返回列表 发新帖
楼主: sunyuanwei6
[求助] 请问饶丝筛管砾石充填完井能进行射孔吗?
  • 签到天数: 852 天
     楼主| 发表于 2014-4-23 16:38:53 | 显示全部楼层
    smartdou 发表于 2014-4-22 16:35
    问题:(1)高压充填有三种方式:推移式、沉积式和突进式。第一种推移式是怎么一种情况,是把整个地层都 ...
    谢谢您,窦老师!请问您关于井筒周围形成多条缝的这种情况有资料吗?我在网上找了很久也没有找到,周边也没有人有,您有的话能不能发给我份!我的qq1032834965,如果可以的话,加个好友也可以,谢谢您了老师!
  • 签到天数: 82 天
    发表于 2014-4-23 23:03:30 | 显示全部楼层
    sunyuanwei6 发表于 2014-4-23 16:38
    谢谢您,窦老师!请问您关于井筒周围形成多条缝的这种情况有资料吗?我在网上找了很久也没有找到,周边也 ...
    我不清楚的是,您究竟是研究疏松砂岩的防砂?还是岩石单纯的压裂?这是两个不同的问题,Frac-packing是现代防砂完井。先要压出多条裂缝,可以采用限流压裂工艺等都可以压出多条裂缝。
  • 签到天数: 852 天
     楼主| 发表于 2014-4-24 07:55:20 | 显示全部楼层
    smartdou 发表于 2014-4-23 23:03
    我不清楚的是,您究竟是研究疏松砂岩的防砂?还是岩石单纯的压裂?这是两个不同的问题,Frac-packing是 ...
    您好,窦老师!是以解决疏松砂岩防砂为首要目的的,如果裂缝只有10m的话,就能形成直缝,不会发生裂缝转向吗?一般,井筒周围造多条缝的话通过什么方式实现?
  • 签到天数: 82 天
    发表于 2014-4-24 23:58:57 | 显示全部楼层
    sunyuanwei6 发表于 2014-4-24 07:55
    您好,窦老师!是以解决疏松砂岩防砂为首要目的的,如果裂缝只有10m的话,就能形成直缝,不会发生裂缝转 ...
    压裂防砂是目前疏松砂岩防砂的一种最主要方法。而压裂防砂采用端部脱砂(tip Screenout),端部脱砂压裂是要形成短粗缝,使裂缝不向水平方向延伸,在裂缝端部形成砂堵,是裂缝变宽。关于如何在井筒周围造较多的裂缝?在疏松砂岩油井中如果已经采用过套管固井完井,就可采用限流压裂,想压多少条裂缝,就射多少个孔。也可采用气体爆炸压裂。
  • 签到天数: 852 天
     楼主| 发表于 2014-4-25 09:28:59 | 显示全部楼层
    smartdou 发表于 2014-4-24 23:58
    压裂防砂是目前疏松砂岩防砂的一种最主要方法。而压裂防砂采用端部脱砂(tip Screenout),端部脱砂压裂是 ...
    谢谢您,窦老师!还有两个疑问:(1)裂缝不沿最大主应力方向扩展,不会形成转向缝吗?(2)一般端部脱砂压裂形成的缝也有50m长,这还不到10m,一般的压裂优化设计还适用于它吗?
  • 签到天数: 82 天
    发表于 2014-4-26 11:42:52 | 显示全部楼层
    sunyuanwei6 发表于 2014-4-25 09:28
    谢谢您,窦老师!还有两个疑问:(1)裂缝不沿最大主应力方向扩展,不会形成转向缝吗?(2)一般端部脱砂 ...
    疑问:(1)裂缝不沿最大主应力方向扩展,不会形成转向缝吗?通常,在压裂过程中,水力裂缝总是总是垂直于最小主应力方向。当垂向主应力最小时,形成水平裂缝;当水平主应力最小时,形成垂直裂缝。但对于显裂缝地层较难出现人工裂缝,而微裂缝地层会出现多种情况,人工裂缝面可以垂直于最小主应力方向,也可能基本上沿微裂缝方向发展,使微裂缝形成显裂缝。而端部脱砂压裂实际上是一种控制性压裂,与常规压裂相比,它是高砂比,端部脱砂压裂的泵注量要低于常规压裂,主要目的是减缓裂缝向前延伸速度,形成端部支撑剂桥堵而阻止裂缝向外延伸。继续较低的注入速度泵入高砂比携砂液,实验也表明:这时,增大了裂缝宽度,脱砂后,施工时间一般根据脱砂后压力上升速度和最高注入压力的确定而定,一般不超过10分钟。
    当然,您也不一定非要选择端部脱砂压裂防砂,一般压裂防砂也可以,但人们实践的结果认为端部脱砂压裂效果目前是最好的。供您参考。
  • 签到天数: 852 天
     楼主| 发表于 2014-4-27 08:47:31 | 显示全部楼层
    smartdou 发表于 2014-4-26 11:42
    疑问:(1)裂缝不沿最大主应力方向扩展,不会形成转向缝吗?通常,在压裂过程中,水力裂缝总是总是垂直 ...
    谢谢,窦老师!
    发表于 2015-2-27 09:33:52 | 显示全部楼层
    真是涨了见识,也感谢窦老师的耐心讲解。
  • 签到天数: 852 天
     楼主| 发表于 2015-3-22 09:42:44 | 显示全部楼层
    smartdou 发表于 2014-4-21 22:53
    砾石充填完井,不用故井,当然就不用射孔了。具体请参考完井手册或完井的相关专业书籍。
    老师,您好!我遇到一个问题,实在是解决不了,但又不知道该请教谁,所以冒昧的来打扰您一下了,万分感谢!
    下面这个公式,我用它做了很多分析,但是却不知道它的来源,适用条件,被别人问起的时候一问三不知,所以希望您能帮忙解答一下,它是怎么来的,下面这个分母有什么意思吗?(分母被称为影响函数)以及分母的求解公式是怎么得到的?在这先谢谢您了!
  • 签到天数: 102 天
    发表于 2015-4-19 23:01:24 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2026-8-25 12:55 , Processed in 0.057082 second(s), 18 queries .
