返回列表 发新帖
楼主: maweijun7457
petrel里面怎样做时深转换
  • 签到天数: 113 天
    发表于 2012-5-4 20:16:41 | 显示全部楼层
    maweijun7457 发表于 2010-8-31 15:00
    checkshot咋操作步骤?
    这类似一条测井曲线,是你自己导入进去的,当然,你也可以将导入进去的根据分层数据那些做进一步的调整,最后输出准确的checkshot,然后将其分享运用到所有井上,当然这只是为了你在做速度体时得到更多的控制点以致你转换出来速度体层位的准确度高,不会变化的很大!这也是为你最后时间域的地震解释层位转化为地质层位的准确度服务的!不知道你明白了没!
  • 签到天数: 113 天
    发表于 2012-5-4 20:18:49 | 显示全部楼层
    RebornFs 发表于 2012-5-4 20:12
    做时深转换,可以用checkshot
    去检验,然后做合成记录生成一条time曲线,根据time曲线去做速度体,最后根据 ...
    其实做速度体还有几种其他的方法,你可以想地球屋里人员去要速度层面曲线,之是比较准确的,一般在没有这些资料的时候我们才用自己做的合成记录去求取时间曲线最后做速度模型,根据速度来做时间域向深度欲的转换!
  • 签到天数: 157 天
    发表于 2012-5-4 21:51:56 | 显示全部楼层
    不懂欧
  • 签到天数: 307 天
    发表于 2012-9-3 14:07:47 | 显示全部楼层
    sudk68 发表于 2010-8-28 16:47
    两个方法:
    1、用一个checkshot
    2、做合成记录
    checkshot是文本文件,以什么格式导入petrel,求详解呢
  • 签到天数: 43 天
    发表于 2013-11-6 15:12:12 | 显示全部楼层
    哎 我也正愁这个呢
    发表于 2014-5-9 00:09:34 | 显示全部楼层
    checkshot数据从哪里获得呢?
  • 签到天数: 1131 天
    发表于 2014-7-1 08:47:24 | 显示全部楼层
    同样的问题求解答
    GMT+8, 2026-8-7 07:17 , Processed in 0.042955 second(s), 14 queries .
