1)在地震解释成图完毕之后,或者在常规地质分析中,经常会对相应的构造面进行深度校正,在这介绍下在Petrel中如何应用井上分层(well top)来对构造面进行深度(或时间)进行矫正。 2)在此使用的构造面Houston_depth作为深度构造层面,对应的井上分层为Houston。
3)打开Make surface工具,在其相应的Input与boundary中输入需要校正的构造面,如有断层polygon,则可以把断层Polygon也输入。在Geometry选项卡下,选择Automatic, Grid Increment 设定校正后的网格的网格间距。如下图所示。 4)在Well adjustment选项卡下,放入相应的井上分层,在其下方的Attribute中选择Z(depth),在其下方的Method中选择Global adjustment。在最下方的Reporting中勾选make well report。如下图所示。如要生成井上分层与构造面在同一XY处的深度的残差面,则勾选Iconize the residualsurface,如要生成残差点,则勾选下面的Iconize the residual points. 5)点击Apply,在Input中可以查看生成的相应的校正后的深度面,相应的残差面和残差点。 6)在对应的窗口中,可以看到生成的Well Report。在Well Report中可以看到每口井井上分层对应的层位的深度,校正之前残差,校正之后残差值等。 7)在表格中,对应的Well,Md,X, Y, Z分别为井上此分层的井名,对应的井上分层实际的测深,XY坐标,以及Z(在此=TVDSS×(-1))。后面的Horizon Before为井上分层XY坐标处对应的层位的Z值(同样=TVDSS×(-1)),diff before 为校正之前,井上分层Z值与对应层位Z值的差值。Horizon为校正后的对应层位XY坐标处的层位的Z值,最后Differ after为校正后的层面与Well top之间的残余量。 8)校正后的构造层面可以在3D窗口中显示,用来查看和井上分层的差别。
9)如要应用井上分层时间对时间域构造进行校正,则同样可以使用此方法,不过此时在其相应的应用的Well Top校正属性为TWT_auto来对时间面进行校正。如下图。 10)其它设置与深度域构造面校正一致,点击OK生成相应的校正结果。 11)注意此时的生成的校正表格中的Z值和Horizon Before分别为井上分层的时间值与对应XY坐标处时间域构造层面的时间值。其后面的残差与校正后的量也为时间值。
