Petrel中对于2D地震数据的地震导航加载,可以使用Segy Toolbox(2D)加载二维地震数据的导航数据。
1) 在Petrel Input面板中的2D地震测网上右键点击,选择Import,在弹出的窗口中选择要加载导航的2D地震测线。如下图所示。
2)打开选中的2D地震数据,打开SEG-Y Toolbox的窗口。如下图所示。
3)在SEG-Y的窗口中,在最上方的Loading workflow中的Byteposition中定义2D地震测线的相应信息分别在哪个字节。点击后面的Define,打开相应的窗口。如下图所示。 4)分别指定不同信息所在的字节位置,如要重新对SP号或者CDP号进行重新定义,或者其它SEGY参数进行重新定义,则可以直接点击窗口下方的Specify SEGY overrides来进行重新定义。如下图所示。 5)定义好相关参数以后,点击OK回到SEG-Y toolbox窗口,在Navigation选项处选择Separate navigation file。 6)之后在下方的Navigation file后面点击select打开选择导航文件及其设定窗口,如下图所示。
7)在打开的窗口中选择相应的导航文件,选择相应的导航文件的格式或者自定义格式,在此选择UKOOA P1/78格式。分别定义说明行有几行,导航文件坐标类型,对于相同SP处理方法。下方分别制定相应的线名所在字节,SP所在字节,坐标所在字节。设定好之后点击Apply。在点击Apply之后,可以在Detected lines查看读取的二维地震测线的导航数据。如下图所示。检查没问题点击OK。
8)在SEGY Toolbox窗口的Navigation merge中分别对每条线指定相应的导航线的坐标,在Line segment中查看左侧选中的地震测线的SP号与CDP号,以及SP/CDP关系。如果SP/CDP关系为常数,则在line segment中只需要一行即可,如为变量,则需要在Line segment中设定多行来能显示其SP/CDP的变化关系,以便能计算后面的SP/CDP关系。如下图所示。 9)在窗口的左侧选择地震测线,右侧上部选择导航文件中线的坐标。在此由于Navigation file中的FirstSP为153.5,而Segy File的First SP为153,所以在此需要将上面Line Segments中的First SP改为153.5,然后点击下部的Merge Nav.line。 10)在设定好相关参数后,点击Merge nav.line来将导航文件与Segy关联合并。如果其导航文件的SP号或者CDP号与Segy文件的SP或者CDP号不一致,则其不会对其进行Merge。依照此方法,逐次对每条2D地震测线进行合并,最终设定完毕之后点击OK关闭此窗口。 11)回到SEG-Y Toolbox窗口,选择工区坐标系统与原始SEGY文件坐标系统,设定合并完成后2D地震测线的输出位置(Output SEG-Y directory),Petrel会在将导航文件与地震数据合并完成后输出到磁盘的某一路径下面。勾选SEG-Y窗口最下方的选项,Load generated SEG-Y files to Petrel同时将合并后的地震数据加载到Petrel工区里面。 12)至此,完成Petrel中2D地震数据导航数据的加载。检查加载结果。
最后欢迎大家关注Petrel使用技巧公众号PetrelHelp!以便能更好的交流有关Petrel学习与使用中的各种问题! |
