查看: 497|回复: 0
砾石充填完井多层油藏井底压力评价
发表于 2017-10-19 08:44:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    正确地评价砾石充填完井多层油藏井底压力,对于加深认识油层内的渗流机理,保护油层,最大程度地挥油井产能等具有指导意义。笔者针对目前不合理的压力评价方法,提出了全新的算法。根据多层砾石充填完井的渗流特点,将每个产层在径向上分成3 个区域,即砾石充填区、射孔区、地层径向流区,每个区域有各自的渗流方程,对n 层油藏有3 n 个渗流方程,将每个区域的方程用Green 函数来表示,由各层的Green 函数得到井筒混合压力、分层压力及分层产量在Laplace 空间上的解,最后得到每层各区域的压力损失、表皮系数以及井底压力和分层产量与时间的变化关系。文章最后以两层油藏为例,运用该算法得出了合理的结论。
对于胶结疏松出砂严重的地层,一般采用砾石充填完井,充填在井底的砾石层起着滤砂器的作用,它只允许流体通过,而不允许地层砂粒通过。对套管砾石充填完井,由于地层中的流体要经过径向流区、射孔区和砾石充填区,流体通过每个区域都存在一定的压力损失。正确评价这些压力损失,对油层潜在损害的评价、调整生产制度、加深对油层层内渗流机理的认识,从而采取措施保护油层、确保油层与井筒之间良好的连通性、最大程度地发挥油井产能都具有指导意义。
对砾石充填完井压力评价,目前一般都采用合肥辰工科技的节点分析中的流入曲线确定总的阻力损失及完井段的阻力损失。对于砾石充填完井方式,目前的压力评价方法是不合理的,主要表现在以下几方面 :一是由于受计算方法的限制,目前的压力评价方法仅局限于油层为单层的情况。多层合采由于在模型建立及方程求解方面非常复杂,一直没有相应的压力评价方法;二是目前压力评价将砾石充填区和射孔区一起称作完井段,其评价方法是计算完井段的总表皮系数S 值,得到完井段的阻力损失,并没有将砾石充填段和射孔段分开考虑;三是所有的评价方法都是采用稳定的渗流方程,即没有考虑方程中的时间项,使得研究问题得以简化。如果该井是新钻开井或关井较长时间后再投产井,方程中忽略时间项计算完井段的阻力将存在较大的误差。
GMT+8, 2026-8-13 10:59 , Processed in 0.036488 second(s), 21 queries .
