楼主: 王其名
[求助咨询] 请教地层划分的原则及在油田地层对比中的矛盾
    发表于 2009-6-25 22:07:45 | 显示全部楼层
    其实油田上用的层序地层学方面的东西不多,这个东西在中国市场前景不大,因为陆相的东西太复杂了,层序地层是从海相研究得出,虽说对陆相有一定的适用性,可是局限性更大些。当年姜在兴老师搞这个还整个国家奖,但是后期用的不广,基本就是跟着外国的脚步来生搬硬套的。
    我个人从事过地层对比的工作,其实上面李攀说的很对,油田上基本是按岩性来的,对于等时来说一般会专门立项来搞层序地层学研究的。日常工作中,都是按岩性来,而且对于整个区域来说会定一个大的分布广泛的标准层,比方说渤海湾整个盆地中分布的几个油田,甚至有好几个标准层都是共用的,对于它属于哪个组,基本有个范围,很多标准都是在开区域性的学术会议的时候敲定的呢。
    其实按岩性对开发来说意义更大,对于注水采油情况来说更切合实际。打个比方,你按等时来了,可能将泥和砂划为一个层,那你注水的时候怎么将生产井和注水井对应起来呢????怎么去驱油呢???
    对于开发来讲,等时划分意义不大,可是对于区域性地质和沉积环境研究等时划分可能价值更大。
    参与人数 1阳光币 +10 收起 理由
    yiwei2004 + 10 积极讨论,阳光奖励
     楼主| 发表于 2009-7-15 00:02:14 | 显示全部楼层
    楼上的说法从开发角度讲解,颇为认同。总体讲,岩相与沉积相带受构造古地貌所控,在区域范围内我觉得按岩性划分是可行的,但是放大到到几个二级构造单元,等时划分又显得必须。楼主最后一句话让我有点迷惑...
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
    yiwei2004 + 5 积极讨论,阳光奖励
    发表于 2009-7-15 14:33:32 | 显示全部楼层
    不同情况不同分析吧 具体像等高程或者岩性类的 不同的相态不同的方法
  • 签到天数: 569 天
    发表于 2012-8-9 23:09:51 | 显示全部楼层
    一般来说是大层位是按照地质年代来划分,各个油田都会研究到系——统——再下一级的细分,系、统的时候用能过这个区块的地质露头,取芯资料从总体上先确认,然后平时的分层都是以这个为标准,根据区块的标志层,比如测井曲线上反应的就是GR 和 AC,各地的小层之所以划分 开就是有标志层在,基本上对就一个区域他会经常出现。一个含油层分到上面还是下面还是看旋回,整个旋回都在上就都在上,都在下就都在下。
    参与人数 1阳光币 +6 收起 理由
    yiwei2004 + 6 积极讨论,阳光奖励
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2012-9-5 23:00:16 | 显示全部楼层
    开发来讲,怎么叫等时划分意义不大呢?按岩性划分就是错的,一直都是错的。
    参与人数 1阳光币 +2 收起 理由
    yiwei2004 + 2 积极讨论,阳光奖励
  • 签到天数: 32 天
    发表于 2012-9-8 21:19:01 | 显示全部楼层
    在油田对地层的划分并不是那么重视,地层对比就非常重视了。划分要根据古生物、同位素测定等手段才能确定等时性,比较复杂,成本很高,油田一般都是根据岩性、电性来对比地层,他们只关注能不能对比上,岩性是否相似,连通性如何。而不管这一油砂组到底是具体哪组哪段第几套储层。
  • 签到天数: 232 天
    发表于 2012-12-8 16:09:16 | 显示全部楼层
    这就是个难题,
  • 签到天数: 244 天
    发表于 2012-12-8 20:03:37 | 显示全部楼层
    这是我自己的认识。
    岩性地层单元和年代地层单元是地层划分的两个不同的方法。
    组是最重要的基本岩石地层单位。其含义在于具有岩性、岩相和变质程度的一致性。组由一种岩石构成,或者以一种岩石为主,夹有重复出现的夹层;或者由两三种岩石交替出现所构成;还可能以很复杂的岩石组合为一个组的特征,而与其它比较单纯的组相区别。
    年代地层单位包括宙代纪世期,岩性底层单位包括宇界系统阶。
    至于层序地层学,现在也在向陆相发面进行扩展。相信会有突破的。
  • 签到天数: 35 天
    发表于 2013-1-19 19:58:20 | 显示全部楼层
    我也学习一下~
  • 签到天数: 49 天
    发表于 2014-6-15 06:39:25 | 显示全部楼层
    肯定是要按等时分的。开发来讲也应该是。不是同时期的砂体完全是2个系统,你按岩性分一起了,实际上有可能这个是油,另一个是水
    GMT+8, 2026-8-20 05:53 , Processed in 0.049892 second(s), 20 queries .
