查看: 185|回复: 2
[其他] ​ 油藏模拟如何设置初始饱和度?一文掌握平衡初始化
发表于 2025-12-17 23:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 核心概念
  • 平衡初始化:在油藏数值模拟中,不是随意给定流体的初始饱和度,而是基于自然规律(重力、毛细管压力、束缚水饱和度、自由水面等),让油气水在模型中自动达到平衡分布,从而获得符合地质现实的初始流体和压力场。
2. 物理原理
  • 自由水面(FWL)​ 为基准点(此处毛细管压力Pc=0,含水饱和度Sw≈100%)。
  • FWL上方,油柱高度增加导致浮力(油水密度差产生)增大,驱使油向上运移。
  • 油要进入岩石孔隙需克服毛细管压力(与孔喉大小相关);高度增加,浮力增大,油能进入更细的孔喉,导致含水饱和度Sw降低,直至达到束缚水饱和度Swi
3. 数值模拟实现步骤模拟器(如Eclipse)通过以下流程计算平衡状态:
  • 输入流体密度、PVT数据、毛细压力曲线(Pc-Sw)、自由水面(FWL)等参数。
  • 从FWL向上计算每个网格的浮力压差,并转换为毛细压力Pc。
  • 根据Pc-Sw曲线确定对应的含水饱和度Sw。
  • 最终得到随深度连续变化的饱和度(Sw, So, Sg)和压力(Pw, Po, Pg)场,并分配给每个网格。
4. 关键影响因素
  • 毛细压力曲线:决定Sw随高度的变化规律。
  • 束缚水饱和度Swi:决定油层顶部的下限含水饱和度。
  • 自由水面FWL高度:影响油柱的厚度。
  • 流体密度差:决定浮力大小。
  • 岩石属性(孔喉大小、岩性):影响毛细压力。
5. 常见误区澄清
  • 毛细压力由孔喉大小决定,而非油量多少;油柱增高是通过增大浮力使油能进入更细孔喉,表现为Pc增大。
  • 初始化不能随意设定饱和度,必须基于FWL、密度差和Pc-Sw曲线计算。
  • 含水饱和度分布由FWL、毛细压力曲线和密度共同决定。
总结:油藏平衡初始化是通过模拟地下油气水在重力、毛细压力等作用下的自然平衡过程,为数值模拟提供真实的物理初始条件。
标题
点评
好贴!  发表于 2025-12-19 10:15
  • 签到天数: 1560 天
    发表于 2025-12-19 10:16:05 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2026-8-25 07:52 , Processed in 0.035976 second(s), 25 queries .
