返回列表 发新帖
楼主: 神乐_yue
[Petrel] 问个petrel的小白问题~
  • 签到天数: 218 天
    发表于 2012-7-26 20:57:02 | 显示全部楼层
    砂厚图可靠的话,可以用来约束孔渗等物性参数的分布
  • 签到天数: 27 天
     楼主| 发表于 2012-7-26 21:02:50 | 显示全部楼层
    dsh_0718 发表于 2012-7-26 20:57
    砂厚图可靠的话,可以用作第二变量来约束孔渗等物性参数的分布
    还不是很明白第二变量约束的意思  我想知道咱们岩相建模的时候,纵向砂厚是用的单井砂厚的纵向统计分析数据,但是井间砂厚并没有进行约束,也就是进行纯随机插值,虽然可以用片面砂泥岩分布图来约束砂岩平面展布,但是井间砂厚约束不足,那咱们地质上辛辛苦苦做的砂厚图在petrel里面有没有用呢?孔渗的时候一般相控,各小层孔渗的平面分布图进行约束相对较好吧,砂厚毕竟和孔渗不是一个属性,进行约束的话效果怎么样呢
    点评
    第二变量词用的不妥,这习惯么表达了,不好意思  发表于 2012-7-26 21:41
  • 签到天数: 218 天
    发表于 2012-7-26 21:31:48 | 显示全部楼层
    神乐_yue 发表于 2012-7-26 21:02
    还不是很明白第二变量约束的意思  我想知道咱们岩相建模的时候,纵向砂厚是用的单井砂厚的纵向统计分析数 ...
    你说砂厚啊,我理解成砂体展布图了,但是厚度也可以成为纵向的约束啊。做沉积相图的一个比较重要的资料就是砂地比图和砂体厚度图,因为沉积相图也是从单井向外推测的,我认为不能把沉积相和砂厚孤立开来。所以既然是辛辛苦苦做出来的砂体图,至少说明不是扯淡的,是可以指导沉积相展布的。
  • 签到天数: 27 天
     楼主| 发表于 2012-7-26 21:59:33 | 显示全部楼层
    dsh_0718 发表于 2012-7-26 21:31
    你说砂厚啊,我理解成砂体展布图了,但是厚度也可以成为纵向的约束啊。做沉积相图的一个比较重要的资料 ...
    谢谢斑竹的意见,砂体展布没问题,用平面展布做个平面图进去约束下岩相模型就好了,我现在做的一个东西甲方非常注重建出来模型的砂厚平面分布图,要求和他们提供的平面分布图保持高度一致,现在做砂泥岩相模型我用的数据分析里的砂厚纵向分析进行的约束,建出的模型平面砂厚展布和他们提供的图件出入较大,苦恼不知道该怎么用他们的砂厚数据约束模型的砂厚。。。呵呵 还要再想办法了
  • 签到天数: 78 天
    发表于 2012-7-28 22:19:36 | 显示全部楼层
    为什么要用“砂厚纵向分析进行的约束”,而不直接用“甲方提供的砂厚平面分布图”做约束呢?还有楼主能不能较为详细的介绍一下你的实现步骤,最近也在做这方面的工作,参考一下,详细
  • 签到天数: 78 天
    发表于 2012-7-28 22:21:54 | 显示全部楼层
    谢谢楼主
  • 签到天数: 27 天
     楼主| 发表于 2012-7-28 22:42:29 | 显示全部楼层
    kuai 发表于 2012-7-28 22:19
    为什么要用“砂厚纵向分析进行的约束”,而不直接用“甲方提供的砂厚平面分布图”做约束呢?还有楼主能不能 ...
    砂厚平面图是平面展布,你用它来约束什么呢? 导入到trend里面只能是对平面砂体进行了约束,对于砂厚没有太大的影响,砂厚的纵向分布现在基本都是点上那个数据分析里的纵向分布进行约束,对于砂厚图来说其实里面每条砂厚等值线的值并没有参与砂厚的模拟,不知道这么说你是不是很明白~
  • 签到天数: 78 天
    发表于 2012-7-29 08:20:19 | 显示全部楼层
    我的意思是说,如果用作平面约束,那么不仅展布趋势一致,而且厚薄的相对关系也应该相同呀?
  • 签到天数: 27 天
     楼主| 发表于 2012-7-29 08:49:37 | 显示全部楼层
    怎么约束?petrel怎么知道你平面图上等值线上的值就代表砂厚呢?
    GMT+8, 2026-8-7 05:16 , Processed in 0.038633 second(s), 16 queries .
