楼主: Golbez
[ECLIPSE] ◆ECLIPSE应用◆拟合初始含水饱和度的方法
  • 签到天数: 714 天
    发表于 2014-12-19 15:55:26 | 显示全部楼层
    Golbez 发表于 2014-12-19 14:44
    第9项非0表示过渡带的网格饱和度是采用精细网格平衡,即这些网格被ECLIPSE内部计算时细分成N个网格,分别 ...
    您好,这是“[size=14.44444465637207px]yg137760337”给我回复的一段话“软件是这么计算的Pcw=Pcw*(Pc/Pct),加入一个网格SWATINIT提供的含水饱和度是0.6,其对应模型初始输入毛管力曲线中的毛管压力值为1(Pct),望各位由初始化平衡计算的毛管力为5(Pc),模型初始输入毛管压力曲线的最大毛管力为10(Pcw),那么标定后这个望各位的毛管力曲线的最大毛管力为Pcw=10*(5/1)=50.这个是软件自己算的。只要启动了端点标定。
    至于计算毛管力曲线,你输入原始的的毛管力曲线,然后标定了,因为你的SWATINIT>Swl,所以SWATINIT取代SwL,类似标定了Swl,那么SwL发生了变化,Krw相渗也会发生变化,模型自己会插值计算新的毛管力曲线,计算公式Pcw=0.822*A*Swd^B*(孔隙度/K)^0.5,0.822是单位为bar下的 系数,压力用不同单位系数不一样,这里是 用Swd进行插值,因为Swl变化了,用新的Swl插值,新的Sw 从(Swl,1)都会发生变化。”我的理解是标定后的这个网格毛管压力曲线的最大毛管力虽然变了,但这个网格的毛管压力在标定前后应该是不变的,应该由油水界面和油水密度差决定,我现在建立了一个小的概念模型,把每个网格的SWATINIT均设置成了0.25,发现毛管力变了,这是怎么回事?
  • 签到天数: 265 天
     楼主| 发表于 2014-12-20 07:55:06 | 显示全部楼层
    闲庭信步1 发表于 2014-12-19 15:55
    您好,这是“yg137760337”给我回复的一段话“软件是这么计算的Pcw=Pcw*(Pc/Pct),加入一个 ...
    先看看下面的计算:
    假设某个网格在平衡初始化时(EQUIL)饱和度为Sw=0.3,毛管力为Pc(Sw)=2 bar 这也是当前网格油水压力差,现在使用SWATINIT+EQUIL来初始化,SWATINIT=0.5,于是在初始化计算时Pc(Sw=0.5)=8 bar, 大于了当前油水的压力差,无法平衡,初始时油水会流动,于是,ECLIPSE会对这个网格的毛管力进行重新计算,使得在当前网格的毛管力为2 bar,与当前油水油水压力差平衡;这样就达到了初始化的平衡。所以使用SWATINIT需要毛管力数据。
    对于SWATINIT给出的数据在小于SWL或者大于等于1时,毛管力数据已经到上下限,此时SWATINIT的数据将不会起作用。建议的SWATINIT取值范围 = [ SWL, 1 )
  • 签到天数: 714 天
    发表于 2014-12-20 09:02:24 | 显示全部楼层
    Golbez 发表于 2014-12-20 07:55
    先看看下面的计算:
    假设某个网格在平衡初始化时(EQUIL)饱和度为Sw=0.3,毛管力为Pc(Sw)=2 bar 这也 ...
    对,这不就是前后的Pc(Sw)都为2bar吗,应该只有含水饱和度的改变,毛管力不应该变。您看我给的数据,输出来的毛管力有变化
  • 签到天数: 265 天
     楼主| 发表于 2014-12-21 18:44:51 | 显示全部楼层
    闲庭信步1 发表于 2014-12-20 09:02
    对,这不就是前后的Pc(Sw)都为2bar吗,应该只有含水饱和度的改变,毛管力不应该变。您看我给的数据,输 ...
    SWATINIT是要拟合你给的饱和度,所以含水饱和度只要在[SWL,1)内并在油水界面之上,就会保持你给的数据,ECLIPSE会改变相应的毛管力,以保证这个饱和度可以稳定。
  • 签到天数: 714 天
    发表于 2014-12-22 09:33:46 | 显示全部楼层
    Golbez 发表于 2014-12-21 18:44
    SWATINIT是要拟合你给的饱和度,所以含水饱和度只要在[SWL,1)内并在油水界面之上,就会保持你给的数据 ...
    在油水界面以上也不一定能保持你给的数据,你看我粘过去的数据表,有一个过度的过程,我觉得毛管力的变化应该是类似于毛管力端点标定的变化,然后再由毛管力寻找饱和度
  • 签到天数: 265 天
     楼主| 发表于 2014-12-25 14:54:27 | 显示全部楼层
    如果遵循了SWATINIT有效的要求,饱和度是一定会按照你给的初始化出来。如果有网格不是SWATINIT所给的参数,就说明有要求被打破了,原因之一是饱和度的范围;之二是毛管力是不是给了上限;之三是油水界面的位置。之四是EQUIL第9项没有给0。以上原因都可能,你对照查一下。
    发表于 2015-1-12 09:09:50 | 显示全部楼层
    好,真的很不错
    发表于 2015-1-12 09:10:12 | 显示全部楼层
    这个版本好像以前见到过
  • 签到天数: 631 天
    发表于 2015-5-13 07:54:23 | 显示全部楼层
    谢谢,分享!
  • 签到天数: 568 天
    发表于 2015-5-13 08:19:28 | 显示全部楼层
    看看学习
    GMT+8, 2026-8-20 01:47 , Processed in 0.034700 second(s), 18 queries .
