查看: 3032|回复: 14
裂缝建模客户问题解答
发表于 2013-2-24 10:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户问题:
1、fracflow中从井上计算的裂缝密度曲线是只针对开启缝还是开启缝和层理缝都包括在内,如果是后者,怎样计算开启缝的裂缝密度?
2、fracflow中从井上计算的裂缝密度曲线能在fracflow中直接模拟到网格中吗?
阿什卡公司解答:
1、在FracaFlow中计算裂缝强度曲线时,需要进行分组,而分组的标准之一就是裂缝类型。由于层理缝和开启缝成因和对渗流的贡献差异较大,因此在作分析时可以将他们分开来研究。
2、第二个问题是FracaFlow中计算的裂缝强度曲线如何使用的问题。在我们用FracaFlow计算完裂缝强度曲线后,第一个作用是可以快速评价每口单井的裂缝相对发育程度,用每条裂缝曲线的平均值和偏差值就可以;第二个作用是在FracaFlow的Fracture density controller裂缝发育强度空间预测时应用,这个功能可以分析多个属性厂场与每条裂缝强度曲线的相关性系数,在确定权重系数后自动将多个属性体合成为一个作为表征裂缝空间相对发育程度的参数场,同时会得到一个计算的裂缝强度体。第三个作用就是你提到的将强度曲线通过地质建模的方法模拟成强度体,目前FracaFlow软件的不能做,不过OpenFlow平台上的CobraFlow属性建模和粗化软件可以完成。我现在的 做法是将强度曲线输出给建模软件,通过模拟得到裂缝强度体。
 楼主| 发表于 2013-2-24 11:00:07 | 显示全部楼层
问题3:如何确定裂缝带的宽度?
阿什卡公司解答:
在FracaFlow软件里,我们可以应用单井动态资料和距离断层的远近生成一个Fracature Corridor Index即裂缝通道指数FCI来实现对裂缝带宽度的定义。FracaFlow软件能够用来分析的动态资料包括 Ktest/Kcore,PI ,Flowmeter流量数据、泥浆漏失、生产数据等。1<FCI<10,公式为:
前天 13:52 上传
下载附件 (3.16 KB)
根据每一口井的FCI指数,自动生成通道指示图:
前天 13:55 上传
下载附件 (33.23 KB)
  • 签到天数: 278 天
    发表于 2014-1-29 00:47:40 | 显示全部楼层
    学习学习, 三人行,必有我师
  • 签到天数: 599 天
    发表于 2014-7-1 08:46:40 来自阳光石油论坛手机版 | 显示全部楼层
    谢谢分享!
  • 签到天数: 126 天
    发表于 2015-1-4 09:41:51 | 显示全部楼层
    fracaflow中DFN建模和Petro中DFN建模区别是什么?fracflow裂缝建模的最大优势是什么?
     楼主| 发表于 2015-1-22 17:23:47 | 显示全部楼层
    您好!我让同事来回答您。
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2015-1-22 21:14:44 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
  • 签到天数: 126 天
    发表于 2015-1-25 19:00:15 | 显示全部楼层
    wqpsh 发表于 2015-1-22 21:14
    DFN技术即离散裂缝网络模型,是现在裂缝研究中一项重要的技术,主要用于裂缝表征,FracaFlow与Petrel采用的 ...
    谢谢解答
  • 签到天数: 126 天
    发表于 2015-2-2 13:20:48 | 显示全部楼层
    ESSCA 发表于 2013-2-24 11:00
    问题3:如何确定裂缝带的宽度?
    阿什卡公司解答:
    图中所示的井与断层之间的距离是指井与所有断层距离的平均值,还是说与某条断层之间的距离?
  • 签到天数: 126 天
    发表于 2015-2-2 13:24:17 | 显示全部楼层
    问题3:如何确定裂缝带的宽度?
    阿什卡公司解答:
    问题3:如何确定裂缝带的宽度?
    阿什卡公司解答:
    前天 13:52 上传
    下载附件 (3.16 KB)
    前天 13:55 上传
    下载附件 (33.23 KB) 图中所示的井与断层之间的距离是指井与所有断层距离的平均值,还是说与某条断层之间的距离?
    除了图中红线和绿线,软件中其它的线在软件中怎么做出来的?
    GMT+8, 2026-8-13 10:30 , Processed in 0.067981 second(s), 20 queries .
