查看: 159|回复: 0
[技术讨论] 测井曲线粗化技术详解
    发表于 2026-1-5 20:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1. 算法选择:根据物理意义匹配算法
      - 核心原则:不同类型的测井曲线代表不同的物理属性,必须根据其物理特征选择平均算法,不能“一刀切”使用算术平均。
      - 具体应用:
          - 孔隙度与净毛比:属于加法变量,为保持体积守恒,推荐使用算术平均。
          - 渗透率:控制流体流动,通常呈对数正态分布。算术平均会高估渗透率。
              - 对于垂直非均质性/层状地层(涉及垂向流动Kv),低渗夹层起控制作用,推荐使用调和平均。
              - 对于强非均质性/随机分布(涉及水平流动Kh),推荐使用几何平均。
          - 含水饱和度:数据通常不服从正态分布且有偏斜。算术平均会拉低整体Sw值,导致地质储量计算过于乐观。
              - 推荐使用加权平均(以孔隙体积为权重)。
              - 若软件不支持,可使用中值或中点拾取,以更好地遵循原始数据统计分布。
              - 慎用不稳定的随机拾取。
    2. 权重与偏差控制:确保体积守恒
      - 核心目标:在从细网格到粗网格的过程中,必须保留正确的孔隙体积和流体体积。
      - 具体方法:
          - 粗化孔隙度:使用连续的净毛比曲线作为权重进行加权平均,以保留孔隙体积。
          - 粗化含水饱和度:使用NTG和孔隙度的乘积作为权重进行加权平均,以确保高孔隙度段的饱和度贡献更大,从而保留流体体积。
          - 偏差控制/相控:使用离散的相曲线或NTG标志作为控制条件。例如,粗化砂岩属性时,只使用被标记为“砂岩”的采样点数据,避免泥岩数据污染,确保属性仅分配到有效储层单元。
    3. 网格采样方法:处理井轨迹与网格的空间关系
    定义井轨迹数据如何赋值给三维网格的方法:
      - 邻近网格法:不仅对井轨迹穿过的单元赋值,还对同一层位中紧邻的单元赋值。
          - 优点:推荐方法。能有效捕捉井周信息,避免因网格边界划分错误地将“垂直连通性”转换为“水平隔挡”,保证了数据连续性。
      - 穿过网格法:要求井轨迹必须严格穿过网格的上下底面(或达到一定穿透长度)才赋值。
          - 缺点:对于水平井或大斜度井,可能导致采样的有效网格数量过少,丢失数据。
      - 简单采样:只要井轨迹触碰到网格(哪怕只切到一个角)就赋值。
          - 缺点:方法最宽松,但精度最低。
    4. 尺度效应与分层策略
      - 支撑效应变化:粗化改变了数据的“支撑体积”(从厘米级到米/十米级)。
          - 统计特征变化:尺度增加会导致数据方差降低,分布直方图变得更窄、平滑(极值被平均),这是正常现象。但必须确保数据的均值保持不变。
      - 辛普森悖论警示:在不同地质特征的地层(如不同沉积相、不同厚度层)中进行统一平均,可能得出误导性结论。
      - 应对策略:必须进行分区/分层处理。针对不同的地质层位(如致密层、高渗层)设置独立的粗化参数,严禁跨越主要地质界面进行混杂平均。
    5. 质量控制:三步验证法
    粗化完成后必须进行严格质量控制,确保粗化数据能代表原始数据:
    1.  直方图对比:对比原始测井曲线与粗化后曲线的直方图,检查均值是否重合,分布形态是否合理。
    2.  连井剖面检查:在剖面中同时显示原始曲线(线状)和粗化后的网格属性(色块状),直观检查粗化结果是否抓住了测井曲线的主要趋势,有无漏掉关键隔夹层或高产层。
    3.  变差函数一致性检查:检查粗化数据的变差函数,其变程和基台值不应与基于原始数据的地质认识发生根本性冲突。
    GMT+8, 2026-8-25 07:50 , Processed in 0.037566 second(s), 21 queries .
