查看: 1954|回复: 4
拿什么给科威特Magwa Marrat这种复杂碳酸盐岩油藏裂缝建模?
    发表于 2016-5-27 07:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    作者:马光春
    答案:FracaFlow 裂缝特征描述与裂缝建模软件。
    一、工区概况
    Magwa油田是科威特陆上油田GreaterBurgan油田的一部分,位于科威特东南,构造复杂。下侏罗的Marrat油层是主力碳酸盐岩含油层。
    该油田上世纪八十年代发现,先期靠天然能力开采,2007年开始注水实验开发,油藏裂缝发育。
    △Magwa油田(C)在Burgan油田(B)和科威特(A)的位置
    二、岩心裂缝分析
    对工区内7口取心井的岩心进行了裂缝和缝合线等的统计分析。按照裂缝的几何形态和产状分:
    Z型裂缝:裂缝面光滑平直,垂向延伸不超过1.5m,是裂缝集中带或断层,大多未充填,在570m岩心中发现317条该类缝,占所有缝的75%。
    S型裂缝:多为缝合线,未充填,约占21%。
    其余还有X型、Y型、U型缝等。
    裂缝密度0.04-0.14,裂缝发育中到差,多有井的情况来看,没有出现裂缝大规模发育的情况。
    三、BHI成像资料裂缝分析
    2口井有BHI资料,相比岩心资料,它能提供更多的裂缝属性(如平均走向、倾向和裂缝密度等)、分类信息、裂缝网络组织结构及裂缝成因等。
    根据BHI资料可以将裂缝分为如下3类:
    ·诱导缝
    ·水平缝
    ·天然裂缝和断层
    解释120条裂缝,4个方位:平行于最大主应力方向——北东-南西向(大型),平行于最小主应力北西-南东向、东西向和南北向(小型)。裂缝密度0.7-5.1;分出的6组裂缝中只有一组较大的裂缝(104英寸长),小规模裂缝发育中到差(密度小于0.3),倾角大多大于60度。
    通过与岩心资料对比,共识别裂缝93条,2口井中其中一口裂缝发育中等(4组工86条,1组大缝、2组小缝)另一口裂缝欠发育(1组7条小裂缝)。
    四、曲率与地震属性分析
    曲率是深度的二阶导数,高值代表了隐形断层(Sub-Seismic)和裂缝发育高概率。
    特别是沿工区的北东-南西、东西和南北三个方向。
    通过主成分分析发现,信号相似度、构造体、三维高斯曲率和20赫兹频谱分析组分等4种地震属性的融合能较好地反映裂缝。通过聚类分析,建立15种地震裂缝相来描述裂缝密度分布状况。
    两个结果都用来生成最终裂缝平面分布图。
    井震联合的结果表明裂缝的发育不仅与大的断层相关,与隐形断层也相关。
    最终分三组建立裂缝分布平面图。
    绿色东西向的断层有78条,长度346-5002m,平均854m;
    黄色的北西南东向的断层有91条,平均612m;
    紫色的北东南西向的断层有30条,平均713m。
    这两类断层大多分布在西侧,在工区西侧大断裂的周围,东西向断层更像是由于地层褶皱引起的走滑断层,均匀地分布在工区范围内。
    五、动态数据分析
    动态数据表明在断层附近和边界附近水体侵入中到差,没有证据表明水或者油的产量与距离断层远近有关系。
    29口井中有13口井有压力测试数据,大多数井KH比值在0-6之间,表明了差的裂缝发育状况,2口井周围显示有裂缝发育,比值超过10倍。
    生产测井数据有6口井有,2口井的数据与地震也岩显示结果相同,为裂缝发育高概率区。其中一口井与泥浆漏失数据也吻合,其余井无裂缝发育显示。
    6.裂缝建模
    所有动态数据都显示该区裂缝发育中等,据此建立裂缝模型:
    1、主要裂缝分两组:北东南西向和东西向,裂缝密度来自BHI数据;
    2、边界断裂周围的裂缝的影响范围是100m。
    模型建立后进行了动态校准:
    1、KH校准,校正后裂缝集中发育带的传导率达到2200mD。
    2、利用校正后的传导率计算裂缝开度(泊肃叶定律)。
    3、裂缝模型等效到网格。
    七、历史拟合
    从累积产油,累积产水以及A井和B井的产量和压力的拟合情况来看,拟合效果好,从而说明基质模型和裂缝模型建立合理,特别是对裂缝的描述建模是能够反映静态和动态特征的。
  • 签到天数: 301 天
    发表于 2016-5-28 13:42:28 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2016-5-30 09:22:58 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 887 天
    发表于 2016-6-30 20:13:54 | 显示全部楼层
    确实很棒的软件
     楼主| 发表于 2016-7-1 07:31:21 | 显示全部楼层
    Ranger 发表于 2016-6-30 20:13
    确实很棒的软件
    谢谢支持
    GMT+8, 2026-8-13 09:29 , Processed in 0.039386 second(s), 23 queries .
