查看: 2270|回复: 6
最新裂缝解释案例分享
    发表于 2016-1-28 11:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最新裂缝解释案例分享
    作者:徐辰
    西部某区块储层以砂砾岩、细砾岩为主,基质孔隙度、渗透率低,物性差,为超低孔特低渗油藏。全区储层物性区别不大,试油结果却截然不同,产量高者可达几十吨/天,产量低者仅为几吨/天,甚至不出。认为本区为孔隙-裂缝双重介质储层,油气分布与富集主要与裂缝发育规律有关,由此重点开展了裂缝解释及预测的相关研究。
    在前期调研的基础上,决定采用我公司成熟的裂缝解释方法,即逐点检测模式判别法,基于岩心裂缝描述与成像测井解释成果,优选裂缝测井曲线组合,确定裂缝-测井响应模式,进行逐井逐点裂缝识别,建立单井裂缝数据库。
    △图1 常规测井裂缝响应模式
    实际项目应用岩心描述与成像测井共3口建立解释模型,2口井为模式验证,共解释工区内16口的裂缝。解释结果与岩心及成像测井解释的吻合率超过70%(图2)。单井裂缝解释结果与地震储层反演结果也具有较好的一致性。
    △图2 测井解释裂缝吻合率
    后经验证,裂缝发育情况与试油产量高低有直接的关系,在裂缝发育的油层中才能获得较高的油气日产量,裂缝不发育的油层渗透性差,导致产量低甚至无产量。如图3所示,上部和底部的试油结果稍差,在单井裂缝解释完成后,新添加了中部层位试油,试油结果远好于其他部位,而这与单井裂缝解释结果是吻合的。
    △图3 裂缝发育与试油结论
  • 签到天数: 301 天
    发表于 2016-1-28 16:41:07 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 34 天
    发表于 2016-1-29 01:39:24 | 显示全部楼层
    直接投产还是压裂投产呢?
     楼主| 发表于 2016-1-29 14:40:27 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2016-1-29 14:58:40 | 显示全部楼层
    黄星宁 发表于 2016-1-29 01:39
    直接投产还是压裂投产呢?
    您好,代作者回答:该区块主要是压裂生产,但是压裂的效果与天然裂缝发育程度有直接的相关关系。
    谢谢您的关注
  • 签到天数: 34 天
    发表于 2016-1-31 11:33:46 | 显示全部楼层
    谢谢您 ...
    你好,谢谢您的答复。1.天然裂缝只是反映储层初始状态(未压裂之前)的渗流能力,对产能起着直接作用的储层改造后(压裂施工之后)的近井筒地带的渗流环境。 2.“但是压裂的效果与天然裂缝发育程度有直接的相关关系”,天然裂缝只是影响压裂改造效果的因素之一,井筒周围储层所具备的岩石力学参数(如杨氏模量,泊松比,弹塑性等等)以及横/纵向应力场的分布才是直接影响压裂改造SRV的体积大小和分布特征。
    3. 比较好奇如何通过0.125m(采样间隔)最小分辨率的测井曲线去表征和识别0.01m的缝宽都不到的天然裂缝。
     楼主| 发表于 2016-2-1 09:38:10 | 显示全部楼层
    黄星宁 发表于 2016-1-31 11:33
    你好,谢谢您的答复。1.天然裂缝只是反映储层初始状态(未压裂之前)的渗流能力,对产能起着直接作用的储 ...
    再代作者答复:
    1.天然裂缝并不直接与产能相关,只是影响压裂效果的一个方面,本案例中,基质储层岩性类似,物性差且相对均质(测井曲线层内变化不大)试油试采中发现,裂缝发育段更可能聚集油气,且开采难度低,所以对天然裂缝进行分析。
    2.裂缝除了张开度还有延伸长度和密度,并不是对测井某一个点的值的影响。识别中优先选择分辨率高的测井曲线,如用HAC代替AC,其次,能识别最小裂缝微裂缝的是薄片观察,然后依次是岩心观察,成像测井,常规测井,这种方法主要是建立常规测井和成像测井的关系,对没有成像的井进行分析,并不能识别出每一条裂缝,也会有一定的深度误差。
    谢谢您的支持和关注
    GMT+8, 2026-8-13 09:31 , Processed in 0.037053 second(s), 23 queries .
