查看: 1848|回复: 2
FracaFlow中多属性权重约束识别和预测断层及裂缝的发育
发表于 2013-5-20 17:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在裂缝研究中,单井的裂缝发育通常可以通过岩心及成像测井等技术进行识别和解释,
而另一个大家通常都非常关注的问题就是 裂缝空间发育的问题,也就是断层及裂缝的识别。
在预测裂缝空间发育规律中,可以应用多种属性,例如地震相干、倾角和方位角等。
相干体技术是通过三维数据体来比较局部地震波形、相位的相似性。当地层岩性、特征等地质因素横向发生变化时,必然导致地震波发生变化,从而进一步引起地震波的各种属性变化。
反之,作为一种属性应用,地震波横向变化时,根据地震道相干性计算的数值必然发生变化,且变化敏感,相干值低的点与地质不连续性(如断层、地层、特殊岩性体边界)密切相关。
因此,相干体切片包含了断层、微断裂的信息,它可直观地显示微断裂的相对发育程度。通常,长度较大的线状或大曲率半经的曲线为断层的显示,长度较短的则为微断裂的显示,微断裂的显示越密集,则预示微断裂越发育。
 楼主| 发表于 2013-5-20 17:41:12 | 显示全部楼层
层倾角和方位角属性也有类似的功能,只是各有所长。
图片上较长的线性条带显示,一般也是断层的体现,其中短促的线性条带通常是微断裂的体现;
而断层之间,方位角的线状或大小(色彩)变化现象则体现了裂缝的发育状况,通常线状显示越密集、色彩越丰富,则预示裂缝越发育。
 楼主| 发表于 2013-5-20 17:43:09 | 显示全部楼层
我们也可以通过对地震相干、倾角和方位角等属性进行叠合显示,可更加清晰地描述地质体产状的细微变化,有利于分析构造的变形程度和裂缝的发育程度,从而有助于分析储层物性的相对优劣。
不同属性对于不同地区的裂缝识别程度有所差异,因此多种属性叠合并不是简单相加。
在FracaFlow裂缝描述与建模软件中 可以实现 多属性权重约束,也即 通过计算每种属性对裂缝发育的不同贡献,通过权重计算来建立裂缝强度属性体,从而预测裂缝的空间分布规律。
具体方法是:通过在Fracture Density Controller模块中,计算每种属性与单井裂缝发育的相关性,确定每种属性的权重,从而最终建立裂缝强度属性体。
GMT+8, 2026-8-13 10:30 , Processed in 0.040129 second(s), 23 queries .
