查看: 1033|回复: 2
元古宙:20亿年,5个大事件
    发表于 2020-11-28 17:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号第821篇原创文章
    首发于2020年11月21日
    25亿年前,随着菌毯铺满浅滩,长达20亿年的元古宙悄然开启。
    阳光在变亮,熔岩在冷却,月亮在弄潮,卑微的古菌在延续亿万年的宝贵基因……
    20亿年,可以发生很多事。但不是每一件事都可以被地球铭记。
    而被地球铭记的,有惊天动地,也有悄无声息。
    事件一,罗迪尼亚超大陆
    经过冥古宙、太古宙漫长时光的晾晒,地球冷却、再冷却,情绪渐渐稳定下来。
    之前,大量高温岩浆涌出地表,冷却后,成为密度大于原地壳的科马提岩,向下沉陷,形成垂直构造。
    现在,这种垂直构造已经停产。板块凝结扩张,不再像以前那样细碎。水平运动成为主旋律。
    地幔对流不再慌张纷乱,而是变得有礼有节,带动地壳漂移游走,如舞蹈般聚散有序。
    在地球大舞池中,太古宙形成的小块大陆,在漂移中集结成大块大陆,碰撞摩擦之后,又分崩离析,如此往复。
    这个4亿年一个周期的聚散轮回,叫威尔逊旋回。
    所以,地球上曾经存在过许多大陆。
    如今隔洋对峙的,曾经难舍难分;此刻不可分割的,曾经天各一方。
    科学家们采集各大陆的造山带、变质带、古地磁、岩脉等相关数据,进行分析、拼合、反演,发现在27亿年前、20~18亿年前、13~10亿年前,是板块之舞的高潮。
    这几个时期,板块碰撞、火山活动规模宏大,动作剧烈。
    到了元古宙中期,大约11亿年前,所有大陆集合在一起,第一个超大陆“罗迪尼亚”拼接成型。
    罗迪尼亚超大陆之外,只有一片海,叫“米洛维亚洋”。
    那时,印度、中国南部、澳洲围绕着南极东块,澳洲连着美国西海岸,而美国东海岸则比邻南美西海岸……我们是幸福一家人。
    我泥中有你、你泥中有我,灵与肉的集中碰撞,并未让任何舞者停下脚步。罗迪尼亚超大陆随后散开,舞者们带着对方的印迹,各奔东西......南北。
    △ 罗迪尼亚超大陆复原图  10亿年前
    事件二,用生命造矿
    板块轰轰烈烈搞大事情,生命低调地做着小事情:讨生活。
    讨生活是卑微的,却需要最精细的操作。物理的、化学的,样样马虎不得。无意间,给地球带来不同寻常的物理化学条件:
    光合作用的废料——氧气越产越多,氧化了地表能氧化的一切,由此产生了多姿多彩的新矿物。
    除了火红的铁锈,还有美丽的孔雀石、绿松石、蓝铜矿等等,多达2900种新矿物,占了我们今天所知4400多种矿物的三分之二。
     楼主| 发表于 2020-11-28 17:29:50 | 显示全部楼层
    事件五,生命护盾
    生命离不开阳光,但阳光里有致命的紫外线。
    紫外线能量强大,可以摧毁有机分子的结构。而无法保持有机分子结构,生命将不复存在。
    幸好,海水可以抵挡紫外线。所以,最初的生命定居在大海,不仅是因为那里吃喝拉撒方便,更是因为要仰仗海水的庇护。
    随着大气中的氧越来越多,紫外线击中的氧也就越来越多,一个O2被打散成O和O。氧气浓度达到一定程度后,O就有机会找另外的O2拼团,成为O3,也就是臭氧。
    臭氧的比重不一样,可以在大气层的一定高度(如今是海拔20~25千米)聚集成层,在O2、O、O3的无聊切换游戏中,乐此不疲地拦截、吸收多数紫外线。
    可以说,正是生命本身,为自己打造了这一层高端的生命护盾。
    这一切,为生命走出海洋、反攻大陆奠定了基础。
    关键是,生命准备好了吗?
    -END-
    地球故事目录:
    阿什卡公司招聘信息
    -END-
    回复 支持 1 反对 0
     楼主| 发表于 2020-11-28 17:28:39 | 显示全部楼层
    事件三,雪球地球
    前面聊过,二氧化碳、甲烷是两大温室气体,相当于地球的保暖外衣。
    光合作用消耗了二氧化碳,产生的氧气耗尽海水中的铁,开始进入大气,氧化了甲烷。
    到24亿年前,大气中的氧气达到4%,两大温室气体迅速下降,地球开始变冷,直到进入“休伦冰河时期”。
    这场大冰期一来就是3亿年,直到21亿年前才缓缓谢幕。
    冰川融化时,巨大的冰块一路开山裂石,切削大量岩石碎块,与砂土一起沉积形成“混积岩”。在其附近,常有大块碎石被埋在水平地层中,被称为“坠石”。
    上:混积岩;下:坠石
    这些物证,作为呈堂证供,供地质学家们判断地球的葫芦案。
    元古宙后期,地球又经历过3次冰期。其中前两次——斯图特冰期、马林诺冰期下手最狠,冰封了整个地球,那时的地球,被亲切地称为“雪球地球”。
    地球怎么会搞成这样呢?科学家们缜密分析之后,把锅甩给了罗迪尼亚超大陆。
    案情是这样的:
    1. 地幔温度下降,陆地面积增多。裸在外面的岩石增多,岩石风化量就增大。
    2. 雨水溶解空气中的二氧化碳,与岩石成分发生化学反应,成为重碳酸盐,流入大海,沉积到海底——二氧化碳消费上涨,地球外衣保暖功能下降。
    3. 大约11亿年前,威尔逊旋回把各大陆带到赤道附近,合体成了罗迪尼亚超大陆。
    4. 大陆都跑到赤道,两极的洋流自由了——没了陆地的强行引导,它们就紧紧围绕两极,形成了顺畅圆润的环流。不再与赤道的海水交流,于是赤道地区的热能无法传递过去,于是:两极越来越冷→冻成冰盖→热能更不好传递→冰盖扩大。
    5. 大概9亿年前,罗迪尼亚超大陆开始分裂。海岸线越来越长,大陆架越来越广阔。一方面,浅海蓝藻势力随之扩大;另一方面,大陆变得更湿润,降雨增加,碳酸盐产量上升。这两方面都在拉低二氧化碳含量。
    6. 当时的火山活动频繁,火山虽然可以喷出二氧化碳、甲烷,但火山灰也消耗二氧化碳形成碳酸盐。不过,火山灰造成的雾霾遮挡了一部分阳光,这对低温地表是雪上加霜。
    这些因素的叠加,导致两极冰盖不断扩大。而冰盖又是天然的反射镜,于是地球对阳光的反照率也随之不断提高,进入降温的正反馈循环。
    终于,两极冰盖在赤道完美对接,地球被完全冰封。全球平均气温降到-40℃。雪球地球建造完毕。
    整个工艺流程,让降温趋势形成了完美闭环。那么,地球要如何操作,才能摆脱冰封,焕发第二春呢?
    其实不难。
    1. 冰盖封住了地球,当然也就封了绝大多数光合工厂,封住了地表的岩石和液态水,于是二氧化碳的消耗就骤降。
    2. 地表冰冷,但内心依然火热。火山活动依然活跃,喷出的二氧化碳、甲烷等温室气体,在大气中越积越多。当二氧化碳达到0.12个大气压时,其温室效应就足以融化冰雪。
    3. 火山灰飘落在雪球地球表面,降低了反照率;冰雪融化,进一步降低反照率。
    4. 这些因素叠加,形成增温的正反馈循环。
    5. 雪球地球温度急剧上升,冰雪迅速融化。一方面形成大洪水,横扫地表;另一方面拉大热带与两极的温差,形成强风,刮起十几米高的海浪,惊涛拍岸,卷起千堆雪,进一步加速消融。
    有科学家相信,在增温季,海水可达40~50℃。但这个增温机制,随着地表裸露、海藻归来,变得不可持续。
    在某一刻,降温机制再度接手,重启雪球地球工艺流程。
    △ 雪崩产生的混积岩、炎热时期沉积的碳酸盐岩交替共存
    所以说,我们担心“碳排放导致地球变暖”之时,也要考虑“碳消耗亦可导致冰期”,增减不是目的,平衡才是。
    事件四,生命的躁动
    大气成分、温度、环境的变幻莫测,让低调、单纯的古菌们倍感压力。
    因为每一次沧桑巨变,它们付出的代价都是生命。
    生活本身,就是应付接连不断的意外、无可阻挡的变化、无法涂改的错误,哪怕你只是一枚古菌。
    意外、变化与错误狂虐生命,却也给了生命更多可能。
    小心翼翼的基因传递,也会出现错误。基因变异、物种演化,就在有些错误中产生。
    有些单细胞生物开始抱团,协调运作。
    多数专家相信,有组织的多细胞生物,不可能早于6.7亿年前。但在21亿年前的化石中,人们发现了多细胞结构。
    细胞要怎样聚集在一起,才算是多细胞生物,它的分界线是什么,多细胞生物的始祖生于何时?这些都有争议。
    但多细胞生物始于元古宙,这一点无可争议。
    △ 埃迪卡拉生物群想象图、化石
    这些软体生物出现在5.85亿年前。它们与今天的任何生物相比,都没什么相似性。所以,我们连它们是植物还是动物都不知道。但毫无疑问,它们是多细胞生物。
    这是地球上已知的首次多细胞生物物种大爆发,但很快就被环境的巨变所灭绝。
    任何生命,都只是自然演化的一个意外,一个非必然的副产品。
    所以,对自然演化而言,没有什么生命的毁灭是值得遗憾的。
    因为自然演化就只是演化,物质、能量形态的切换,不存在毁灭。
    埃迪卡拉生物群没有留下任何后代。但有些意外,却传承下来。
    真核细胞。这是复杂生物的基本单元。
    真核细胞至少在16亿年前就已经出现了。甚至有的化石显示,真核细胞可能出现在21亿年前。
    细胞的DNA是怎样拥有一个核膜的?有人说是变异演化而来,有的说是吞噬共生而来,争议比较大。
    但线粒体、叶绿体的出现,争议就没那么大。
    多数专家相信,线粒体本是变形菌门门下,叶绿体本属藻类,它们被真核细胞吞噬后,还没来得及哭,就意外地发现里面居然更宜居,于是申请移民,寄生其中,变成了寄主的细胞器。
    线粒体擅长氧化反应供能,叶绿体擅长光合作用供能,升级了寄主细胞的能源开发利用系统,提升了生存竞争力,从而得以与寄主长期狼狈为奸,共荣共生,存留至今,统治了生物圈。
    GMT+8, 2026-8-17 20:54 , Processed in 0.050287 second(s), 28 queries .
