楼主: gemini0519
  • 签到天数: 706 天
    发表于 2011-12-6 12:10:49 | 显示全部楼层
    gemini0519 发表于 2011-12-5 15:22
    给我点儿时间,我整理一下,然后把petrel project打个包发给你。顺便问一下,怎么发给你?我也是petrel用户,希望以后多交流。
  • 签到天数: 23 天
     楼主| 发表于 2011-12-6 17:09:43 | 显示全部楼层
    zhazi_hou 发表于 2011-12-6 12:10
    给我点儿时间,我整理一下,然后把petrel project打个包发给你。顺便问一下,怎么发给你?我也是petrel用 ...
    发我qq邮箱吧  我的联系方式都在我个人信息里边!
  • 签到天数: 68 天
    发表于 2011-12-6 23:57:19 | 显示全部楼层
    wqpsh 发表于 2011-12-6 01:05
    petrel 可以导出grid与egrid文件,选择网格导出,选此两种类型就可
    有这个选项关键是导出后没有这个文件。 能导出init文件吗
  • 签到天数: 68 天
    发表于 2011-12-6 23:59:46 | 显示全部楼层
    petrel的粗化也有很大问题,一个层的展布本来粗化前是没有的粗化后整个层都有展布。 而且含水饱和度变化很大,从36%变为48%。
  • 签到天数: 23 天
     楼主| 发表于 2011-12-7 00:34:38 | 显示全部楼层
    BLACKOIL 发表于 2011-12-6 23:59
    petrel的粗化也有很大问题,一个层的展布本来粗化前是没有的粗化后整个层都有展布。 而且含水饱和度变化很大 ...
    这个比较正常,粗化其实是一个重网格的过程!你上下小层的沉积相过程如果没有一定的沉积继承性,粗化的时候就会造成这个情况!!
    回复 支持 1 反对 0
    2015-5-27 12:22
  • 签到天数: 61 天
    发表于 2011-12-7 13:06:06 | 显示全部楼层
    well probe
    的这个框和箭头是怎么调出来的?这个是调节大小和现实结束位置的吗?如果不是如何调节
    well probe  的直径和长度?
    probe 与 geobody 有什么区别和联系?两者都是什么?望解答
    [img]C:\Documents and Settings\liuyao\桌面\showimg.bmp
  • 签到天数: 68 天
    发表于 2011-12-7 16:20:12 | 显示全部楼层
    gemini0519 发表于 2011-12-7 00:34
    这个比较正常,粗化其实是一个重网格的过程!你上下小层的沉积相过程如果没有一定的沉积继承性,粗化的时 ...
    那就是说一般不能粗化了。这样会造成地质的失真啊。含水饱和度都能变化0.12.有什么解决办法吗? 如果一粗化就变得这样那要粗化这个功能还有什么用呢
  • 签到天数: 68 天
    发表于 2011-12-7 16:23:22 | 显示全部楼层
    还有petrel建模的基准是不是都是以海平面啊。 比方我这个例子 tvdss只有1500ft tvd有6300ft。 而且我看输出去的模型也是以tvdss为基准的。弄到eclipse里面射孔 井轨迹都是以tvd为基准的。pvt也是以tvd为基准的。很难弄。
  • 签到天数: 68 天
    发表于 2011-12-7 16:24:58 | 显示全部楼层
    这个是不是必须以海平面为基准啊。因为海平面各个点都是一样的。而地面高度各个点是不一样的
  • 签到天数: 68 天
    发表于 2011-12-7 16:28:17 | 显示全部楼层
    顺便问一下 你母校是啥 不是中国石油大学(北京)吗
    GMT+8, 2026-8-26 12:28 , Processed in 0.054861 second(s), 16 queries .
