查看: 959|回复: 1
案例分享|思维方式决定研究成果
    发表于 2017-9-12 11:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第425篇原创文章
    首发于2017年9月6日
    作者:彭莉
    目前,国内油田大多处于开发阶段,随着开发井的不断增加,地质研究也越来越精细,如沉积相细分至微相、储层划分至单砂体级别等,为油气田开发提供指导依据。
    虽然开发阶段的地质研究通常以开发地质学为理论基础,但有时从勘探地质的角度对储层重新进行分析研究,也许会带来不同的认识,从而更有利于油气田的开发。
    举个栗子,前人根据与相邻气田进行对比,对海上某气田的储层进行了分析(图1)。
    图1 连井砂体对比剖面(前人成果)
    认为砂体可平行对比,且连续发育,并据此对气田进行了开发。但是地震资料表现出来的前积现象(图2)。
    图2 地震相分析-前积特征
    则说明砂体并不是平板一块,而且曲线表现出来的旋回特征也不一致,该区的砂体发育特征不得而知。
    带着这些疑问,首先基于该气田的构造沉积背景,查阅了相关文献,确定了该区的沉积模式为陆架边缘三角洲。
    然后根据测井曲线特征,结合地震相,对比了沉积旋回特征,发现海平面变化主要表现为四期(图3)。
    图3 综合柱状图
    因此将该区砂体主要话分为四期进行对比分析(图4)。
    图4 连井砂体对比剖面
    同时确定了隔夹层的发育特征。最后利用地震资料对四期砂体进行了追踪解释,得到了砂体的空间展布特征(图5)。
    图5 砂体空间展布特征
    这为该区存在多个气水界面提供了依据。
    储层的精细对比研究为储层沉积演化研究及地质模型建立奠定了良好基础,指导了隔夹层对气田开发的影响及潜力区分析。
    题外话:地质研究具有多解性,研究人员通常会结合前人的研究成果进行更进一步的精细研究,但有时跳出前人定好的框框,有可能会有不一样的惊喜发现。
    涉及软件:DionisosFlow
    相关文章:
    陆架边缘三角洲沉积体系层序地层模拟
    基于沉积模式的地质体模型
    -END-
    发表于 2017-9-12 14:00:20 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2026-8-13 07:30 , Processed in 0.036780 second(s), 23 queries .
