楼主: bluewhale
[技术讨论] 递减率方面的一个疑惑
  • 签到天数: 413 天
    发表于 2013-8-29 17:11:49 | 显示全部楼层
    22.3%,9楼说的很清楚
  • 签到天数: 265 天
    发表于 2014-10-20 15:19:12 | 显示全部楼层
    就两个点而言,20%。
  • 签到天数: 616 天
    发表于 2014-10-20 18:00:58 | 显示全部楼层
    如果套用别的模型···递减率就不是22.3了
    感觉单纯从数据上来说就是 递减率 =   (1 - 80%) / 1 = 20%
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2015-3-9 11:07:13 | 显示全部楼层
    递减率就是指单位时间内产量递减的百分数,不就是20%,递减类型的判断是在递减概念的基础上,而不是非要递减类型套算递减率
    发表于 2017-3-2 15:09:53 | 显示全部楼层
    常用的递减率是以两个点为基础,通常是以上一个时间段月、或年为基数,公式为:100-(a2/a1)*100。递减指数是指多个点回归结合递减类型得到的各个点之间共同的递减规律。
    发表于 2017-4-20 17:18:55 | 显示全部楼层
    22.3%是 瞬时递减率;20%是阶段(1个月,一天,一年。。。,与你输入数据时间间隔油关)递减率。
  • 签到天数: 658 天
     楼主| 发表于 2018-5-11 16:48:00 | 显示全部楼层
    阶段递减与瞬时递减的差别,两者都对。
    发表于 2018-7-4 10:17:37 | 显示全部楼层
    月递减20%,年递减69.13%
  • 签到天数: 875 天
    发表于 2022-12-27 15:22:26 | 显示全部楼层
    1、只有两个月的数值时,从定义出发就是20%,也就是瞬时递减率;2、有多个数据点情况下,你要用不同递减类型(指数、双曲、调和、衰竭、直线)公式拟合,那么得出的递减率是一个拟合值,拟合值和两点计算的瞬时值是有一定误差的(可以参考李传亮老师的递减诊断方法,明显看出瞬时递减率拟合出的递减率的差别)
  • 签到天数: 875 天
    发表于 2022-12-28 16:58:17 | 显示全部楼层
    个人观点:1、两个数据点之间计算,得到数据点之间的递减率20%,为相邻阶段递减率。2、间隔一个月得到阶段递减率为36%,按照定义式这个也可以称为阶段递减率。3、阶段递减率应该反映部分时间段内递减特征,不能反映整个递减阶段的规律。4、公式拟合出的瞬时递减率22.3%,是参考递减阶段全部数据值所得到的,反映整体递减阶段的规律。5、从整体规律角度出发,认为还是22.3%更为合理;而用20%时要说明比较的时间节点,例如5月比4月。
    GMT+8, 2026-8-25 08:50 , Processed in 0.035937 second(s), 14 queries .
