查看: 5930|回复: 2
[求助] 关于气水两相在密闭环境下的压力变化问题!!跪求大神解答!
发表于 2013-9-17 22:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有1000米垂直井身,井身结构问9-5/8“,7”套管,7“套管坐挂封隔于9-5/8”套管,内有4-1/2“中心管柱,出管鞋下有大约80000方腔体,内有饱和盐水以及天然气(现有约100万方),现在压力为9MPa,地层最大承压15MPa,并且腔内岩壁为盐层,渗透率以及失水可忽略不计,再不超压的情况下近似密闭空间。现中心管柱堵塞,只有井口4-1/2"与7“环空通道,现在往环空中注盐水想打压至13MPa,预计应注水3000方,在用固井泵打压期间发现压力持续下降,注盐水12方左右最终压力降至0.5MPa,静止后5小时压力恢复至9MPa,此时应该是气体完全上返,盐水沉降至腔底导致压力恢复。
求助:在注盐水期间压力如果降至0.5MPa是什么原因,是否有理论支持解释,并且如果在井口注入工作压力持续较低的情况下继续注盐水对地层是否有伤害?
  • 签到天数: 82 天
    发表于 2013-12-9 10:02:34 | 显示全部楼层
    根据您给的条件,我粗略计算了一下,1000m的盐水柱产生的压力为11.76MPa(盐水密度按1.2g/cm3),由于地面注入压力13MPa,地层压力9MPa,忽略流体的摩擦压降损失,作用在地层的纯压力为15.76MPa, 这个压力值已经超出了您给的地层可承受压力0.76MPa,地层的微裂缝已经被开启,这时地层一定会受到伤害。回答希望您满意。
  • 签到天数: 102 天
    发表于 2013-12-16 20:34:40 | 显示全部楼层
    henhao
    GMT+8, 2026-8-25 07:47 , Processed in 0.033920 second(s), 20 queries .
