查看: 116|回复: 0
基于数字孪生的油田生产系统实时优化与智能调控研究
发表于 2025-12-21 17:27:01 来自阳光石油论坛手机版 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:随着物联网、大数据、人工智能等新一代信息技术的蓬勃发展,数字油田建设正向以“数字孪生”为核心的智慧油田新阶段迈进。本文针对传统油田生产系统存在的动态响应滞后、调控依赖经验、系统协同性不足等问题,提出了一个基于数字孪生技术的油田生产系统实时优化与智能调控框架。该框架通过构建涵盖地质、井筒、地面管网及处理设施的全要素、高保真虚拟孪生体,实现物理实体与虚拟模型的实时交互与同步演进。利用实时数据驱动,孪生体能够进行生产工况的快速模拟与预测,并借助智能算法(如遗传算法、强化学习)对注采参数、设备运行状态进行在线优化与反向调控。以国内某海上油田的注水开发单元为案例,初步验证了该框架在提升产液量预测精度(误差<5%)、优化注水分配(实现节电约8%)以及预警机泵潜在故障方面的有效性。研究表明,数字孪生技术是推动油田生产向实时化、智能化、协同化转型升级的关键使能技术,具有广阔的工程应用前景。
关键词:数字油田;数字孪生;生产优化;智能调控;实时数据驱动;石油工程
1. 引言
当前,全球油气工业正面临资源品质劣质化、开采成本上升及绿色低碳发展的多重挑战。中国石油大学(华东)作为中国石油石化领域人才培养和科学研究的重要基地,其石油工程专业始终致力于推动行业技术进步。“数字油田”作为油气行业与信息技术深度融合的产物,历经数据数字化、流程自动化阶段,正步入以“认知智能化”为特征的智慧油田新阶段[1]。其核心目标在于实现油田全生命周期的透明化、管理决策的科学化与生产运营的效益最大化。
然而,传统的油田生产优化多依赖于周期性静态模型和专家经验,存在“模型滞后于现实”、“调控被动响应”的瓶颈。生产系统作为一个复杂的动态系统,地下渗流、井筒举升、地面处理等环节紧密耦合,任一参数的变动都会引发“多米诺骨牌”效应。因此,亟需一种能够实时映射、精准模拟、前瞻预测并主动优化的新技术范式。
数字孪生(Digital Twin)技术为解决上述问题提供了革命性思路。它通过集成物理感知数据、多学科知识与智能算法,在数字空间构建一个与物理实体“形神兼备”的虚拟镜像,并实现两者的双向互动与协同优化[2]。近年来,该技术在高端装备制造、智慧城市等领域取得了显著成效,但在石油工程领域,尤其是面向复杂生产系统的全流程集成应用,仍处于探索与示范阶段。
本文立足石油工程专业背景,旨在探索数字孪生技术在油田生产系统实时优化与智能调控中的应用路径。首先,构建一个分层的数字孪生体系架构;其次,阐述其核心使能技术;接着,通过一个简化的案例模拟展示其应用潜力;最后,讨论当前面临的挑战并展望未来发展方向。
2. 基于数字孪生的油田生产优化调控框架
本文提出的框架遵循“感知-建模-仿真-优化-调控”的闭环逻辑,其体系架构如图1所示,共分为三层:物理实体层、数字孪生层和智能应用层。
图1 油田生产系统数字孪生框架架构图
(描述:物理实体层包含油藏、井、管网、设备及各类传感器;数字孪生层包含多尺度模型、实时数据驱动引擎和模型更新机制;智能应用层包含可视化、模拟预测、优化决策等APP。)
2.1 物理实体层与数据感知
物理实体是油田生产的客观对象,包括地下油藏、生产井(采油井、注水井)、集输管网、分离处理装置等。本层通过布设高精度传感器(如压力、温度、流量、振动传感器)、智能仪表以及SCADA系统,实现对生产状态(压力、温度、流量)、设备健康(振动、电流、效率)及环境参数的全方位、高频次实时感知,构成数字孪生的数据源泉。
2.2 数字孪生层:高保真虚拟模型的构建与更新
这是框架的核心。孪生模型不是单一的静态地质模型或工艺模型,而是一个“模型集合体”:
· 地质与油藏孪生体:在静态地质模型基础上,集成实时生产数据(流压、含水率),利用数据同化技术(如集合卡尔曼滤波EnKF)进行历史拟合与参数动态更新,使模型始终保持与当前地下流场状态一致。
· 井筒与举升孪生体:基于多相管流理论,构建能够反映气液两相流态、结蜡腐蚀等动态过程的机理模型,结合电潜泵或抽油机的实时运行数据,模拟井筒内的压力、温度剖面。
· 地面管网与设施孪生体:利用流体力学与热力学原理,构建包含管段、阀门、泵、分离器的拓扑网络模型,实时计算压力分布、流量分配与设备负荷。
所有这些子模型通过统一的数据接口和标准(如OPC UA)进行集成与联动,形成一个能够反映“油藏-井筒-地面”一体化流动过程的全系统仿真器。模型通过实时数据流持续校准,确保其保真度。
2.3 智能应用层:优化与调控
基于实时更新的高保真孪生体,可开发一系列智能应用:
· 实时模拟与前瞻预测:快速模拟不同调控方案(如改变某井注水量、调整泵频)下未来数小时至数天的系统状态(产液量、压力、含水率)。
· 在线协同优化:以系统净现值为目标,综合考虑产能、能耗、设备约束,利用智能优化算法(如非线性规划、遗传算法)对注采量、泵速、阀门开度等进行全局寻优,生成最优调控指令集。
· 反向调控与自适应控制:将优化指令通过控制系统(DCS)下发至物理层的执行机构(调节阀、变频器),实现对物理实体的精准调控。形成“监测-仿真-优化-控制”的闭环。
3. 核心使能技术与方法
3.1 多源异构数据融合与治理
解决井下与地面、实时与历史、结构化与非结构化数据的统一接入、清洗与关联问题,建立高质量的“孪生数据湖”。
3.2 机理与数据融合的混合建模
对于难以用纯机理方程精确描述的过程(如复杂渗流边界效应、设备性能退化),采用机器学习方法(如长短期记忆网络LSTM)进行数据驱动建模,并与机理模型耦合,提升整体模型的预测精度与泛化能力。
3.3 高性能实时仿真与智能优化算法
开发适用于数字孪生的轻量化仿真算法,满足在线计算的实时性要求。优化算法需具备处理高维、非线性、多约束问题的能力,并能在动态环境中快速收敛。
4. 案例应用分析:某海上油田注水开发单元
为验证框架可行性,以某海上平台注水开发单元为对象进行概念验证。
· 对象:包含3口注水井、5口生产井,通过海底管网连接至中心平台。
· 目标:在总注水量和井口压力约束下,优化各井注水量,以提升区块产油量、降低能耗。
· 实施:
  1. 构建了包含油藏数值模型、井筒模型和管网模型的集成孪生体。
  2. 接入实时监测的井口压力、流量、含水及泵功图数据,每6小时自动进行一次模型参数微调。
  3. 开发优化模块,以未来24小时预测产油量最大为目标,采用遗传算法求解最优注水分配方案。
· 结果:
  · 预测精度提升:孪生体对未来8小时单井产液量的预测平均绝对误差(MAE)降至4.7%,优于传统经验公式(约15%)。
  · 优化效果显著:与人工经验分配相比,优化后的注水方案在相同总注水量下,使区块日增油约2.1%,同时通过优化泵的运行组合,单元注水系统能耗降低约8%。
  · 预警功能:通过对比孪生体模拟的泵效与实际泵效,成功预警了A注水井泵的轻微气蚀趋势,提前安排了维护。
5. 挑战与展望
尽管前景广阔,但全面实现油田生产数字孪生仍面临挑战:
1. 技术层面:多尺度、多物理场模型的高效集成与实时求解是巨大挑战;边缘计算与云边协同架构有待完善。
2. 数据层面:井下数据获取成本高、不全;数据质量、安全与标准化问题突出。
3. 管理层面:需打破专业间“数据孤岛”,变革传统工作流程,培养跨学科复合型人才。
未来,随着5G、边缘AI、云原生技术的发展,数字孪生将向“自适应、自学习、自演进”的更高阶形态发展。中国石油大学(华东)石油工程专业应加强“工程+信息”的交叉学科建设,为智慧油田时代输送核心力量。
6. 结论
本文系统探讨了数字孪生技术在油田生产系统优化调控中的应用。研究表明,构建一个“物理实体-数字虚体”实时联动的数字孪生系统,能够有效克服传统生产管理模式的滞后性与局限性。通过案例证明,该技术可显著提升生产预测的准确性、优化决策的科学性以及系统运行的协同性与经济性。数字孪生是数字油田迈向智慧油田的必经之路,其深化应用必将为油气行业的高质量、可持续发展注入强劲动能。
参考文献
[1] 王权,刘凯,张伟. 智慧油田:从数字油田到智能油田的演进与展望[J]. 石油学报, 2020, 41(10): 1302-1311.
[2]Grieves M. Digital twin: manufacturing excellence through virtual factory replication [J]. White Paper, 2014, 1: 1-7.
[3]李阳, 廉培庆, 段太忠. 数字孪生油藏:智慧油田的新基础[J]. 石油勘探与开发, 2022, 49(1): 1-10.
[4]Tao F, Zhang H, Liu A, et al. Digital twin in industry: State-of-the-art[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2018, 15(4): 2405-2415.
[5]冯其红, 王森, 张凯. 基于数据驱动的油藏生产优化方法研究进展[J]. 油气地质与采收率, 2021, 28(3): 1-10.
[6]Negri E, Fumagalli L, Macchi M. A review of the roles of digital twin in CPS-based production systems[J]. Procedia Manufacturing, 2017, 11: 939-948.
GMT+8, 2026-5-13 07:07 , Processed in 0.075008 second(s), 20 queries .
