返回列表 发新帖
楼主: yg137760337
[ECLIPSE] WELPI (Well productivity index value)
  • 签到天数: 265 天
    发表于 2014-12-4 20:03:40 | 显示全部楼层
    yg137760337 发表于 2014-12-4 17:29
    产量是 日产量  还是 累计产量啊 什么产量?
    是速度量,公制单位下是:方/天
    回复
  • 签到天数: 454 天
     楼主| 发表于 2014-12-5 08:23:19 | 显示全部楼层
    Golbez 发表于 2014-12-4 20:03
    是速度量,公制单位下是:方/天
    OK了 ,懂了 ,谢谢了,Q=PI*压差,如果定产量 定不上,那么压差WBHP会下降的很快 甚至会下降到0,这个的话,要根据WBHP 曲线定PI值的,设定一个PI值 ,模型会自动计算KH,等值的已到达适合的产量。谢谢了 。
    回复
  • 签到天数: 265 天
    发表于 2014-12-5 08:57:05 | 显示全部楼层
    yg137760337 发表于 2014-12-5 08:23
    OK了 ,懂了 ,谢谢了,Q=PI*压差,如果定产量 定不上,那么压差WBHP会下降的很快 甚至会下降到0,这个的 ...
    补充一点:
    COMPDAT关键字中可以设置KH、表皮等参数,如果不设置,ECLIPSE将自动用网格的属性计算PI,如果你有设置就取你设置的参数计算。还有COMPDAT中可以直接设置连接因子(KH、表皮、泻油半径、井方位参数的函数),在计算PI中的用处很大;如果不设置它,ECLIPSE也是自动计算。
    参与人数 1阳光币 +1 收起 理由
    yg137760337 + 1 谢谢啦。你的回答很好,我给你追加了。
    回复
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2014-12-14 22:06:41 | 显示全部楼层
    学习了,很好!
    回复
    GMT+8, 2026-7-31 10:15 , Processed in 0.036659 second(s), 19 queries .
