查看: 1923|回复: 3
[ECLIPSE] 求助:Eclipse大模型粗化
  • 签到天数: 1008 天
    发表于 2013-11-17 19:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    100阳光币
    小弟现有一现场实际模型,20w网格,聚表二元驱模型。网格太多,模拟太慢。
    想请教各位老师、同学,能不能在petrel中或者flogrid中粗化一下?如何操作?
    我现有的资料都是甲方研究院提供的eclipse数据文件,其中和粗化有关的文件有网格grid,孔渗饱数据,各种分区数据,初始化数据。没有petrel建模的文件(有的话我直接就粗化了)
    求助各位朋友,了解如何粗化操作的请不吝赐教。无以为报,回赠100阳光币。
    跟帖回复、站内信、或者qq763826927都可。
    最佳答案
    查看完整内容
    你的这个问题并不复杂。用flogird和petrel都可以处理。这里说一下petrel的用法,flogrid好久不用已经差不多忘光了。 1.将ECL的文件导入petrel中:打开petrel,在model模板中右键import,选择eclipse data and result(*.data)格式,选择ecl的data文件即可,弹出对话框中一般只需选择eclipse的模拟器是用E100、E300还是frontsim就行了,其他自动都会识别出来。导入即可。 2.导入以后eclipse的模型就会导入到petrel中了,可以在re ...
  • 签到天数: 423 天
    发表于 2013-11-17 19:05:51 | 显示全部楼层
    2.导入以后eclipse的模型就会导入到petrel中了,可以在result面板里面将孔渗等参数右键选择“convert simulation results to grid properties”,这样model的模型中就有所有建模的属性参数了。
    3.粗化:实际上看你回复应该懂得如何粗化。这一步再简单说一下,在model面板中拷贝一个新模型,在新模型中把属性删掉、把层删掉不想用的(在horizon中删掉想合并的层),然后进行粗化即可。当然你也可以再重新建立网格(就是把原来模型horizon convert为面之后再一步步建立模型即可)。
    我想应该说明白了吧,你操作试试吧,希望能帮助你。
    参与人数 1阳光币 +10 收起 理由
    cairushuai + 10 解疑答惑,帮助他人
    回复
  • 签到天数: 1008 天
     楼主| 发表于 2013-11-17 23:18:37 | 显示全部楼层
    liyongph 发表于 2013-11-17 19:05
    你的这个问题并不复杂。用flogird和petrel都可以处理。这里说一下petrel的用法,flogrid好久不用已经差不多 ...
    谢谢你 按照你的说明 实现了粗化 不胜感激 解决了我的大难题
    回复
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2013-11-22 18:51:58 | 显示全部楼层
    楼主好人一生平安
    回复
    GMT+8, 2026-8-20 00:28 , Processed in 0.044788 second(s), 27 queries .
