查看: 2294|回复: 6
储层定量化描述有风险?沉积演化技术帮大忙!
    发表于 2015-8-18 09:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    作者:孙科
    无论是油藏描述还是储层表征,均为“量化油藏特性,识别地质信息和空间变化不确定性的一个过程”,而其主要目的,也同样是定量地研究和描述储层,并准确建立油气藏三维地质模型。某油田储层埋藏深,地震分辨率低,沉积类型主要为辫状河三角洲和扇三角洲沉积,储层横向变化快,储层非均质性强,储层描述和预测的难度大,传统地质研究技术方法受限。针对以上问题及难点,ESSCA的ECS团队提出了应用Dionisos软件沉积演化模拟与RMS软件三维地质建模技术进行协同研究的思路,创造性地将基于储层成因模式的沉积演化成果用于约束储层的定量描述,有效降低了本区储层描述的风险。
    技术思路如下:
    综合地震资料、单井资料和前期区域认识,分析本区湖盆可容空间变化、物源供给情况以及沉积搬运形式及规律,进行初始沉积模型的建立;分析参数的敏感性并优选关键参数,建立区域沉积演化模型;应用单井地层和岩性进行模型校正与优化,建立开发区沉积演化模型,搭建起高精度等时地层格架;分析本区沉积相发育特征及展布规律,以沉积相研究成果作为约束条件建立三维地质模型。
    研究过程中,部分研究成果如下:
    (1)沉积环境及水平面升降规律研究,通过单井沉积旋回、纵向岩性组合(图1左),确定区域大的水平面升降规律,然后综合考虑单井物性特征变化,细化水平面升降规律(图1中),从而得到区域的初始沉积水深(图1右)。
    (2)可容空间变化规律研究,再现不同沉积时期的可容空间变化情况(图2)。
    (3)颗粒搬运方式研究,以沉积模式为指导(图3),设置三个方向的不同沉积物源的粒度组合,自动计算颗粒搬运参数,并逐步优化区域沉积物搬运方式。
    (4)建立了高精度、等时层序地层格架(图4),有效指导了地层连井对比、砂体连通性分析以及沉积相分布规律分析等研究。
    (5)以沉积演化分析的沉积规律作为指导,采用地质统计学建模方法,随机建立了区域三维地质模型,模型有效体现了区域三物源认识与储层分区特征,为后续开发方案调整提供了很好的资料基础。
    欢迎亲爱的小伙伴来稿,采用了,可以积分换话费哦 ^3^
    谢谢扫描下面的二维码,关注阿什卡微信号,阿什卡原创文章欢迎随便转发!
     楼主| 发表于 2015-8-18 09:55:41 | 显示全部楼层
    本帖内容的更多相关技术资料阅读与下载,请注册使用: http://www.essca.com
    或搜索关注阿什卡微信技术支持公众号:ESSCAGROUP
    发表于 2015-8-18 10:46:57 | 显示全部楼层
    或搜索关注阿什卡微信技术支 ...
    可以把这两句设为你的论坛签名
     楼主| 发表于 2015-8-18 16:21:32 | 显示全部楼层
    ESSCA 发表于 2015-8-18 10:46
    可以把这两句设为你的论坛签名
    好的
     楼主| 发表于 2015-8-19 12:58:06 | 显示全部楼层
    可以把这两句设为你的论坛签名
    发现小学生没有签名权限
    发表于 2015-8-19 13:05:33 | 显示全部楼层
    刘萝卜锅 发表于 2015-8-19 12:58
    发现小学生没有签名权限
    我给你找找人托托关系
     楼主| 发表于 2015-8-20 17:08:08 | 显示全部楼层
    ESSCA 发表于 2015-8-19 13:05
    我给你找找人托托关系
    好啊,双管齐下,我努力赚经验
    GMT+8, 2026-8-13 07:27 , Processed in 0.044047 second(s), 23 queries .
