查看: 1027|回复: 2
石油零部件激光熔覆及淬火设备
发表于 2015-5-8 11:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍:
    采用国际先进、高性价比的半导体激光器,搭载高端工业机器人及控制系统,组成多轴联动的柔性激光加工系统。满足金属工件表面激光淬火/正火/回火、激光合金化、激光熔覆/再制造等先进制造工艺需求。
    根据不同应用场合需要,设备结构形式分为:落地固定结构、龙门结构、车载移动结构、机床结构等。
    落地固定结构:通用型设备,可对冶金、汽车模具、矿山机械、煤炭机械、石化机械、发电机组等零件进行激光表面强化及再制造加工。
    龙门结构:满足大型模具激光淬火、修复等先进表面制造工艺需求。
    车载移动结构:对大型工件及难拆卸件进行表面强化及再制造现场加工。该设备具有车载移动方便、现场安装快捷的优势。
    机床结构:根据客户需求,激光器可配机床结构制造专用设备。
产品特点:
    波长短、吸收率高、电光转换效率可达45%、平顶光斑分布均匀、镜头可换,可实现多光斑输出模式。
1.稳定性好:德国原装激光器,模块化设计,数据实时监测,故障率低,接近于免维护。
2.性价比高:整机结构精简,综合维护成本更低。激光能量分布均匀,能实现温度反馈控制,加工效果好且效率高。
3.节能:电光转换效率高,典型值可达45%。波长短,吸收率高,更容易被金属材料吸收。
4.结构紧凑、安装简单、移动方便、可实现对大型工件的现场维修服务加工。
应用领域:
    应用行业:冶金、模具、机械制造、石化、轻工、能源、交通、军工等行业。
    典型应用:汽车模具、矿山机械、煤炭机械、石化机械、发电机组、轧钢机械等大型机械零部件。
适用材料(部分): 低碳钢:17CrNi2Mo、20#、20Cr、3Cr2Mo
                   中碳钢:45#、42CrMo、40Cr、35CrMo
                   高碳钢:T10、Cr12MoV、9Cr2Mo
                   铸铁:QT550(球铁)、HT300(灰铁)、MoCr铸铁、CrMo铸铁等。
                   各种铁类、钢类及有色金属。
 楼主| 发表于 2015-5-8 11:20:05 | 显示全部楼层
如需要了解,请联系027-87180285.
 楼主| 发表于 2015-5-21 14:01:07 | 显示全部楼层
如需了解,详情请登入:www.wghglaser.com
GMT+8, 2026-8-19 01:30 , Processed in 0.043025 second(s), 24 queries .
