返回列表 发新帖
楼主: SCORPIO1992
[ECLIPSE] 数值模拟细管实验数据分析!!!!!
     楼主| 发表于 2016-5-10 20:05:45 | 显示全部楼层
    sniper 发表于 2016-5-10 11:44
    伴生气吗?伴生气感觉CO2含量没有那么高;
    压力应该用的是地层压力(虽然和井底压力设置一致);
    这个地方的FOTP 就是对应的最后FOTP vs. 时间图中直线段的值是吧?压力就是生产井的BHP是吧?还有我想问问前面的孔隙度和渗透率在数值模拟的时候设置不需要按照实验室中的细管实验设置吗?因为我们实验室的细管实验的孔隙度和data文件中完全不一样。请问这个有影响吗?
  • 签到天数: 1492 天
    发表于 2016-5-11 14:49:25 | 显示全部楼层
    SCORPIO1992 发表于 2016-5-10 20:05
    这个地方的FOTP 就是对应的最后FOTP vs. 时间图中直线段的值是吧?压力就是生产井的BHP是吧?还有我想问 ...
    你这个关键字是不是打错了?应该是FOPT,我取的是最后时刻的那个值
    压力上面说过了:“压力应该用的是地层压力(虽然和井底压力设置一致);”;不是瞬时的bhp
    依据混相的基本原理,混相应该和孔隙度和渗透率没有直接的关系,但是我自己弄的时候是使用的实际数值
     楼主| 发表于 2016-5-11 17:18:10 | 显示全部楼层
    压力上面说过了:“压力应该用的是地 ...
    恩恩,我的关键词确实打错了,可是我测的是不同压力下的FOPT,意思是每次都要去修改初始压力和生产井的压力,是吧?因为第一次接触这个,所以有很多问题。。。谢谢您谢谢您
  • 签到天数: 1492 天
    发表于 2016-5-11 17:26:34 | 显示全部楼层
    SCORPIO1992 发表于 2016-5-11 17:18
    恩恩,我的关键词确实打错了,可是我测的是不同压力下的FOPT,意思是每次都要去修改初始压力和生产井的压 ...
    嗯,是这样的,其实修改起来很简单
    我接触的时间也不长;大家一起讨论起来有意思,
     楼主| 发表于 2016-5-12 22:26:29 | 显示全部楼层
    sniper 发表于 2016-5-11 17:26
    嗯,是这样的,其实修改起来很简单
    您好,我现在又遇到了一点问题,我在模型初始化之后,地层条件还有气,而且地层油的量很少,地面分离器的油和气的量特别大,最后FOIP的值还一直上升,不知道是哪里出问题了?还望您能指导指导
     楼主| 发表于 2016-5-12 22:48:44 | 显示全部楼层
    嗯,是这样的,其实修改起来很简单
    您好,我给您发私信了,还望您能看一下
  • 签到天数: 68 天
    发表于 2017-12-24 22:34:11 | 显示全部楼层
    666666
  • 签到天数: 389 天
    发表于 2021-7-16 09:34:44 | 显示全部楼层
    学习学习!~
    发表于 2021-7-23 13:17:46 | 显示全部楼层
    谢谢分享,继续加油
    GMT+8, 2026-7-31 01:24 , Processed in 0.035272 second(s), 16 queries .
