查看: 258|回复: 2
[其他] 岩心实验全攻略:构建储层认知的系统方法论
发表于 2025-12-17 23:41:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
核心主旨岩心是认识地下储层最真实可靠的样本,而岩心实验是一套严谨、系统的 “储层认知方法论”​ ,旨在将原始岩心转化为用于勘探开发的关键数据。实验流程概述文章将岩心实验的完整流程分解为五个主要环节:
  • 数据起点:岩心扫描与描述
    • 岩心扫描:高清记录岩心宏观特征(如裂缝、层理)。
    • 岩心描述:系统描述岩性、结构等,为后续实验制定取样策略。
  • 样品制备:分样策略
    • 柱塞样:标准规格样品,是进行物性分析(孔隙度、渗透率)、微观结构观察(CT、电镜)和力学实验的主力。
    • 岩块/碎样:用于需要大量样品的地球化学和矿物成分分析(如全岩分析、微量元素)。
  • 核心物性分析:柱塞样流程
    • 先进行 “洗油”​ 以去除油气干扰。
    • 关键分析项目包括:
      • 基础物性:孔隙度、渗透率。
      • 微观结构:铸体薄片、扫描电镜(SEM)。
      • 成岩演化:流体包裹体分析。
      • 岩石力学:压汞、三轴应力等实验,为钻井和压裂提供关键参数。
  • 成分与成因分析:岩块/碎样流程
    • 聚焦于 “成分分析”​ ,主要项目包括:
      • 薄片鉴定(岩性、成岩作用)。
      • 颗粒度分析。
      • 全岩与粘土矿物分析(XRD,影响脆性和压裂效果)。
      • 微量元素分析(判断沉积环境)。
  • 数据价值与应用
    • 所有实验数据最终汇聚成评价储层的核心参数,直接影响 井位部署、压裂方案、储量计算和开发策略。没有这些数据,决策就如同“猜测”。
  • 签到天数: 1721 天
    发表于 2025-12-18 15:49:33 | 显示全部楼层
    总结的真不错,现在出现了很多新的实验技术,上面的一些实验可以精简甚至替代了
  • 签到天数: 1721 天
    发表于 2025-12-18 15:50:36 | 显示全部楼层
    总结的真不错,目前有很多新的实验技术,可以更新上面的一些技术了
    GMT+8, 2026-8-25 07:52 , Processed in 0.037058 second(s), 21 queries .
