返回列表 发新帖
楼主: cls
[Petrel] 粗化时网格方向怎么变?或者叫怎么旋转网格?
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2012-11-30 09:33:32 | 显示全部楼层
    在pillar gridding的时候,选择expert,最上面的就是网格旋转,勾上user specified,然后输入角度,apply下就行了,然后把原来模型的属性粗化到新的模型里面。昨天刚做完这个,但是可能会出现一个问题就是属性模型像筛子一样,出现很多异常网格。可以尝试另外一种办法,就是先粗化,不旋转网格,然后将粗化完的模型当做母模型,再粗化一边,这时候只旋转网格,正常跑粗化的流程。
    方法仅供参考~
  • 签到天数: 9 天
     楼主| 发表于 2012-12-3 11:48:50 | 显示全部楼层
    谢谢楼上,一会试试
    GMT+8, 2026-8-7 05:17 , Processed in 0.031377 second(s), 15 queries .
