查看: 22593|回复: 17
超临界二氧化碳压裂研究设备
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
    发表于 2019-7-5 13:27:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1. 前言
    超临界流体是指处于临界点以上的温度和压力区域的流体,此时气液界面消失,流体既非气态也非液态,处于即使提高压力也不液化的非凝聚态。超临界流体的物理性质兼具也液体与气体的双重性质,密度接近液体,扩散都接近气体,黏度介于气体和液体之间。
    2.超临界二氧化碳压裂技术的特点
    超临界二氧化碳的临界温度和临界压力较低,分别为31.06℃和7.38MPa,易于制备;超临界CO2 价格低易得到,安全非易燃易爆,无毒,无腐蚀性;流体粘度低、密度高,密度接近液体;表面张力很低,扩散系数高,具有很强的渗透能力,能渗透到岩石中的天然微裂缝,压裂中有利于复杂网络裂缝的形成;使用此压裂液储层不易被污染,对储层没有伤害,可有效的避免近井地层堵塞、保护油气层、改善储层渗透性,,增产潜力大,而且超临界二氧化碳非常容易返排。
    因此,超临界二氧化碳对于低渗透油页岩矿藏、低渗和超低渗油气田、页岩气藏、煤层气等矿藏的开发具有很大的优势。在常规油气田的开发生产中,比普通的压裂液也具有更多的优点。
    3.应用研究
    超临界二氧化碳压裂技术应用前景广阔,所以需要对于其压裂工艺、总结描述CO2状态变化流程、临界CO2增黏剂的研制、增产原理等各个方向进行研究。
    在实验室研究过程中,需要专门的仪器模拟地层压裂的过程。北京华盛海天科技发展有限公司为此研制的 “超临界二氧化碳压裂装置”具有以下特点:
    1.用于超临界CO2生成、泵注;
    2.有专门的搅拌混合装置,适用于不同的增稠剂;
    3.破裂压力与裂缝延伸压力在线监测;
    4.系统自动化控制,数据采集与处理分析;
    5.能够实现储层温度≤150℃,上覆地层压力≤70MPa、注入压力≤45MPa、注入排量≤45ml/min的压裂施工模拟实验研究。
    超临界二氧化碳压裂研究装置.docx
    520.31 KB, 下载次数: 9
    参与人数 3阳光币 -2 收起 理由
    hsht1234 + 1 积极讨论,阳光奖励
    good119 + 2 积极讨论,阳光奖励
    admin -5 重复发帖,灌水嫌疑!
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
     楼主| 发表于 2019-8-23 17:18:30 | 显示全部楼层
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
     楼主| 发表于 2019-9-11 16:25:02 | 显示全部楼层
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
     楼主| 发表于 2019-9-27 17:02:50 | 显示全部楼层
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
     楼主| 发表于 2019-10-11 13:36:45 | 显示全部楼层
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
     楼主| 发表于 2019-10-24 09:47:58 | 显示全部楼层
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
     楼主| 发表于 2019-10-29 16:25:53 | 显示全部楼层
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
     楼主| 发表于 2019-11-5 16:17:08 | 显示全部楼层
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
     楼主| 发表于 2019-11-12 16:21:53 | 显示全部楼层
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
     楼主| 发表于 2019-11-18 10:41:37 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2026-8-17 21:51 , Processed in 0.049048 second(s), 24 queries .
