查看: 5601|回复: 2
如何在Petrel中加载沉积相测井曲线
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2016-5-11 15:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
          在Petrel地质研究过程中,经常需要对不同井的沉积相测井曲线来进行连井对比,从而进一步来进行平面沉积相分析,所以在Petrel的连井地质对比之前,需要将每口井的沉积相曲线加载上去。
          Petrel中加载沉积相曲线的格式为顶深+相代码格式,如下图所示。图中左侧其MD单位为英尺,从左往右第二列为相代码,其中0,1,2,3,4分别代表不同的沉积相,其代表的沉积相类型可以在加载之后再进行修改Petrel中的沉积相模板。
          如果沉积相曲线文件为别的格式,则需要将格式整理为此沉积相格式,如果沉积相测井曲线文件为不连续的沉积相曲线(沉积相解释深度不连续),则需要将曲线处理为连续型沉积相曲线(没解释的深度段可以标记一特定相代码)。
          加载时,直接在Well主文件夹或者单口井上右键点击,选择Import,选中要加载的沉积相曲线文件,在加载格式中一般选择Welllog(ASCII)(*.*)格式来进行加载,如下图所示,点击打开(open)。
          在打开的窗口中,设定MD所在的列,以及沉积相曲线所在的列,如下图所示。在Propertytemplate窗口中选择沉积相模板(facies),Globalwell log选择Createnew或者添加到一条已经存在的沉积相曲线上,在此选择Createnew。点击OK进行加载。
          加载完成之后,加载的沉积相曲线可以在Globalwell log中或者单口井下面进行查看,将加载的沉积相曲线显示在连井剖面窗口中,可以查看其在井上的显示。如下图所示。
          对于每个沉积相代码所代表的沉积相类型,则可以在沉积相的颜色模板中来进行设置,如下图所示。
    本帖子中包含更多资源
  • 签到天数: 377 天
    发表于 2016-5-12 21:49:53 | 显示全部楼层
    谢谢老师
    我好像之前都是按生产测井加载的
  • 签到天数: 82 天
    发表于 2016-7-21 09:42:44 | 显示全部楼层
    谢谢你的详细讲解,非常感谢
    GMT+8, 2026-8-23 12:43 , Processed in 0.042625 second(s), 25 queries .
