查看: 757|回复: 5
蒙脱石真相:你一盒难求时,他们成吨地往坑里倒...
    发表于 2023-1-9 15:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近,低调的蒙脱石突然火了起来,被抢断了货。这让石油汪大吃一惊:“这玩意就是钻井泥浆的主配方之一啊,咋一下子变成香饽饽了?”
    老两辈石油人见怪不怪:“它可不是今天才突然变成香饽饽的,历史上每逢饥荒,这玩意就被饥民当成香饽饽挖来填肚子,让自己饱着饿死,算是自我临终关怀吧——这个时候它的名字叫做:观音土。”
    蒙脱石的别名不少,在泥浆——也就是钻井液配方里,它叫膨润土。用法用量自己感受下:
    石油汪对蒙脱石的了解,当然远远不止于此——
    作为世界上和石头打交道最多的人,石油汪掌握蒙脱石的前世今生——
    这种成分和结构比较开放,允许核心人才交流——攻城狮说这叫“阳离子交换容量较高”。具体来讲就是允许镁、钾离子,置换结构中的钠、钙离子。这决定了蒙脱石的未来发展——
    防杠声明:发展方向不是说蒙脱石必须、一定、只有这两种结局。而是说,它在特定条件下,很容易向这两个方向发展。毕竟,地球上的石头是无限循环相互转换的——
    (详见“什么是石头”)
     楼主| 发表于 2023-1-9 15:33:54 | 显示全部楼层
    楼层错位,见楼下
    回复 支持 1 反对 0
     楼主| 发表于 2023-1-9 15:31:40 | 显示全部楼层
    说回蒙脱石——
    个头小、肚量大、内表面积宽广,我们很容易理解它的特长,也就很容易想到它的从业方向——
    你当然知道,很多功能是交叉综合利用的,所以这个表只是粗略分类。蒙脱石的性能特长也不止于此,它的有些用途,初看出乎意料,却又在情理之中。
    这次蒙脱石散被疯抢,是因为地球人很早就发现,吃了蒙脱石粉可以缓解腹泻。这个发现,是不是因为观察到吃了观音土会便秘,举一反三而来呢?
    蒙脱石粉缓解腹泻的原因也不复杂:
    腹泻是由于肠道突然分泌大量的水分,搞得里面稀溜溜,扛不住地球引力和肠道蠕动,奔涌到门口,门卫括约肌大爷也hold不住,只能一泄了之。而蒙脱石散吸水能力特强,吸了水分后,自身极度膨胀(所以它也叫膨润土),很容易把稀的变稠了——这就是为什么牙膏化妆品之类会用它当乳化剂增稠剂——于是缓解腹泻。
    那么问题来了:肠道为啥要突然分泌大量水分呢?
    那是因为,肠道中进入了病菌、毒物、脏污之类的坏东西,于是分泌大量水分、抽动胃肠,催动上吐下泻来排毒——可见,上吐下泻是消化系统排毒的常规手段,是身体自救的防疫保护机制。
    了解了这一点,我们就知道,把胃肠好不容易稀释,打算快点排出去的东西强行调稠,甚至变干,那是弊大于利的。所以,遇到腹泻,我们首先要做的,一是配合胃肠排毒;二是补水,防止脱水;三是让医生了解腹泻原因,帮助胃肠解毒。
    有研究认为,蒙脱石粉可以吸附病菌等细小的坏东西,于是就推荐吃蒙脱石散帮胃肠清理坏东西。这方面的研究确实有,但还没有得到充分的医药学证明。毕竟,肠道菌群并不都是坏东西,而且,相比其他治疗腹泻的药物,蒙脱石散在对付病菌方面并无明显优势。所以它现在只是对腹泻的辅助用药。所以你这波没抢到,算是赚到了。
    咳咳,跑偏了。下面简单显摆一下蒙脱石与石油石化的关系。
    6 天前
  • 签到天数: 408 天
    发表于 2023-1-9 19:30:31 | 显示全部楼层
    赞一个!
  • 签到天数: 275 天
    发表于 2023-1-23 17:32:11 | 显示全部楼层
    666赞
     楼主| 发表于 2023-2-1 09:32:26 | 显示全部楼层
    谢谢楼上诸位欣赏,补上错位楼层:
    上世纪30年代,蒙脱石作为最早的、天然的石油裂化催化剂,加速了石油炼化发展。
    在蒙脱石配制的油漆、油墨、润滑脂中,蒙脱石不是简单地出演增稠、填料这种配角,而是生成新的结构状态,从而改善产品功能和质量。比如改善涂料的触变性、悬乳性、敷展性、稳定性、耐久性,令润滑脂耐高温,不怕水,稳定性强等等。
    蒙脱石配制的钻井泥浆也是这样,它在水中的分散度极高,低浓度即可形成稳定的钻井泥浆,而且剪切流变性好,有利于淘出岩屑。
    因绿色环保保供增效而备受关注的天然气脱硫净化处理,就可以用价格便宜量又足的蒙脱石作为脱硫剂、干燥剂。处理原油泄漏、污染,以及净化石油,蒙脱石也大有用武之地。
    对于石油,蒙脱石不仅能打理,还能生、储、运。
    经调查,蒙脱石在陆相未成熟的生油岩中普遍存在。研究表明,蒙脱石向伊利石转化的条件,常常和油气之母干酪根的生油门限一致。许多中、新生代含油盆地的油气显示层、生产层的深度范围,与蒙脱石-伊利石混合层的深度范围几乎一致。比如松辽白垩系、苏北第三系、华北第三系;国外的比如墨西哥湾第三系Wilcox层等。
    美国地质学家维弗尔,调查了美国主要沉积盆地,发现:这些盆地岩层中,石油储量与蒙脱石含量呈正相关。
    对岩层中的有机质,蒙脱石有保存、保护、富集的作用,在生油过程中,它还会催生(催化)、帮忙进行初次运移。
    简单总结一下蒙脱石对石油事业可做的贡献:
    原料准备:吸附保存有机物,保护其不被微生物进一步降解,富集成油气摇篮。
    催生接生:降低生烃反应的活化能,催化油气的生成。保存油气。
    初次运移:在因地层压力而脱水,以及成岩转化的四个脱水阶段,层间水会大量排出,把油气运移到邻近储层,帮助储层富集油气。
    钻井阶段:调制钻井液,不管是水基泥浆,还是油基泥浆,都混得开、玩得转。
    开采阶段:油气净化处理。
    收拾残局:泄漏、污染处理。
    石油化工:催化裂化,产品配方、辅料和载体。
    粗略盘点,我们惊奇地发现,蒙脱石竟然早在石油形成之前,一直到石油加工成产品,默默参与了这么多历史性关键环节。这样的存在,在石油界还不人见人爱花见花开?
    事情还真没这么简单。
    蒙脱石也会因水化膨胀,而导致井塌、堵塞孔喉,损害油层的渗透能力。它转化成绿泥石,对酸的敏感性也会危害油气层。所以,我们再喜欢蒙脱石,也不希望在采油层见到太多蒙脱石——那意味着很可能要砸钱注入防粘土膨胀剂了。
    不过,我们不能要求人只有优点,没有缺点,只有贡献,没有失误。何况,蒙脱石是优点多、缺点少,贡献大、过错小,光挤奶、不吃草,浑身缺点的人类哪儿有资格挑三拣四指手画脚品头论足?
    爱就完了。
    参考文献:
    《蒙脱石的开发与应用》作者:施和平 吴瑞凤 杨威(内蒙古农业大学基础部/内蒙古工业大学化学化工学院)
    《蒙脱石与石油有缘》作者:劳永新(石油大学)
    《蒙脱石的成岩转化与油气的形成和初次运移》作者:罗瑞兰 卢书锷 周国清 承大光(地质矿产部石油地质中心实验室)
    《蒙脱石的成岩演变与石油的初次运移》作者:王行信(大庆油田科学研究设计院)
    《油气简史》作者:张烈辉 谢军 霍进
    推荐链接:什么是地球
    本文原载微信公众号“ESSCAGROUP”
    -END-
    GMT+8, 2026-8-17 21:50 , Processed in 0.041781 second(s), 24 queries .
