查看: 2033|回复: 0
[注气] 请教CMG-STARS模拟二氧化碳驱油
发表于 2017-5-6 10:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
CMG入门,想模拟CO2驱,遇到问题求教。软件版本2015。
只定义3个组分,水,油,CO2,命令如下
MODEL 3 3 3 1
COMPNAME 'WATER' 'OIL' 'CO2'
设置储层温度恒定40度
TEMP CON 40
想注入CO2,速率 30吨/天,
INJECTOR MOBWEIGHT EXPLICIT 'INJ_001'
TINJW 40.
INCOMP GAS 0.0 0.0 1.0
OPERATE MAX BHG ???? CONT
OPERATE MAX BHP 12000. CONT
几个问题请教
1 上面使用的命令是否正确?
2 注入时是用体积速率,那BHG命令后该怎么填?预估一个压力和温度下的CO2体积么?还是改成STG,然后用地表注入的温度压力?
3 我预估了一个CO2体积速率,注入后能算但结果不正常,含油饱和度反而上升了。
4 计算后通过result graph看注入井的气体速率 ‘gas rate rc’,发现和设定值不同,比如设定值40m3/day,但曲线却显示大了几个数量级。注水是正常的。
GMT+8, 2026-8-20 00:24 , Processed in 0.049320 second(s), 24 queries .
