返回列表 发新帖
楼主: 彭刘亚
[基本理论] 利用频率直方图进行测井曲线标准化的理论?(求大神鉴定正确与否?)
    6 天前
  • 签到天数: 1539 天
    发表于 2014-1-5 20:51:44 | 显示全部楼层
    不管是直方图法、还是趋势面法,或者是二者的综合,都存在一定的问题,而且可能问题还不小,我正在研究这个问题
  • 签到天数: 59 天
    发表于 2014-1-9 17:09:46 | 显示全部楼层
        Moonsea讲的有道理,不同的地质构造条件应选用不同的标准化方法,当研究区域较小或井位分布密集,岩层空间分布变化不大的情况下,可采用直方图法;如果研究区域跨度较广,岩层空间分布差异明显,可采用趋势面法。
        楼主说的是直方图法的原理,可以试着用趋势面法来做,但要达到满意的效果,还要考虑许多问题。选择一款合适的软件很关键,卡奔的SinoLog Pro软件在这方面做的比较完善。
        使用趋势面法时,阶次的确定很关键,过高或低都会影响标准化的效果。我们认为趋势面符合一定的地质规律性,而一个地质体往往受多重因素的控制,如:层的埋藏深度、地层厚度、沉积相背景、地层水矿化度、碳酸盐含量等等。那么我们可以尝试这样一种方法,即生成多种不同阶次的曲线趋势面图,将其与各种控制因素的等值图的形态进行对比,以此选择出最匹配的阶次图。
        SinoLog软件可快速生成各种不同阶次组合的曲线趋势面图(见图1,2,3);数据管理器中可批量加载地层、小层及各种分析化验数据等等,其中的任一项都可以一键生成等值线图,另外地层对比图中的各项参数,例如地层顶海拔、小层厚度等也可以生成各种等值图(图4)。
        接着,将各种不同阶次的曲线趋势面图与各种地质要素等值图进行对比,SinoLog的双屏互动功能可以把二者同时显示出来,还可以直接把趋势面图叠加在等值图上。
        某一个地质要素可能无法全面的反映油气藏的实际规律,这时,需要把几个因素组合起来,进行加减乘除等数学运算。在SinoLog Pro的数据管理器中,可以像Excel一样对不同的数据列进行运算、组合生成新的数据,新数据也可一键生成等值图,非常方便。
        在进行曲线校正时,SinoLog还可以手动调整参数,校正后的结果可以重新生成趋势面图进行验证,就这样反复调整已达到最佳效果。
    在SinoLog Pro中,各种等值图以及中间参数都可以保留在工区中,随时调用、查看,也比较方便。
        总之,用趋势面的方法对曲线进行标准化是需要考虑多因素、进行多相组合、对比、反复调整的一项繁杂工作,建议可以用SinoLog Pro软件试试。
    图1 在曲线标准化文档中生成趋势面图
    图1 在曲线标准化文档中生成趋势面图
    图3 标准层AC趋势面图(2-3次)
    图3 标准层AC趋势面图(2-3次)
    图4 标准层海拔深度图
    图4  标准层海拔深度图
    回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2014-1-9 17:39:21 | 显示全部楼层
    原来做趋势面有这么复杂的过程,学习了!
    发表于 2014-2-16 08:58:15 | 显示全部楼层
    学习了很多,谢谢
    GMT+8, 2026-8-20 02:23 , Processed in 0.050441 second(s), 17 queries .
