查看: 102|回复: 0
[其他] 一座桥梁,三重角色:饱和度如何决定油藏的“过去”、“现在”和“未来”
发表于 2025-12-20 23:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 饱和度 vs. 毛管力 (Pc):决定“初始有多少油”
    • 关系核心:毛管力曲线决定了油藏不同高度上岩石中油和水的分布。
    • 物理意义:离自由水面越高,浮力产生的压差越大,油更容易挤进水,降低含水饱和度。
    • 应用场景:用于地质储量计算和数值模拟的初始化。
  • 饱和度 vs. 相渗 (Kr):决定“油水跑得快慢”
    • 关系核心:相渗曲线的变化直接影响油和水的流动能力。
    • 物理意义:随着含水饱和度增加,水的相渗上升,油的相渗下降,形成非线性关系。
    • 关键点:残余油点的存在使得油在高含水饱和度下难以流动。
  • 饱和度 vs. 含水率 (fw):决定“井口产出什么”
    • 关系核心:含水率由相渗曲线和流体粘度共同决定。
    • 物理公式:含水率通过改变油水相渗比值来影响井口产出。
    • 粘度作用:轻质油和稠油对含水率的影响差异显著,稠油更容易导致含水率飙升。
  • 终极串联:一个油滴的命运
    • 定位:通过毛管力曲线确定初始含水饱和度。
    • 预测产能:通过相渗曲线预测油和水的流动能力。
    • 计算含水:结合相渗曲线和流体粘度计算含水率,解释新井投产初期的产出情况。
    • 水淹过程:随着开采进行,含水饱和度的变化导致含水率飙升,影响油井生产。
GMT+8, 2026-8-25 07:51 , Processed in 0.067598 second(s), 21 queries .
