查看: 2075|回复: 8
RMS“傻瓜式”与“单反式”帮你搞定复杂构造建模
    发表于 2016-1-30 08:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    RMS“傻瓜式”与“单反式”
    帮你搞定复杂构造建模
    作者:胡勇
    众所周知,在复杂构造方面,RMS软件几乎是唯一的选择,那么,RMS的复杂构造到底强在哪?有何独到之处?
    复杂构造建模主要体现在多样化的断层组合模式与切割关系,以及在网格的产生。其中网格的产生,在建模过程中人为干预较少,因此在RMS中复杂构造建模的核心部分,他主要提供了两种模式:
    “傻瓜式”:对于小怪级别的工区(断层数量少,切割关系简单),几乎可以做到“秒杀”。
    “单反式”:主要用来应付BOSS级别的工区(断层多,切割关系复杂),有四个“必杀技”来帮你搞定。
    下面分别来看
    傻瓜式:将下图中的小滑块直接拖到顶就可,红色文字部分,就是软件自动实现的断层切割关系,这个动作真的只需要1秒!
    效果图如下,当你的同事还在用其他建模软件瞪大眼睛、放大瞳孔调整第一个断层片的时候,你已经一键化搞定了,是不是很裤。
    工程师:“领导,断层我调完了,秒调的哦!”
    领导:“我看看,嗯……,这里怎么还有点问题”
    工程师:“领导,憋着急,看我变换模式!”
    单反式:主要用于傻瓜式不能一键解决的情况,时间的花费呢,比秒调多那么一点点。
    必杀技1:手动判定切割关系。下图,红色的断层,是想左边被切割掉,还是右边被切割掉?还是一键式的。只需轻点 03.1-小按钮.jpg ,然后点击想要被切割的部分就可。后面是效果图。
    必杀技2:手动设定断层交线位置。我想让红色的断层与黄色的断层交在这里怎么办?
    没关系,把在那个地方画上一条线吧,告诉红色的断层,给我走到那根线那里去,看效果不错吧。
    必杀技3:你这个断层形态是规则的,我想要个梯形的怎么办?就是每一层断开的地层不一样?没关系,这次就比必杀技3要多点几个点,把断层的边线显示出来,调整成你想要的形态。啥形态的断层都能给你整出来。
    必杀技4:处理断层与地层的关系。你这个地层走的不对,怎么这边这么薄?没关系,还是点几个点,你想让他往哪走,就往哪点。咱们多方位,多角度对比下,是不是很裤。
    恭喜你,现在你已修炼成了“傻瓜式”与“单反式”这两种断层处理模式,还犹豫什么?赶紧去建立一个属于你自己的足够亮瞎他人眼的碉堡的模型吧!
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-1-30 11:18:09 | 显示全部楼层
    貌似非常地强大方便。还能更方便点就更好了!
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-1-30 11:19:01 | 显示全部楼层
    RMS建立的断层能否不贯穿整个层
  • 签到天数: 301 天
    发表于 2016-1-31 09:11:15 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2016-2-1 08:30:31 | 显示全部楼层
    忧郁的石油 发表于 2016-1-30 11:19
    RMS建立的断层能否不贯穿整个层
    代作者答复:可以,随便怎么断。能断的层位完全是根据你的断层形态来的,而在rms里,断层形态可以是任意的。所以断层对层位的断开完全是所见即所得。谢谢您的关注和支持
     楼主| 发表于 2016-2-1 08:31:34 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 1123 天
    发表于 2017-2-8 08:43:47 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2017-2-8 11:42:58 | 显示全部楼层
    发表于 2017-7-20 09:16:15 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2026-8-13 10:32 , Processed in 0.039243 second(s), 23 queries .
