楼主: qiao0001
[咨询求助] 合成记录讨论
  • 签到天数: 26 天
     楼主| 发表于 2009-2-21 10:30:26 | 显示全部楼层
    单从构造解释看,熟悉区域,可能不做标定,就知道标志层位置,但目前对精细构造解释要求的精度越来越高,低幅度构造隐蔽油藏等开发,精确的合成记录,不仅是构造解释的基础,也是储层预测,反演的技术的基础。这不仅仅是能识别几个同相轴的问题。
    可参考以下文献,
    1.卢圣祥 李铭华. 地震合成记录的制作与层位标定中应注意的几个问题.  江汉石油科技 2006年,(3)
    2.王金铎等. 地震资料解释中的极性判别技术. 石油物探,2001 , (2 )
    3.靳玲. 合成地震记录制作的影响因素及对策. 石油物探, 2004 , (3 )
    参与人数 1阳光币 +10 收起 理由
    lemon357 + 10
    发表于 2009-3-22 13:15:15 | 显示全部楼层
    我感觉在做解释的话
    合成记录的标定,准不准,那要看资料的情况
    还有测井曲线是不是正常
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
    lemon357 + 5
    发表于 2009-3-24 10:42:58 | 显示全部楼层
    全区多条连井线的连井对比确定地震层位。同时,根据连井对比的结果重新认识地质分层,在岩电特征支持的情况下根据地震对比调整地质分层。 而我们地震的时间域和测井深度域的时深转化需要借助合成记录。
    参与人数 1阳光币 +10 收起 理由
    lemon357 + 10
  • 签到天数: 117 天
    发表于 2009-3-30 12:41:25 | 显示全部楼层
    合成地震记录
    这个要看说的是哪方面
    一般意义上的合成地震记录大家都知道是测井与地震结合进行构造解释、岩性解释和储层预测等等的关键环节
    对于地震标定,当然还有其他更多的方法,但是合成地震记录最经济最方便
    其他方面的用途就比较多了
    这个多用于正演模拟、地震分辨率研究、储层砂体立体分布研究等。。。。
    参与人数 1阳光币 +10 收起 理由
    lemon357 + 10
    发表于 2009-4-2 15:56:43 | 显示全部楼层
    是吗?我觉得无论在LM中还是JASON中合成记录都是非常重要的,合成记录做不好,影响解释和反演结果,但是如何做好每口井的合成记录是一个很值得探讨的话题。
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
    lemon357 + 5
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2009-4-2 15:57:42 | 显示全部楼层
    确实值得讨论 期待高手出现
    发表于 2009-7-9 10:09:02 | 显示全部楼层
    这是我的理解,不知道对不对,也是刚刚学习LM,大家讨论下:合成记录就是将具有深度关系的人工合成记录不断调整使之与地震剖面对齐,而那个分层数据都是之前已经确定的,通过合成记录的标定,我们就可以明显的看到各个分层层面的地震反射特征对应的是波峰还是波谷,然后就可以知道我们进行层位解释追踪了。
    大家觉得有说的不到位或者错位的地方请指出来,大家相互学习!!其中有一点我确实不是很理解:有时两套沙层不是很厚,而且很近,感觉在地震剖面上是个综合响应,有的要追踪波峰,有的追踪波谷,有时甚至追踪零相位,我不知道到底如何确定追踪波峰还是波谷,麻烦哪位大侠传授一下秘诀!!!谢谢!!
    参与人数 1阳光币 +10 收起 理由
    lemon357 + 10
  • 签到天数: 725 天
    发表于 2009-9-4 15:05:03 | 显示全部楼层
    合成记录要做好关键是:1.选好地质上稳定的标准层及地震上相对应的响应,2做好井旁道子波提取,这两项工作做好了,合成记录也就做好了
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
    lemon357 + 5
    发表于 2010-5-23 11:15:06 | 显示全部楼层
    合成记录的制作可以是多种途径,但是关键是声波曲线的录入,必须要看地质人员对地震数据与录井直接的认识
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
    lemon357 + 5
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2013-4-15 16:50:27 | 显示全部楼层
    怎么标定很不简单啊
    GMT+8, 2026-7-12 22:34 , Processed in 0.083279 second(s), 22 queries .
