ipoint井筒交互可视化
  • 签到天数: 340 天
    发表于 2017-6-14 14:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.   软件背景介绍
    iPoint井筒数据可视化软件是英国Perigon公司研发,该公司成立于2003年,总部位于苏格兰阿伯丁和德克萨斯州休斯顿。该公司是多源数据管理全球领导者,一直致力于iPoint产品研发,为地下井筒数据集成、数据管理及深入数据分析、数据解释应用提供智能解决方案。
    2016年侏罗纪将iPoint软件引入中国,是ipoint软件在中国的独家代理
    2.   核心价值
    • 数据采集与处理,减少数据应用时数据准备的时间
    灵活的数据采集工具及数据适配器,可采集本地数据或其他系统、平台数据库的井筒数据,利用数据标准化功能和数据存储处理能力,实现数据标准化和结构化,为研究人员或其他系统提供机器可识别的数据;达到一次采集、处理,完成数据标准化、结构化;以及强大的检索处理能力,为数据应用减少数据查找及数据准备的时间。
    • 数据质量检查,提高数据可信度
    数据质量检查由机器逻辑检查、地质逻辑检查和地质专家分析三个层次,严谨的思路和质量检查手段,最大限度的提高数据质量和数据可信度;
    • 井筒数据协同可视化及分析,深度挖掘数据价值
    强大灵活的整合、展示岩心、地化、钻、录、测、试等与井筒相关的各专业数据,全面专业的计算模型和方法工具,发现各类数据间的关联,综合可视化分析井筒数据,深度挖掘数据价值;
    iPoint彩页.pdf
    1.71 MB, 下载次数: 27
    GMT+8, 2026-7-26 10:11 , Processed in 0.039558 second(s), 27 queries .
