返回列表 发新帖
楼主: i_swear_swear
[ECLIPSE] 问一个挺关于Eclipse水平井的问题
  • 签到天数: 235 天
     楼主| 发表于 2014-11-19 15:50:08 | 显示全部楼层
    Golbez 发表于 2014-11-19 14:10
    COMPDAT关键字的K1 到K2怎么是1到7,而且I变化了后又是1到7?这个很奇怪。
    这些个关键字是从Schedule里面 ...
    我就想在射孔层位上,从Z方向1-7层,然后起点和终点定义下
    在schedule里面就这么定义的,对么?
  • 签到天数: 265 天
    发表于 2014-11-19 18:54:00 | 显示全部楼层
    关键字这样定义没有问题,重点是看你到底要设置怎样的井模型。假设你现在有7层网格,你的井想要穿过这7层,而且是水平井,只能是从第1层开始,然后斜穿入油藏,最后到第7层。如果是这样的话,COMPDAT改成如下这样:
    COMPDAT
      'Z'  1  1  1  1  ... Z /
      'Z'  2  1  2  2  ... Z /
      'Z'  3  1  3  3  ... Z /
      'Z'  4  1  4  4  ... Z /
      'Z'  7  1  7  7  ... Z /
    以上是假设井水平方向沿X方向,最后的那个Z就是你图中Direction对应的参数,其他参数不变,如表皮、井径等。为了简化,这里直接让井延长到下一层网格,如果再精细一点还需要处理成台阶状的连接。
    最好的办法是在Schedule软件(不是Office中的Schedule,是在ECLIPSE启动界面上的Schedule,两者同名别搞混了),在它里面设计好然后导出SCH文件,然后再导入到Office中的Schedule部分中。
  • 签到天数: 265 天
    发表于 2014-11-19 18:56:49 | 显示全部楼层
    i_swear_swear 发表于 2014-11-19 15:45
    你好,我想要的效果是这样的,在一段的X方向,水平井贯穿始终。就像这个第一个图片。
    补充刚才的回复:假设你的水平井在第1层贯穿始终:
    COMPDAT
      'WELL1'    1   1    1   1  .... X ... /
      'WELL1'    2   1      1    1  .... X ... /
        'WELL1'    ?   1   1        1  .... X ... /
    问号就是你需要的长度范围下最后一个网格的I编号。你可以把这个例子和我刚才的回复中的COMPDAT设置结合起来。
  • 签到天数: 235 天
     楼主| 发表于 2014-11-20 04:43:24 | 显示全部楼层
    COMPDAT
      'WELL1'    1   1    1   1  .... X ...  ...
    太谢谢啦。。。
    我试了好久,这个井的数据我弄成这样,画出来的也不太清楚对还是不对、、、
    我在flogrid里面画出来想要的效果图,在最后,已经导出来井的CNT文件,能导入到office的schedule里面么?我试了半天没整出来。。。
  • 签到天数: 265 天
    发表于 2014-11-20 09:30:09 | 显示全部楼层
    可能是COMPDAT关键字自动追踪轨迹的问题。你在Office的Schedule部分添加一个关键字,如下,让ECLIPSE按照输入顺序追踪网格连接。
    COMPORD
      'WELLNAME'  INPUT /
    这个关键字放在井定义的后面。
  • 签到天数: 235 天
     楼主| 发表于 2014-11-22 01:06:35 | 显示全部楼层
    Golbez 发表于 2014-11-20 09:30
    可能是COMPDAT关键字自动追踪轨迹的问题。你在Office的Schedule部分添加一个关键字,如下,让ECLIPSE按照输 ...
    我试了,关键字放到后面,井的轨迹还是乱的呢?
    跟我输入的井有关系么?
  • 签到天数: 265 天
    发表于 2014-11-23 15:09:28 | 显示全部楼层
    如果还是乱的那就只有在Schedule软件里面设置了,最好是用多段井,建议你看看Schedule软件手册中练习的最后一个,关于一个多分支水平井的设置。可能和你想要的接近。
    GMT+8, 2026-7-31 10:16 , Processed in 0.035348 second(s), 17 queries .
