查看: 1025|回复: 5
RMS11版本入门系列之5:RMS中的2D趋势
    发表于 2018-12-29 12:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第598篇原创文章
    首发于2018年12月21日
    彭莉/译
    趋势在RMS中广泛应用,有1D、2D、3D趋势。本次主题主要集中在2D趋势的生成上。2D趋势常用于等厚模拟、相建模以及指导属性建模的属性分布趋势。指导地质趋势,例如,利用2D趋势约束控制油藏沉积相体的大小与侧向沉积变化。
    趋势基于井资料观察、输入的地震数据以及用户对油藏概念模型的解释及理解。
    该主题涵盖了简单2D趋势图的生成和几个应用实例——直接或者与1D趋势相结合,作为3D趋势的输入数据。
    如何生成2D趋势
    准备:
    拷贝一个覆盖整个油藏的任意层面,重新命名,并将值设为0,可以利用标量数学运算:Z= a, where a = 0。大多数趋势的值域范围为0-1。层面的0值确保趋势有个好的起点,可以更好的控制趋势线的数字化。
    在可视窗口中显示该0值界面,建议利用2D窗口进行数字化。
    复制层面,定义趋势线的Z
    创建趋势线:
    在剪贴板中生成空线对象,并根据想要的趋势期望开始数字化趋势线,每条线仅数字化几个点即可。
    选择Digitize new line图标 02.jpg ,鼠标左键开始数字化每条线,右键结束。在编辑工具面板中,选择单条线,并输入常数Z值,Z值的范围为0-1之间。为了得到最好的成图效果,推荐利用Polygon operation中的“Refine by linearinterpolation”选项细化趋势线,该操作给出了其他附加点。
    趋势输入Clipping Mapping操作,Radial Basis成图算法
    生成趋势2D图:
    在Clipboard mapping中生成2D趋势面
    点击Input/output:选择“数字化多边形线”作为输入数据,给定输出文件名称,例如“2D_Trend_Map”。确定Layout中的工区边界。工区边界的定义基于原始工区边界。如果想定义不同的工区边界,则打开“Detailed Range Setting”选项重新进行设置。
    提示:
    如果用了“DetailedRange Setting”选项,所有已存在于“ClipboardMapping”中的工作将全部改变。如果这些工作重新运行,不同的结果将会产生。
    和厚度成图一样,趋势成图的推荐算法也为“Radial basis”,用户可在“Algorithm”的下拉菜单中找到该选项。点击面板中的“Contours”图标就会给出匹配的算法。
    Clipboard mapping菜单,截断趋势图,输出的2D趋势面结果
    为了确保2D趋势面的值域范围在0-1之间,可对趋势图进行标量操作:选择“Conditional set operation”作为“Operation type”,该选项之下的“operation”中可将Z值设置为0-1之间。
    提示:
    Radial Basis算法是将散点数据进行差值的算法,以每个数据点为中心形成径向函数的线性组合。
    2D趋势可用于指导相的分布位置,可作为相建模、厚度成图时的地震品质约束,也可单独或结合1D趋势约束3D趋势的生成。生成3D趋势时,工作“Parameter Trend Modelling”将被应用。
     楼主| 发表于 2018-12-29 12:52:15 | 显示全部楼层
    RMS11版本入门系列之4:新功能简介
    下图是礁和点礁的趋势生成例子。相参数受井约束,但下图中已将井删除,以表现实际趋势。
    从左至右:主礁和点礁相的2D趋势面;3D相的一个layer;根据两个独立相按比例提取的图
    礁的分布趋势大致为N-S走向(red=1(高概率));blue=0(低概率))。生成的相数据表明点礁位于主礁的西部。
    地震趋势可作为定性指导,但需要注意概率函数中的重叠部分,应对结果不断地进行质量控制。在这种情况下,应该检查为什么点礁会位于主礁的东部,也许实际的主礁存在突变等等。
    从左至右:3D波阻抗数据;相概率函数;经过滤波和填色的点礁范围图(从上部穿过主礁趋势);点礁分布于东西两侧的相图
    另一个应用趋势的例子:利用趋势指导相分布的浊积模拟。几个基本的假设条件:1)定义浊流起点;2)定义浊流方向。还有其他影响因素,比如从浊流起点开始的分布长度和宽度。
    在以下示例中:密度趋势结合方位趋势,输入相体的长、宽参数,再结合目标主体形态,运行生成浊流系统的真实分布结果。
    输入趋势:密度(Volume fraction标签中),宽度/长度趋势,方位趋势(来自矢量场);输出:相的小层图和相的比例提取图
    提示:
    方位趋势由矢量场运行产生,可用于指导目标模拟时的目标方向。
    如果有些趋势没被应用,尤其是方位趋势,或者主体形态没被应用,那么模拟结果就会不同,而且可能不能反映理论模式。
    左图显示了具有固定方位值的东部较小目标体和西部较大目标体,方位值具有次标准偏差。右图显示了方位趋势应用后的结果。与上图不同的是未定义沉积的主体形态,结果显示其连通性较差。
    -END-
    RMS系列文章
    用户读后感
    RMS功能
    RMS技巧
    RMS11版本入门
    RMS案例
  • 签到天数: 3244 天
    发表于 2018-12-31 01:28:43 | 显示全部楼层
    楼主辛苦了,新年快乐啊
    发表于 2019-1-2 08:46:05 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2019-1-2 16:41:16 | 显示全部楼层
    感谢楼主分享!
     楼主| 发表于 2019-1-2 17:55:24 | 显示全部楼层
    wake.up 发表于 2019-1-2 16:41
    感谢楼主分享!
    欢迎常来交流
    GMT+8, 2026-8-13 10:31 , Processed in 0.045945 second(s), 23 queries .
