楼主: ESSCA
RMS建模数模软件问答集锦
 楼主| 发表于 2018-9-12 08:45:06 | 显示全部楼层
客户提问:相对RMS10版本,RMS11的模块有变化吗?
阿什卡答:相比RMS10,RMS 11只有一个新模块: New Facies Modeling,所有其它模块保持不变。如有其它疑问,请发邮件给support@essca.com, 注明您的单位、姓名、电话、所用RMS版本,阿什卡RMS技术支持团队将为您服务。
 楼主| 发表于 2018-9-28 12:02:57 | 显示全部楼层
用户提问:RMS里怎么利用趋势面进行层位校正
阿什卡回答:在成构造图时,算法菜单设置里选择Trend算法,然后将趋势面拖入到Trend surface里即可。
更多RMS技术资源和技术支持渠道:www.essca.com
 楼主| 发表于 2018-9-28 12:12:14 | 显示全部楼层
用户提问:如何对3D属性体修改色标颜色?例如只想显示某一区间的颜色。
阿什卡回答:修改色标在软件Data目录下的library里的Colour tables选项下,可以修改原始色标也可以新建色标,建议用户使用Duplicate菜单拷贝一个原有色卡后再进行编辑,这里的色标没有值域的概念,比如原有数据体属性为0-100,则默认的0为色卡的最左端,100为色卡的最右端,如果数据体值域设置为20-80,则0-20值域为色卡的最左端颜色,80-100为色卡的最右端颜色,如果不想显示20以下及80以上的网格值,可利用网格的过滤功能。
更多RMS技术资源和技术支持渠道:
www.essca.com , 如有其它疑问,请发邮件给 support@essca.com , 注明您的单位、姓名、电话、所用RMS版本,阿什卡RMS技术支持团队将为您服务。
 楼主| 发表于 2018-9-28 12:14:20 | 显示全部楼层
用户提问:RMS能否直接计算出反射系数?
阿什卡回答:可以直接计算,利用曲线的计算器功能,前提是需要有速度曲线。
更多RMS技术资源和技术支持渠道:www.essca.com, 如有其它疑问,请发邮件给 support@essca.com , 注明您的单位、姓名、电话、所用RMS版本,阿什卡RMS技术支持团队将为您服务。
 楼主| 发表于 2018-12-13 13:28:31 | 显示全部楼层
问题:请问RMS里用内部脚本语言编写代码来对二维地震剖面进行各种计算,如何操作呢?
我以前用RMS的IPL写代码控制各种自定义的功能,包括自己构建的岩石物理和化学公式的批量属性体计算,确实很方便快捷高效,但一直没找到二维地震剖面之间的脚本代码操作方法。
RMS10中加载数据文件中时,文件中含有中文井名和地名字符时,仍然不能在工区视图中正常显示,但用英文字符加载进去之后,在RMS软件里手工修改英文井名和地名变为中文字符时,就能正常显示,但不一会儿就变成了乱码,请问软件能扩展字库文件吗?
回答: 不会成乱码啊,我们自己也经常用。
RMS是支持UTF编码的,用汉字应该没什么问题。RMS也可以用python语言实现地震数据的计算功能,而且可以通过编程实现您想要的自定义属性计算等,不会成乱码啊,我们自己也经常用。
可以查阅帮助手册,里面有非常详细的介绍,RMS11版本在这方面的更新很大,现在可以在外面直接写插件,不受RMS工作流的限制了。
 楼主| 发表于 2018-12-13 13:31:25 | 显示全部楼层
问题:RMS10中加载数据文件中时,文件中含有中文井名和地名字符时,仍然不能在工区视图中正常显示,但用英文字符加载进去之后,在RMS软件里手工修改英文井名和地名变为中文字符时,就能正常显示,但不一会儿就变成了乱码,请问软件能扩展字库文件吗?
回答:不会成乱码啊,我们自己也经常用。rms是支持UTF编码的,用汉字应该没什么问题。
发表于 2019-2-19 09:02:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-23 18:36:57 | 显示全部楼层
周末愉快!
    发表于 2020-9-9 10:32:19 | 显示全部楼层
    多谢分享
  • 签到天数: 139 天
    发表于 2021-2-19 10:14:29 | 显示全部楼层
    新年快乐,牛年大吉!
    GMT+8, 2026-8-13 10:30 , Processed in 0.036688 second(s), 14 queries .
