查看: 8420|回复: 11
Petrel中如何应用Checkshot拟合时深关系并对Surface进行时深转换
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2016-5-6 15:59:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1) 首先工区中必须要有可以拟合时深关系公式的checkshot,以及Data Analysis的许可证。
    2) 在Petrel工区中打开Function window,找到Checkshot 并将其展开,在其Attribute下面先后勾选TWT_picked 和Z,先点击的为X,后点击的为Y,在well filter下面勾选想要拟合时深关系的井。
    3)在Function Window的上方的工具条中,选择线性拟合工具或者非线性拟合工具。在此我们选择线性拟合工具,Linear Function,之后在弹出的窗口中点击OK。
    4)此时可以在Function Window中看到拟合出的线性方程函数,其生成的函数一般会放在Input面板的最下方。
    5)生成的线性方程可以在Input面板中生成的Function的Setting中来查看。
    6)一般我们建议在Function中去查看生成的线性方程,因为在Infor选项卡下面的Comment中的方程不会随着你对函数的调整而改变。
    7)如果想要选取一部分点来进行方程的拟合,则可以在Function Window中应用选点工具对在窗口中想要拟合函数的数据进行选择。
    8)在此我们选择Select using freehand draw工具,之后按住鼠标左键在想要应用的点上来画,松开鼠标左键完成选择。
    9)此时重复步骤(3),来生成应用选取的点所生成的线性方程。
    10)接下来看一下如何应用拟合出来的线性方程来对时间构造面进行时深转换。
    11)直接在时间构造面上右键点击,菜单中选择Calculator。
    12)在计算器中直接调用之前生成的Function函数,在其函数后面加括号,括号内将时间层面放入,在function的左侧输入想要的深度层面的名字,后面加等号。如图。
    13)点击回车,则生成的相应的深度面保存在Input面板的最下方。
    14)修改生成的深度构造面的模板,由时间域改为深度域。
    15)打开三维窗口,将窗口切换到深度域(TVD),则生成的深度构造面可以显示在三维窗口中。如下图。
    本帖子中包含更多资源
  • 签到天数: 41 天
    发表于 2016-5-6 16:33:07 | 显示全部楼层
    如果是多口井呢?
  • 签到天数: 16 天
     楼主| 发表于 2016-5-6 16:38:43 | 显示全部楼层
    地平线 发表于 2016-5-6 16:33
    如果是多口井呢?
    多口井在选择Checkshot进行曲线拟合的时候,可以直接选择多口井的checkshot一起显示在Function窗口中进行拟合。不过这个需要将多口井的checkshot文件合并到一个checkshot文件中。
    本帖子中包含更多资源
  • 签到天数: 778 天
    发表于 2016-5-7 09:10:37 | 显示全部楼层
    点个赞!这种帖子才是好帖子!
  • 签到天数: 82 天
    发表于 2016-7-21 09:50:39 | 显示全部楼层
    好贴,必须顶,非常感谢楼主的分享。
  • 签到天数: 187 天
    发表于 2016-10-10 16:13:10 | 显示全部楼层
    感谢楼主的分享,收益匪浅!!!
    发表于 2018-1-24 13:08:55 | 显示全部楼层
    不需要把英尺改为米吗,还是英尺就是对的
    发表于 2018-3-8 09:55:45 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 90 天
    发表于 2018-4-27 22:18:49 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2018-9-12 16:38:15 | 显示全部楼层
    marks
    GMT+8, 2026-8-23 12:45 , Processed in 0.044523 second(s), 25 queries .
