查看: 1666|回复: 0
【资料】离心机的常用术语介绍
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2012-8-16 10:18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
     1.1离心机centrifuge
      利用机件旋转产生的离心力实现悬浮液、乳浊液及其他物料的分离或浓缩的机器。
      1.2过滤离心机filteringcentrifuge
      实现离心过滤的离心机。
      1.2.1三足式离心机three-columncentifuge
      旋转部件及机壳垂直支承在三根可摆动的摆杆上或三块弹性元件上的立式离心过滤机。
      1.2.2上悬式离心机top-suspendedcentrifuge
      主轴支点高于旋转部件重心的立式过滤离心机。
      1.2.3卧式刮刀卸料离心机peelercentrifuge
      采用刮刀卸料的卧式过滤离心机。
      1.2.4卧式活塞推料离心机pushercentrifuge
      采用活塞推料的卧式过滤离心机,按转鼓结构可分为单级、双级和多级。
      1.2.5离心卸料离心机slip-dischargescreencentrifuge
      采用离心卸料的过滤离心机。
      1.2.6振动卸料离心机vibrating-dischargescreencentrifuge
      采用振动卸料的过滤离心机。
      1.2.7进动卸料离心机tumblingcentrifuge
      采用进动卸料的过滤离心机。
      1.2.8螺旋卸料过滤离心机scrolldischargescreencentrifuge
      采用螺旋卸料的过滤离心机。
      1.2.9翻袋卸料离心机invertingfiltercentrifuge
      采用翻转滤袋卸料的过滤离心机。
      1.2.10导向螺旋式离心机diretedflowscreeningcentrifuge
      采用离心卸料的过滤离心机,转鼓内有多头螺旋与转鼓同速旋转,落选对滤饼的运动起导向作用,增加滤饼在转鼓中的停留时间。
      1.3沉降离心机sedimentingcentrifuge
      实现离心沉降的离心机。
      1.3.1螺旋卸料沉降离心机solid-bowlscrolldischargecentrifuge,decanter
      采用螺旋卸料的沉降离心机。
      1.3.1.1逆流式螺旋卸料沉降离心机
      counter-currentsolid-bowlscrolldischargecentrifuge
      螺旋卸料沉降离心机的一种,悬浮液加入转鼓的中部,在转鼓内的沉渣向转鼓的小端方向运行,而沉降液都向转鼓的大端方向流动。
      1.3.1.2并流式螺旋卸料沉降离心机
      co-currentsolid-bowlscrolldischargecentrifuge
      螺旋卸料沉降离心机的一种,悬浮液加入转鼓的中部,在悬浮液进行分离的过程中沉渣和沉清夜都向转鼓的小端方向运行。
      1.3.2分离机separator
      用于分离乳浊液或含少量固体的悬浮液的立式沉降离心机。
      1.3.2.1管式分离机tubularcentrifuge
      圆柱形转鼓长径比大于或等于4的立式人工卸料高速沉降离心机。
      1.3.2.2室式分离机multichambercentrifuge
      转鼓内有一组不同直径的同轴圆筒将转鼓分成多个串联的同轴环形小室的分离机。
      1.3.2.3碟式分离机disccentrifuge
      转鼓中有一组碟片的分离机。按排渣方式分为人工排渣碟式分离机、环阀排渣碟式分离机、喷嘴排渣碟式分离机和水冲排渣碟式分离机等。
      1.3.3三足式沉降离心机solidbowlthreecolumnncentrifuge
      采用沉降转鼓的三足离心机。
      1.3.4刮刀卸料沉降离心机knifedischargecentrifugalclarifigr
      采用沉降转鼓的刮刀卸料离心机。
      1.4螺旋卸料沉降-过滤离心机solid/screenbowlscrollcentrifuge
      采用螺旋卸料,既有沉降转鼓又有过滤转鼓(或一个转鼓内兼有沉降段和过滤段)的离心机。
      1.5高速离心机high-speedcentrifuge
      分离因数大于3500的离心机。
      1.6自动离心机automatbatchcentrifuge
      能自动完成全部操作过程的离心机。
      1.7连续离心机continuouscentrifuge
      各操作工序连续进行的离心机。
      1.8间歇离心机batchcentrifuge
      各操作工序间歇进行的离心机。
      1.9密闭离心机hermeticcentrifuge
      有气密性机壳的离心机。
      2工作过程和性能参数
      2.1离心沉降centrifugalsedimentation
      有密度差的固—液或液—液混合物,在离心力作用下沉降分离。
      2.2当量沉降面积equivalentareaOfsedimentation
      与沉降离心机有相同理论沉降能力的重力沉降器的面积。
      2.3离心过滤centrifugalfiltration
      以离心压力与大气压力之压差为过滤推动力的过滤操作。
      2.4悬浮液浓度suspensionConcentration
      单位体积悬浮液中的固体重量(重量浓度),或单位体积悬浮液中的固体体积(体积浓度).
      2.5乳浊液浓度emulsionconcentration
      乳浊液中所含分散相的重量百分数。
      2.6物料feed
      离心机或过滤机分离的各种分离对象(如悬浮液,乳浊液等)的统称。
      2.7沉渣sludge
      悬浮液沉降得到的固体浓缩物。
      2.8重液—轻液界面半径radiusOfheavyliquid——lightliquidinterface
      乳浊液进行离心分离时,转鼓内重液和轻液分界面的半径。
      2.9滤饼(或沉渣)含液量moisturecontentOfcake
      滤饼(或沉渣)中所含液体的重量百分数。
      2.10滤液含固量solidcontentOffiltrate
      单位体积滤液中所含固体的重量。
      2.11沉清液clarifiedeffluent
      离心沉降操作所分离出的液体。
      2.12容渣空间solid—holdingspace
      碟式分离机转鼓内壁与碟片外径之间的环状空间。
      2.13加料时间timeforfilling
      往转鼓中加入物料的延续时间。
      2.14离心分离时间timeforcentrifuging
      物料进行离心分离的延续时间。
      2.15洗涤时间timeforwashing
      洗涤滤饼的延续时间。
      2.16甩干时间Timefordrying
      甩干滤饼的延续时间。
      2.17卸料时间timefordischarging
      从转鼓中卸出滤饼(或沉渣)的延续时间。
      2.18冲洗过滤介质时间timeforscreenrinse
      冲洗过滤介质使其再生的延续时间。
      2.19操作循环operatingcycle
      间歇离心机.从某工序到该工序下一次重复之前的所有各工序构成一个操作循环。
      2.20循环周期totalcycletime
      一个操作循环所用的时间。
      2.21操作水operatingwater
      环阀排渣碟式分离机中用于控制排渣的水。
      2.22输料螺旋超前leadingscroll
      螺旋卸料离心机中输料螺旋的绝对转速大于转鼓绝对转速。
      2.23输料螺旋滞后laggingscroll
      螺旋卸料离心机中输料螺旋绝对转速小于转鼓绝对转速.
      2.24差转速differentialspeed
      螺旋卸料离心机输料螺旋相对转鼓的转速。
      2.25分离因数relativecentrifugalforce
      离心加速度与重力加速度的比值。
      2.26转鼓圆周速度circumferentialspeedofbasket
      转鼓大端内壁的旋转线速度。
      2.27转鼓有效容积effectivecapacityofbasket
      转鼓内可以容纳物料的有效空间体积。
      2.28最大允许装料量maximumcharge
      装入转鼓的物料的最大允许重量。
    最后来句广告哈、嘿嘿 需要离心机的 联系我们 或者百度下 天瑞固控、谢谢 各位大哥照顾了、天瑞固控谢谢啦、
    GMT+8, 2026-8-17 21:51 , Processed in 0.039003 second(s), 24 queries .
