查看: 2375|回复: 3
如何区分挥发性油藏和凝析性气藏(望多多指教)
发表于 2009-8-25 15:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工作中遇见一些问题,望大家能指教指教,谢谢!
在只有录井、测井和MDT取样资料情况下如何判断油气藏类型?
1. 支持是凝析气藏的资料:
   在没有进行PVT分析情况下,目前我们一般根据生产气油比来判断油气藏类型
  MDT取样时气油比2000m3/m3,地层原油密度为0.348g/cm3,根据气油比判断下来应该是凝析气藏
2.支持是挥发性油藏的资料:
    电性特征并未有气层的反应,对气测资料分析,采用C1/C2,C1/C3,C1/C4判断是油藏,根据MDT取样的井流物组分,用经验公式判断为轻质油藏,制作三角图版为小的倒三角,显示位于油气藏过渡带
从以上资料来看,各说各都有理,请问各位其到底是那类油气藏?
顺便咨询下:MDT取样时获得的气油比代表性如何?如果没有代表性是为什么?谢谢:)
发表于 2009-8-27 22:52:36 | 显示全部楼层
第一个问题你可以找图版啊。。。貌似API里面有的。。。
挥发性油有以下几个数:油气比1750-3200立方英尺/桶,API度数介于40-45之间,带颜射,但是不是黑的
第二个问题MDT的时候要看运气。。。如果钻井的时候侵入比较深,可能你泵个3,4个小时一看那玩意电阻率还低着呢。。。那种代表性就不太好好了。。。。可能引起这种的情况可能是跨骑式封隔器不好,井筒完整性不好,钻井液侵入过深====
参与人数 1阳光币 +2 收起 理由
高压无形 + 2 解疑答惑,帮助他人
GMT+8, 2026-8-21 13:52 , Processed in 0.062729 second(s), 21 queries .
