返回列表 发新帖
楼主: yg137760337
[ECLIPSE] FWCT和 FWCTH 偏差不大,但是FWPR 和 FWPRH 差别很大,是什么原因?
  • 签到天数: 265 天
    发表于 2015-5-20 13:27:34 | 显示全部楼层
    可以,请查看ROCKTAB及其相关的关键字
    回复
  • 签到天数: 454 天
     楼主| 发表于 2015-5-20 18:21:30 | 显示全部楼层
    Golbez 发表于 2015-4-15 18:09
    1、FWCT和 FWCTH 偏差不大,但是FWPR 和 FWPRH 差别很大,是什么原因?
    WCT是计算结果,WCT=WPR/LPR,如WC ...
    抱歉,现在才看到,一直瞎忙呢,我是定油量,ORAT没有定住,原因是 三口井含水太高,含水原因是北部边水向南突进,我已经修改渗透率,有明显效果,但是还是有问题,还差30%左右的含水差距,这三口井,怎么都降不下来了,渗透率已经修改三倍了,降低三倍,有的渗透率已经是1MD了,感觉再调低渗透率已经没有意义了。,请教下,该调什么?WOC也下调了3m,降低水区高度,储量N明显上升了。WOC也不能在下调了,否则储量飙升。
    回复
  • 签到天数: 265 天
    发表于 2015-5-21 20:45:18 | 显示全部楼层
    “定油量,ORAT没有定住,原因是 三口井含水太高”,这个原因不对,如果是定油计算,油量没有定住,并不是因为含水高,而是本身就供液不足;如果你此时换成定液换,定住也很困难。可能的原因是油藏能量不足,或者有注水不受效,或者有水体作用不大或者就没有起作用。模型的物性和连通性有一定的问题 。
    回复
  • 签到天数: 454 天
     楼主| 发表于 2015-5-25 08:48:54 | 显示全部楼层
    Golbez 发表于 2015-5-21 20:45
    “定油量,ORAT没有定住,原因是 三口井含水太高”,这个原因不对,如果是定油计算,油量没有定住,并不是 ...
    没注水,而且 地层压力 基本跟实际的 一致。我这里想说的是,油藏压力肯定是足的。
    回复
    GMT+8, 2026-7-31 08:59 , Processed in 0.039023 second(s), 14 queries .
