楼主: dorothyorsusie
[基本理论] well tops(分层数据)是如何得到的?
  • 签到天数: 307 天
     楼主| 发表于 2012-9-7 09:11:38 | 显示全部楼层
    songzhilin 发表于 2012-9-7 09:08
    我天天弄这个东西,你说算不算分析?无外乎就x、y、z、well、md、surface、type、missing等等用处比较大
    真好,我就是不太懂,z与md 的关系
  • 签到天数: 559 天
    发表于 2012-9-7 10:24:52 | 显示全部楼层
    dorothyorsusie 发表于 2012-9-7 09:11
    真好,我就是不太懂,z与md 的关系
    z也就是SSTVD,即subsea true vertical depth,md就是measured depth。z等于md校斜后去补心高,补充下,z是负值,与SSTVD绝对值相等,概念是不同的
  • 签到天数: 307 天
     楼主| 发表于 2012-9-7 11:10:45 | 显示全部楼层
    songzhilin 发表于 2012-9-7 10:24
    z也就是SSTVD,即subsea true vertical depth,md就是measured depth。z等于md校斜后去补心高,补充下, ...
    谢谢了,真需要呢,呵呵@songzhilin
  • 签到天数: 368 天
    发表于 2012-9-10 16:18:47 | 显示全部楼层
    大家,Mr Song且take easy.
    前些日子帮别人录井资料,稍微瞟了下大层对比。
    层位可能是综合测井曲线上的曲线变化找出来的。
    在济阳凹陷有几个特殊的反射界面,如传说中的T2层,为ES1下段,在自然电位、感应、伽玛、侧向等曲线上可以较容易识别出来。这些个界面的岩性也早被人们所熟知,这些经验与曲线的峰谷结合,互相判断互相验证,熟练的地质人员就可以在曲线上标出大层以及目标小层的深度,录入电子文档,整理就形成了分层数据。
  • 签到天数: 307 天
     楼主| 发表于 2012-9-10 16:22:37 | 显示全部楼层
    层位可能是综合测井曲线上的曲 ...
    谢谢了,亲
  • 签到天数: 1051 天
    发表于 2012-9-15 15:07:07 | 显示全部楼层
    分层数据是后来通过地层对比分的
  • 签到天数: 559 天
    发表于 2012-9-28 08:07:10 | 显示全部楼层
    层位可能是综合测井曲线上的曲 ...
    Mr.Li    你说这个帖子么几日前
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2012-9-28 14:41:42 | 显示全部楼层
    cond、sp、GR、ML1、ML2等,哪有什么公式,我就不信你是石油院校教出来的
  • 签到天数: 307 天
     楼主| 发表于 2012-9-28 14:54:36 | 显示全部楼层
    这些数据不用公式进行处理怎么用啊,你又是那个学校教出来的
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2012-9-28 15:01:17 | 显示全部楼层
    不要偏离话题,看看你帖子提的问题。我可没说什么测井数据处理的问题。在谈分层问题,我就是创办这个论坛的学校教出来的。
    GMT+8, 2026-8-26 18:57 , Processed in 0.046088 second(s), 15 queries .
