查看: 1729|回复: 3
FracaFlow裂缝描述软件中的动态校正
发表于 2013-3-10 18:38:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
FracaFlow中建立裂缝模型后,可KhPLT以及井的测试成果等动态数据进行校正,来降低裂缝模型的不确定性。
以KH校正为例:
试井解释的地层系数KH更接近于地层实际流动能力,FracaFlow的AKC自动校准算法应用KH参数优化所有的裂缝静态模型参数,如开度、传导率、强度等。
需要的数据:
单井的射孔数据,试井解释结果(渗透率、有效厚度、影响半径)等。
 楼主| 发表于 2013-3-10 18:39:02 | 显示全部楼层
可以分别设置每组裂缝的传导率或长度或开度等参数,设定其可能的变化区间;
利用软件内部的自动校准算法,进行裂缝模型的参数校正。
 楼主| 发表于 2013-3-10 18:40:11 | 显示全部楼层
通过多次迭代实现,最终得到校正结果,
选取相对误差较小的实现,重新生成裂缝模型。
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2013-3-10 21:10:28 | 显示全部楼层
    又学习到了
    GMT+8, 2026-8-13 10:31 , Processed in 0.052663 second(s), 24 queries .
